Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 30.06.2016, 10:52
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Sateliten-Schüssel-Zubehör
Hallo Ihr,
bin zwar eigentlich eher ein Fernsehmuffel, aber ab und zu möchte ich ja doch mal was sehen...
Nachdem wohl in diesem Jahr auf digital umgestellt werden soll, haben mein Nachbar und ich uns eine Satelitenschüssel besorgt. Der optimale Standort ist auch schon gefunden. Meine Fragen - auch in Hinblick auf die noch kommenden digitalen Standards:
Ich muss ungefähr 30m im Freien per Koax-Kabel überbrücken, mein Nachbar 50m (einen Doppelkopf an der Schüssel haben wir)
- Muss ich da mit dem Kabel auf eine bestimmte Qualität achten? Was wäre die Mindestanforderung/-Bezeichnung, was die optimale?
- Was für einen Decoder (oder wie das Ding heißt) brauchen wir? Wir wollen nur die ASTRA-Standardprogramme, kein PayTV (Sky und Konsorten)
- Habe einen mittelalten Flachbild-Fernseher (noch ohne HDMV oder wie das heißt), das ganze sollte aber schon so ausgelegt sein, dass es auch einen moderneren Fernseher später mal aushält.
Iza hängt in dem TV schon mit einem polnischen Gerät auf Hotbird dran, das funktioniert gut.
Für weitere Tips und die Beantwortung wäre ich dankbar
Es grüßt der
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 30.06.2016, 11:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Hallo Ihr,
Es grüßt der
Volker
Es muss doppelt Abgeschirmt sein, da sagt dir dann der Radio und TV Fritze, aber ich würde die Kabel noch in Kabelrohr verlegen wenn möglich
hier sind eigentlich alle auf den gleichen Standard achte nur darauf das die einen HDMI Schacht haben, was eigentlich alle neuen Fernseher haben wenn du dir einen Kaufst, die dann auch alle schon einen Receiver beinhalten, daher nur eine billige Box kaufen
Mit besten Grüßen
Alt 30.06.2016, 11:12
...da sagt dir dann der Radio und TV Fritze,
Wollte eigentlich im INet bestellen... Deswegen die Frage nach Bezeichnungen.
...achte nur darauf das die einen HDMI Schacht haben
Wie oben schon gesagt: hat meiner nicht, Iza geht über Scart da rein... Gibt es Decoder, die Beides haben als Ausgang - Scart und HDMI?
Trotzdem "Danke"
Volker
Alt 30.06.2016, 11:18
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Wenn du mit deiner alten Röhre schaust wirst du nicht mehr glücklich.
Vermutlich hat diese nur einen Scart Anschluss und einen Receiver zu finden der diesen Standard unterstützt wird schon schwer....
Hier einer: https://www.amazon.de/Xoro-HRS-8660-...r+dvb-s2+scart (PaidLink)
Moderne Geräte werden via HDMI verbunden.
Wenn du dir einen neuen Fernseher zulegst, dann achte auf einen eingebauten Receiver mit DVB-S2.
Dann benötigst du keinen zusätzlichen Receiver.
Das kabel sollte reichen
https://www.amazon.de/Koaxial-geschi...s=koaxialkabel
Alt 30.06.2016, 11:22
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Bei dem Koaxialkabel sollte man bei einer Verlegung im Freien unbedingt auf eine UV Beständigkeit achten, ansonsten macht dir die Sonne mit der Zeit den Fernseher dunkel
Grüße Richard
Alt 30.06.2016, 11:25
Gibt es dafür eine besondere Bezeichnung?
Habe noch
-RGB
-AV1-3 (3x Scart)
-S-Video
-DVI
-L+R
-C01
zu bieten!
Volker
Alt 30.06.2016, 11:26
Ja, UV-stabil
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/20-Meterware-K...best%C3%A4ndig
Wenn Du das Kabel aber in geeigneten Leerrohre verlegst, dann darf aber keine Stelle sichtbar sein, sollte auch ein normales, qualitativ gutes Koaxialkabel ausreichen.
Grüße Richard
Alt 30.06.2016, 11:27
Ne das gibt es leider nicht. Aber ich kenne kein Koaxkabel das UV-Probleme hat.
Das von mir verlinkte hat im Text ja stehen: Für den Außenbereich....
4 fach abgeschirmt ist es auch also. Was iwll man mehr.
F-Stecker sind auch dabei.
50m für 15€ das ist schon verdammt günstig.
Wenn du es dann vielleicht noch in einem Rohr verlegst, dann ist auch UV-Strahlung kein Thema.
Alt 30.06.2016, 11:30
Ich kann dir nur raten auch Geld in einen neuen Fernseher zu investieren.
Die Geräte kosten heute nicht mehr viel, bieten aber schon alleine durch ihre Größe ein besseres Sehvergnügen.....das Programm wird aber auch mit dem teuersten Gerät nicht besser
Grüße Richard
Alt 30.06.2016, 11:33
Da steht in der Beschreibung:
"Geeignet für Ein-Kabel-Empfangsanlagen"
Hat das einen Einfluß, da wir ja mit 2 Kabeln aus der Schüssel kommen wollen?
fragt ganz naiv der
Volker
Jupp dem schließ ich mich an.
mein 22 Zoll Flachbild mit integriertem Receiver hat grad mal 130€ gekostet und hat ein wesentlich besseres Bild als jeder analoge Bildschirm mit einem Scart-Anschluss.
Diese Investition wirst du sicher nicht bereuen.
Alt 30.06.2016, 11:35
fragt ganz naiv der
Volker
Ich frage mich warum ihr mit 2 Kabeln kommt und warum ihr zwei Köpfe habt ?
Wollte ihr zwei Satelliten schauen ?
Ansonsten bekommt jeder von euch ein Kabel vom Duo LNB
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich verlege jeden Tag Koaxkabel , über die Jahre geht das schon defekt durch die Sonne . Das Kabel gehört in einen Wellflex Panzer Schutz Rohr , könnte die alle für den Einkauf Preis zusenden , muss nur die Meter Zahl wissen . 2 Fach Schirm reicht dicke aus . Kann die auch gleich die richtigen Pressstecker verbauen .
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Habe noch
-RGB
-AV1-3 (3x Scart)
-S-Video
-DVI
-L+R
-C01
zu bieten!
Volker
Hallo Volker,
wenn der Fernseher schon DVI hat, so hat dieser zwar kein Full-HD, aber du kannst mittels eines Adapters HDMI/DVI auch den Decoder anschließen.
Etliche preiswerte Decoder haben eh einen DVI Ausgang, dann brauchst du nur ein DVI Kabel und kein HDMI.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 30.06.2016, 11:36
Trotzdem "Danke"
Volker
Also das Kabel hier
https://www.google.de/#q=uv+best%C3%...kabel&tbm=shop
Wie geschrieben wolltest du auch was für die Zukunft haben.
Denke dann auch an den HDTV Schacht.
Aber ich würde bevor ich mir eine neue Box kaufe, gleich einen TV kaufen da alles schon beinhaltet ist
Wie angeregt DVBT-S2 beachten
Einfache Glotze mit allem was das herz begehrt oder gar mehr um die 300 €
Mit besten Grüßen
Alt 30.06.2016, 11:38
Nein, habe ja geschrieben, dass wir einen "Doppelkopf" haben. Also ein Kopf, aus dem 2 Kabel gehen, damit mein Nachbar und ich nur eine Schüssel - auf ASTRA ausgerichtet - benötigen!
Volker
Alt 30.06.2016, 11:40
Volker
Dann braucht jeder ein Kabel und einen Receiver (falls nicht im TV verbaut).
Wie gesagt das Geld für einen neune Fernseher ist gut angelegt.
Nicht nur das du durch den direkten Anschluss ein besseres Bild hast
Du hast kein weiteres Gerät rumstehen und keine zweite Fernbedienung am Tisch.
Alt 30.06.2016, 11:42
Boot: Grand 650 RIB
Du brauchst ein Schlüssle , min 80 cm , ein LNB mit 2 oder 4 Ausgänge , 4 kosten nicht viel mehr und man könnte noch 2 TV abklemmen . Ein Mast , eine Mastkappe und das Schutz Rohr und das Kabel mit Stecker . Dann noch 2 preiswerte Resiever , mehr braucht man nicht .
Alt 30.06.2016, 11:44
Boot: Grand 650 RIB
Volker
Der Kopf heist LNB
Alt 30.06.2016, 11:46
...und der Resiever heißt Receiver
Grüße Richard
Alt 30.06.2016, 12:05
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Hi Volker,
wir haben vor 2 Jahren eine SAT-Schüssel plus Verkabelung installieren lassen. Insgesamt wurden bei uns ca. 400 m Kabel gezogen. Ich hatte vorher relativ günstiges Kabel gefunden und habe es dem Fachmann gezeigt: er hat es abgelehnt mit der Begründung, dass nicht nur die Abschirmung (die war ausreichend), sondern auch der Widerstand wichtig ist. Und da war mein Kabel (Aluminiumlitze mit Kupfer beschichtet) leider nicht so gut, wie sein teures mit Vollkupferlitze (ca. 1,- pro Meter).
Auf kurzen Entfernungen spielt der Kabelwiderstand sicherlich keine große Rolle, bei größeren Distanzen eventuell aber schon.
Andrei
Geändert von Andrei (30.06.2016 um 12:47 Uhr)
Alt 30.06.2016, 12:13
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Hi Volker,
wir haben vor 2 Jahren eine SAT-Schüssel plus Verkabelung installieren lassen. Insgesamt wurden bei uns ca. 400 Kabel gezogen. Ich hatte vorher relativ günstiges Kabel gefunden und habe es dem Fachmann gezeigt: er hat es abgelehnt mit der Begründung, dass nicht nur die Abschirmung (die war ausreichend), sondern auch der Widerstand wichtig ist. Und da war mein Kabel (Aluminiumlitze mit Kupfer beschichtet) leider nicht so gut, wie sein teures mit Vollkupferlitze (ca. 1,- pro Meter).
Andrei
Passend zu deiner Aussage:
http://satvision.de/ratgeber-und-wor...nenkabeln-2076
Grüße Richard
Alt 30.06.2016, 13:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Netter Bericht,
die Leute in China oder sonstwo dahinten müssen ja alle ein sauschlechtes Bild haben oder lassen sich Koaxkabel aus Germany schicken oder gucken kein TV.
Und Innenleiter aus Alu mit Kupfer aussen, vielleicht wirkt hier der Skineffekt schon kräftig und man könnte da eventuell einfach ne Plastikdraht mit was Kupfer drum nehmen,
gruss dieter
Alt 30.06.2016, 17:18
Boot: Grand 650 RIB
Mann sollte schon gutes Kabel kaufen , ich arbeite für Vodafon / Kabel Deutschland , da ist das Kabel in Class A vorgeschrieben , da hat schon seinen Grund . Am LNB kommen so 72 DB raus , für ein gutes Bild braucht man 60 DB am TV . Bei 100 guten Kabel hat man 10 DB Verlust , dazu kommt noch die Satdose mit ein DB . Glaubt mir , bin Profi und mache das jeden Tag , mehr wie euch anbieten das gute Zeug für kleine Geld bei mir zukaufen kann ich nicht .
Alt 30.06.2016, 21:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Behalte Iptv im Auge.
Sch. Browsercrash, ganzer Beitrag im Sack.
Iptv funktioniert auch teils drahtlos, denke an Blitzschutz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
sateliten-techniker auf Sardinien Gonzales Allgemeines zum Boot 4 08.06.2015 13:33
Sateliten Antennen aus VA/Niedelande Vilm Allgemeines zum Boot 0 28.05.2012 17:51
Der Sprung in der Schüssel Trickski-Fee Kein Boot 17 21.02.2009 11:54
Sat Schüssel mit 4 LNB ausrichten?? IngoNRW Kein Boot 10 09.12.2008 11:27
GFK Schüssel mit E-Antrieb...!? neptun82 Allgemeines zum Boot 9 20.11.2007 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
