Alt 28.06.2016, 11:03
DerAachener DerAachener ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha F100 Außenborder Kühlmittelstrahl
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage zu meinem Yamaha F100 AB. Mir ist aufgefallen, dass aus dem AB kein dauerhafter / deutlich ersichtlicher Wasserstrahl austritt. Wenn in den Motor trimme und ausschalte sehe ich zumindest, dass das Wasser durch die Öffnung rausläuft.
Ich fahre relativ viel mit dem Boot und habe bisher hinsichtlich der Motortemperatur noch keine Probleme gehabt (Viel Volllastfahrten).
Hat hier jemand Erfahrungwerte?
Alt 28.06.2016, 11:43
Kalkhove Kalkhove ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR / Thiel Ro 340
6 Danke in 6 Beiträgen
Bei mir hatte sich der Ausgang zugesetzt. Mit einem dünnen Draht vorsichtig rumstochern hat sofort Abhilfe geschaffen. Ggf ist aber auch ein neuer Impeller fällig
Sebastian
Alt 28.06.2016, 16:23
1.773 Danke in 992 Beiträgen
Ansich hat der F100 einen kräftigen Kühlwasserstrahl.
Entweder pumpt es nicht, was aber unwahrscheinlich ist, da der Motor nach Deiner Aussage ja läuft. Wahrscheinlich hat sich etwas in dem Kontrollstrahl-Schlauch zugesetzt und muss freigepopelt werden.
Rüdiger
Alt 29.06.2016, 07:51
Guten Morgen in die Runde ! Dann werde ich zuerst mal den Kontrollstrahl-Schlauch "reinigen"... Ja der Motor läuft, keine Fehlermeldung bezüglich der Temperaturen....
Alt 29.06.2016, 16:28
dann mache das mal, da setzt sich gerne mal Kalk davor
Yamaha F100 Außenborder Werkstattbuch DerAachener Allgemeines zum Boot 3 02.06.2016 23:52
Yamaha F100 vergleich Honda BF 90 kies1 Motoren und Antriebstechnik 2 21.02.2012 18:17
Yamaha: Unterschied F80 und F100 flugboot Allgemeines zum Boot 7 26.10.2010 16:40
Motorschaden / Zylinderkopf ??? Yamaha F100 Bartok Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2010 22:42
Modellwechsel Yamaha F100 Vergaser auf EFI kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2009 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
