Alt 01.09.2006, 15:22
TomHH
Standard Tips gesucht! Womit Lederpolsterung im Kfz reinigen?
mal ne Frage bevor ich da mit Hausmittelchen, die evtl. völlig verkehrt sind, den Polstern zuleibe rücke.
Die Sitze in meinem neuen Schätzchen sind Lederpolster in grau, nu haben die, da das Auto schon 4 Jahre auf dem Buckel hat etwas Dreck angesetzt. Womit reinige ich die Sitze am besten ohne das die Lederkocker spröde werden?
Tips wanted!
Alt 01.09.2006, 15:42
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
sei bloß vorsichtig mit scharfen Sachen - auf dem Fahrersitz meines damaligen Explorers sind ein paar Tropfen Scheibenenteiser ausgelaufen - anschließend war der Lack ab !!
bevor jetzt Fragen kommen: JA ! die Ledersitze waren lackiert
Habe zum Reinigen immer eine Lederseife für Polstermöbel genommen.
Heinz
* Heinz *
Alt 01.09.2006, 15:44
TomHH
Jetzt stellt sich die Frage, woran erkenne ich lackierte, respektive eingefärbte Ledersitze?
Weiß jemand ob die Lederpolsterung bei BMW lackiert oder von haus aus eingefärbt ist?
Alt 01.09.2006, 16:25
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Am besten Lederreiniger von BMW. Die Sitze sind aber nicht lackiert. Ich habe meistens einfach Panama Jack Schuhfett farblos genommen. Da geht auch etwas Schmutz raus und es pflegt. Z Zt nehme ich Erdal- Spray zur Pflege.
Alt 01.09.2006, 17:08
Benutzerbild von schnaeppchen
schnaeppchen schnaeppchen ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
Ich benutze für solche Fälle immer einen Sattelreiniger, gibt es in jedem Reitsportgeschäft für ca. 5,- Euronen
Beste Grüße
Alle sagten, "das geht nicht!"
Dann kam einer, der wußte das nicht.
Der hat das dann gemacht!
Alt 01.09.2006, 19:16
hier werden alle Fragen beantwortet...
http://www.lederzentrum.de/
Alt 06.09.2006, 09:19
TomHH
moin dieter,
die seite und der tip war prima.... weiter so.
Alt 06.09.2006, 10:23
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
So gut wie alle Ledersitze in Autos sind mehrfach lackiert. Sogar das hochexclusive Conolly-Leder im Rolls Royce.
Teilweise ist durch die Lackierung sogar die ursprüngliche Narbung verschwunden, sodass diese künstlich wieder eingeprägt werden muss. Hierdurch werden z.B. auch Insektenstiche und andere Beschädigigungen der Tierhaut egalisiert.
Das Leder in Autos unterliegt eine Reihe von speziellen Vorgaben, die z.B. auf eine Couch nicht zutreffen, u.a. was die Brennbarkeit, selbstverlöschende Eigenschaften, Lichtechtheit z.B. bei Cabrios Abriebfestigkeit (schließlich steigt man einige 10.000 Mal aus und ein im Lauf eines Autolebens) usw. angeht. Da geht ohne Lackierung nix mehr.
Teilweise werden kleine Ledersäckchen unter den Sitz gehängt, so dass der Sitz überhaupt noch nach echtem Leder riecht.
Ich empfehle, nur den vom Hersteller angebotenen Original-Reiniger zu verwenden.
Servus
Paul
Alt 06.09.2006, 10:45
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Genau das würde ich nicht nehmen, da Sattelseife/reiniger die Farbe im Autoleder angreift.
Entweder Du holst Dir die entsprechende Pflege vom Auothersteller, was den Vorteil hat, dass dort der exakte Lederfarbton getroffen wird, oder bestellst die Sachen bei www.petzoldts.de
Da gibt die mit Abstand besten Sachen!!!
Alt 06.09.2006, 11:51
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
mir hat vor einigen Jahren, beim Kauf eine Lederpolstergarnitur, der Verkäfer den Tipp gegeben - Nivea Körperlotion (unparfümiert) - das ist seither mein Mittel der ersten Wahl. Dünn auftragen mit weichem Tuch verreiben, fertig. Da die Milch Fett enthält löst sich auch fast immer der Schmutz mit ab.
Gruß Manfred
Alt 06.09.2006, 11:52
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Sattelseife hat bei ir immer gut funktioniert, ohne die Farbe anzugreifen.
Probier doch mal an einer unauffälligen Stelle
Robert
Alt 06.09.2006, 13:22
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Ich kann dem Tip beim Lederzentrum vorbeizuschauen nur zustimmen. Sehr lesenswerte Artikel und sehr gute Produkte.
NIVEA und ähnliche Mittelchen mögen zwar gut für die Haut sein, auf Polstermöbel gehören sie aber definitiv nicht. Die Fette werden ranzig, das Leder versprödet, setzt Schimmel an und ist irgendwann hin. Dann hilft auch keine Neulackierung. Ob sich die Einsparung lohnt?
Man kann auch Salatöl in seinen Motor kippen,muß jeder selbst wissen
Alt 06.09.2006, 16:17
Boot: Whitby 42
Leute, bitte vergesst die Hausmittelchen!
Die Oberfläche von Autoleder ist plastifiziert! Das hat mit dem Leder, wie Ihr es von der Couch kennt, nur noch den Namen gemeinsam.
Wie sonst, glaubt Ihr, behält ein beledertes Armaturenbrett oder eine belederte Hutablage 10 Jahre die Farbe?
Paul
Alt 06.09.2006, 16:37
Benutzerbild von Picton16ft
guck doch mal in deinem örtlichen Autozubehörbedarfsartikelhändler zB ATU da gibts doch diverse Sachen und mittelchen. Oder willst du jetzt Geheimrezepte aus der hausapotheke bekommen.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.09.2006, 22:59
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Meines bescheidenen Wissens nach kann das wohl Schmutz lösen, es erzegt auch neuen Glanz, aber den nur, weil es einen Fettfilm auf der Oberfläche erzeugt und ein wenig ins Leder eindringt. Die Inhaltsstoffe konservieren aber bestenfalls temporär, weil die eben nicht auf einen Langzeitschutz von Leder otimiert werden, sondern auf den Kurzzeitschutz von Haut. Gefahren wie das ranzig werden, wurden schon erwähnt.
Lederfette, mit denen man auch Lederjacken imprägnieren kann, dürften evtl. auch infrage kommen, wenn sie farblos sind und die Inhaltsstoffe keine Probleme machen. Muß man nur sehr gut einarbeiten, weil diese Mittel an der OberflächeFettfilme bilden, auf denen will doch keiner sitzen.
Gruß, Karl
Alt 07.09.2006, 08:40
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Effax
Guten Morgen,
ich benutze Effax Lederbalsam und Effax Ledercombi.
Wurde z.B. auch von Autobild getestet und wurde Testsieger.
Gibt es preiswert im Reiterladen (rund 8 Euro). Wird sonst für Sättel und Lederbekleidung genutzt.
Hier die Produktbeschreibungen:
Effax Ledercombi:
Fettfreies Pflege- und Reinigungsmittel. Ersetzt die Sattelseife. Bei regelmäßiger Anwendung wird Leder rutsch- und reißfest. Fettflecken auf der Reitkleidung sind ausgeschlossen. Schweißrückstände werden schnell und nachhaltig entfernt. Effax Ledercombi ist polierbar und zieht keinen Staub an.
Effax Lederbalsam:
Mit natürlichem Bienenwachs und Lanolin.
Hier der Herstellerlink:
http://www.effax.de/index.php?kat=de...ffax&todo=show
Absolut genial, gerade nach Benutzung des Balsams sehen die Sitze aus wie neu, inkl. Farbauffrischung.
Grüeß, Patrick
Alt 11.09.2006, 06:26
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Da gibt von Amor All (wird das so geschrieben ) Lederpflegetücher in einer runden Box - die gehen sehr gut.
Für Extremfällen gibt es eine Lederlackiererei in Travemünde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
