Alt 25.06.2016, 23:06
maeb1980 maeb1980 ist offline
Boot: Maxum 3000SCR / Sea Ray 170 CB verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Memories
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Sea Ray 290 DA mit 1x 260 PS?
Hallo Bootsportler,
Hat jemand Erfahrung mit einer Sea Ray 290 DA mit nur einem Mercruisermotor V8 mit 260 PS? Der Antrieb soll ein Alpha one sein, das Gesamtgewicht des Bootes bei ca 2700 kg liegen.
Wenn ich die 290er google, finde ich sie immer nur mit zwei Motoren und einem Gesamtgewicht von ca. 4700 kg, was mir auch realistischer scheint.
Angeblich läuft das Boot mit dem einen Motor noch 50km/h - zumindest laut Fabrikeintragung.
Hat jemand so ein Boot und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Maeb
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ...
Alt 25.06.2016, 23:22
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Hallo Maeb,
das Boot ist untermotorisiert, da wirst du lange brauchen um ins gleiten zu kommen.
Gruß Torsten
Alt 25.06.2016, 23:41
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kannst du vergessen, säuft Sprit ohne ende und is ne lahme Gurke.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.06.2016, 00:00
Ok, danke - ist dann echt schade drum.
Alt 26.06.2016, 00:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Lass die Finger davon , ich hatte eine 23 Bayliner mit den gleichen Motor . Der war schon an der Grenze , eine 290 wiegt sicher mehr als 2700 Kg mit Wasser Benzin usw
Alt 26.06.2016, 00:21
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Warum sagt ihr das 260 PS lahm sein müssen?
Meine Fairline ist 3.55t schwer und läuft 55-58km/h und kommt doch recht zügig ins gleiten mit einem AQ271 mit 270 PS
Wenn das Gewicht stimmt von 2700kg oder auch bei 3000 müsste die länge doch nicht schlechter sein?
Das Video ist die Fairline
https://www.youtube.com/watch?v=WUipq7RJbU0
Gruss Oliver
Alt 26.06.2016, 06:48
Meine 26 Fuss Four Winns wiegt leer ohne Betriebsstoffe usw schon 3200 kg da wird ein 29 Fuss Boot um einiges schwerer sein. Wenn du dann noch Betriebsstoffe und Personen dazu rechnest bist du schnell bei 4000 kg. Die Searay ist ausserdem 2,75 m breit. Was meinst du wohl warum die meistens 2 Maschinen drin hat.
Probier es aus Maeb dann weißt du es genau, das angleiten wird ewig dauern jede Wette.
Gruß Torsten
Alt 26.06.2016, 07:23
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
Unsere Maxum 2400SE wiegt schon 3t mit V8 Benziner. Wir hatten zuerst den 5.0 MPI drin und der Motor hat selbst bei dem Boot gesoffen und Problem nicht abzusacken, sobald Wellen oder starker Wind War, Jetzt mit einem 5.7 MPI läuft es super.
Wenn Du das Boot gut findest rechne durch, wenn Du einen Umbau auf den 4.2 V8 Diesel mit passendem Antrieb umrüstest. Dann hat Du weniger Gewicht als mit 2 Maschinen, Platz im Motorraum und Spaß am fahren.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 26.06.2016, 09:30
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Diese Aussage ist doch Quatsch.
Eine Fairline 29 Mirage ist auch in der Klasse von ca 4000kg und die läuft mit einem 5.7 Mercruiser und Alpha Antrieb über 60km/h.Der Motor ist zwar grenzwertig aber es geht schon,auch vom Spritverbrauch.Prop ist ein 16x13.
Siehe dazu auch https://www.youtube.com/watch?v=nFDhEmJGgBU
die Bildqualität ist nicht die beste aber gleich am Anfang ca. bei 0:40 kann man die Beschleunigung sehen und hier das Fahren mit Speed
https://www.youtube.com/watch?v=vl8XzbwTvSQ
Rudi
Alt 26.06.2016, 15:59
Die Boote in den Videos kommen ja wohl gut in die Puschen, die Sea Ray kann ich nicht entsprechend probefahren da sie auf der hooveveensche Vaart liegt - da ist nix mit schnell fahren. Laut Verkäufer kann ich da gar nicht fahren, sondern nur den Motor laufen lassen - macht mich alles etwas misstrauisch, aber der Preis ist halt ansprechend. Muss neu gepolsterd werden und in der Elektrik muss was gemacht werden, aber das sind keine Probleme, solange der Motor und der Antrieb passen.
Alt 26.06.2016, 17:33
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Wenn das Gewicht stimmt sind 260 PS ok. Ich glaube nur nicht daran. Ich habe ein 2655. Die ist schmaler und wiegt voll getankt und mit vollem Wassertank knapp 3000 kg. Mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern geht die mit 260 PS ganz gut. Besser ist aber jetzt mit dem 4bbl Vergaser der dann nochmal 50 PS bringt.
Alt 26.06.2016, 17:38
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich höre zum ersten mal das es eine 290 DA mit einem 5,7 Liter Motor gibt
Hast Du mal eitere Daten von dem Kutter??? Baujahr wäre schön und noch besser Fotos!!!
Gruß Gerd
Alt 26.06.2016, 17:56
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Ich glaube die steht beim ibär drin
Bruno
Alt 26.06.2016, 17:57
Wird wohl dieses Boot sein
http://www.ebay.de/itm/Sea-Ray-Sunda...QAAOSwU0RXHdiU (PaidLink)
Ich kenne so eine 290er Sea Ray nur mit 2 Machinen ,meist 2x4,3l oder einem 7,4l Motor.
Ein 5,7 und Alpha Antrieb wird irgendein nachträglicher Tausch gewesen sein.
Bei keiner Möglichkeit eine Probefahrt zu machen sollte das Ganze gut überlegt sein.
Rudi
Geändert von Eclipse197 (26.06.2016 um 18:04 Uhr)
Alt 26.06.2016, 18:49
So kenne ich es auch nur.
Die Ausssage Zitat:
Boot braucht noch was elektrik anschluss in was anzeigen. nicht alle sind angeschlossen am diese moment.
Deutet für mich daraufhin das der Motor umgebaut wurde und noch das eine oder andere geändert werden muss.
Abgesehen davon bezweifel ich auch das Gewicht von 2,7 t. und die Breite von 2,90 stimmt auch nicht da der Kutter 2,74 breit ist.
Sicherlich ist es egal ob das Boot 10 cm breiter oder schmaler ist. Es deutet für mich nur daraufhin das die Angaben alle sehr ungenau sind.
Die Badeplattform ist auch sehr gewöhnungsbedürftig und kann ja schon fast zum trimmen genutzt werden
Das aber mit dem Motor Freude aufkommen soll, wage ich ganz stark zu bezweifeln.
Gruß Gerd
Geändert von GoldWing (26.06.2016 um 19:02 Uhr)
Alt 26.06.2016, 19:01
So, nachdem ich mir ne Tasse Kaffee habe reichen lassen, hat meine Neugierde nochmal gesagt das ich mir das Inserat nochmal anschauen soll und siehe da...
Der Kutter ist umgebaut worden. Das steht fest und ich rate dringlichst ab so ein Teil zu kaufen.
Woran ist es zu erkennen?
Ganz einfach... Es sind noch beide Gashebel vorhanden. Also waren auch 2 x 4,3 Liter Motoren verbaut. Desweiteren wurde die Armaturentafel umgebaut da dort 50% der Instrumente fehlen.
Ich rate: Finger weg!!!
Gruß Gerd
Alt 26.06.2016, 19:32
Boot: Neptunus 106
@Gerd trotz Umbau wirs Du nicht auf 2700 kg kommen. Was wiegt Dein Dampfer?
Alt 26.06.2016, 19:43
Mein Reden Wolf. Ich habe ein Gewicht von 4400 kg bei Kauf angesagt bekommen mit vollen Tanks und Pütt und Pann. Gewogen habe ich das Teil aber auch nicht.
Gruß Gerd
Alt 26.06.2016, 19:53
Boot: Neptunus 106
dann nimm mal einen Motor mit Antrieb raus, also 500 kg dann bist eimmer noch bei 3900.
Alt 26.06.2016, 19:57
Müssen wir nicht reden. Der Kutter hat sein Gewicht und die Angaben im Angebot bei Ebär sind für mich an den Haaren herbei geholt.
Gruß Gerd
Alt 26.06.2016, 21:31
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend dieses Boot steht seid Monaten auf Marktplaats .nl fuer 15500
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 26.06.2016, 21:53
Meine Fairline ist 2.88 breit, also zumindest das ist kein Argument. Die mesiten Fairline 24 haben auch 2 Motoren -laufen aber vom Topspeed nicht besser.
2 Motoren sind auch einiges mehr Gewicht im Heck.....
3.55t und 2 Personen sind wir auch bei gut 3.7 t und jetzt noch 100liter Wasser drin sind 3.8 t
und du siehst ja das ich gut wegkomme.
Alt 27.06.2016, 12:18
Hab sie auch auf marktplaats.nl in meiner Favoritenliste, bzw bei Kleinanzeigen. Aber dann lass ich wohl lieber die Finger davon. Gashebel hat sie angeblich jetzt nur noch einen, aber das soll mir letztendlich egal sein.
Wo darf eine 290er denn preislich in etwa liegen mit zwei Motoren (!!!) mittlerer Ausstattung aber gepflegt etwa Baujahr 1991 - nur so grob geschätzt?
Im Netz gibt es eine derartige Preisspanne, dass ich es nicht wirklich abschätzen kann, würde aber so 20 bis 24T einrechnen. Ist das reell?
Alt 27.06.2016, 12:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
das ist gar keine 290 sondern eine 270/290 und die kommt auch mit einem V8 ins Gleiten, nicht schön geht aber. http://www.marktplaats.nl/a/waterspo...sPage=lr&pos=4
Alt 27.06.2016, 15:31
Hast Du eventuell mal einen Link zu einem Sea Ray Prospekt wo ich lesen kann was eine 270/290 ist?
...und die kommt auch mit einem V8 ins Gleiten, nicht schön geht aber.
Stimmt denn es gibt das Boot ja auch mit einem V8 Motor. Allerdings ist das ein 7,4 Liter mit 330 Ps.
Gruß Gerd
Kaufentscheidung Sea Ray 260 mit Volvo Penta Dieselmotor (165PS) BJ 1991 cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2012 14:35
Sonnenliegewiese Bayliner 2855 u. Sea Ray 260 Sportcruiser Berlin Werbeforum 8 24.02.2010 14:37
Sea Ray 260- Schaum in der Bilge???? bello Restaurationen 10 09.04.2008 17:59
Mal wieder eine Propellerfrage zur Sea Ray 260 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 8 19.09.2007 17:26
Sea Ray 260 DA Klimaanlange Goscha Allgemeines zum Boot 3 28.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
