Alt 25.06.2016, 22:04
TwentyUno TwentyUno ist gerade online
Boot: Viper 203
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Smartcraft Problem
Ich bin am verzweifeln.
Ich habe einen SC1000 System Monitor verbaut. An diesen wollte ich nun über den Abzweig SC 100 Zusatzinstrumente anschließen. Laut Anleitung gar kein Problem.
Leider passt der Stecker welcher vom SC 1000 abgeht nicht zu den SC 100 Instrumenten (siehe Bilder).
Habt ihr eine Idee? Stecker besorgen und umlöten?
Hits:	223
Größe:	47,6 KB
ID:	706802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	60,6 KB
Alt 26.06.2016, 07:11
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Das untere Stecksystem ist von Amp. Siehe Link. Das obere kann ein Molex sein. Bin mir nicht sicher.
http://www.eibtron.com/epages/eibtro...ry#TabListView
Gesendet von meinem LIFETAB_E7312 mit Tapatalk
Alt 26.06.2016, 07:13
Sorry Tyco not Amp.
Alt 27.06.2016, 19:52
Boot: Viper 203
Also um das noch mal deutlicher zu erklären. Mir fehlt an meinem Kabelbaum der System-Link Anschluss, obwohl dieser laut Mercury und wenn man sich diverse Foren durchliest vorhanden sein müsste.
Stattdessen habe ich komischerweise nur diesen Accessory Anschluss.
Alt 27.06.2016, 19:59
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
hast du ne Junktion Box verbaut?
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 27.06.2016, 20:05
Boot: Viper 203
Nein keine Box. Das Kabel kommt direkt vom Motor, hat einen Abzweig für die Schaltbox, einen für das Zündschloß und geht dann in den System Monitor 1000 (dieser ganz einfache). Und an dem Anschluß welcher in den System Monitor geht sollte der Abzweig System-Link sein, da ist bei mir aber nur der oben zu sehende.
Alt 27.06.2016, 20:15
Dann kann ich dir nicht helfen. Ich hab ne Junktion Box und in dem kabelbaum ( der is ja nich so lang) den Anschluss für die sc 100 dran.
Alt 27.06.2016, 20:16
Boot: Viper 203
Trotzdem danke!
Alt 27.06.2016, 22:11
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Namenloser,
nach meiner Information gibt auch Kabel ohne System Link.
Da sind neben Smartcraft/CAN nur Accessory und GPS-NMEA Verbindungskabel dran.
Der Accessory Anschluss ist üblicherweise für einen Warnsummer und ein Schaltausgang - keine Daten für die digitalen SC100 Instrumente! Diese bekommen Ihre Informationen vom SC1000 per System Link.
Das SC1000 bekommt die Daten per Smartcraft-Bus.
Daher Kabel am SC1000 abstecken und in eine Junction-Box rein. Daran dann ein kurzes Verbindungskabel mit zusätzlichem System-Link zum SC1000.
Abschlusswiderstand brauchst Du wahrscheinlich nicht da dieser vermutlich bereits im bisherigen Kabel "versteckt" ist - also nur zwei Blinddeckel oder sogar offen lassen.
BG
Stephan
Alt 27.06.2016, 23:05
Boot: Viper 203
Vielen Dank für Deine Hilfe Stephan!
Grüße, Dennis
Alt 28.06.2016, 06:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.119 Danke in 1.472 Beiträgen
Das passende Kabel hat die Nummer 84-879979T1
Alt 26.03.2017, 19:31
Westi Westi ist offline
Boot: Bayliner 1800 LS
10 Danke in 8 Beiträgen
Hey Leute,
der Beitrag hier ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann mir jemand helfen:
Im letzten Sommer haben wir einen neuen Mercury Seapro 115PS gekauft und eingebaut. Dazu dann die beiden SC1000 Instrumente (Drehzahl und Speed), beide in der Kombination Anlaog- + Digitalanzeige unten. Die beiden funktionieren einwandfrei und zeigen auch alle Daten an: Trimm, Tankanzeige etc. Zusätzlich haben wir noch eine SC100 Tankanzeige verbaut und diese über den zugehörigen Stecker des System Link angeschlossen.
Hier ist das Problem: Ausser das die Nadel rot leuchtet und beim starten bzw. einschalten der Zündung kurz nach unten zuckt passiert nichts. Im SC1000 wird aber alles angezeigt.
Muss das Ding noch angelernt werden? Der Anschluss ist ja eigentlich Idiotensicher...
Ich hab heute mal die Tankanzeige ausgebaut, auf der Rückseite steht nur 53 435 775 und 48/12.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen, da google an der Stelle keine große hilfe ist.
Danke euch und noch einen schönen Sonntag,
Gruß Daniel
Alt 26.03.2017, 20:51
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wenn die Tankanzeige im den Monitoren angezeigt wird,müsste sie auch extern auch noch anzeigen!
Welchen Systemlink hast du genommen? Den vom Hauptkabelbaum?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.03.2017, 15:16
So sehe ich das auch, vom Motor aus geht es erst auf einen 6er Verteiler und dann ist an dem kabelbaum für den Drehzahlmesser der Systemlink dran.
Gruß Daniel
Problem Smartcraft und Northstar Explorer 650 Heidjerjung Motoren und Antriebstechnik 18 16.08.2023 21:46
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Problem bei Mercury Smartcraft Anschluss Joschi85 Motoren und Antriebstechnik 28 27.04.2014 15:21
Smartcraft problem? Seacruiser Technik-Talk 1 19.03.2012 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
