Alt 21.06.2016, 18:05
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard 50A Sicherungsautomat testen aber wie?
ich hatte vorhin einige Probleme mit der Elektrik. Am Panel und Zündschloss kam keine Spannung an.
Irgendwann hatte ich dann die Idee auf den roten Knopf der 50A Sicherung zu drücken. Dieser Automat sitz direkt oben auf dem Motor (Mercruiser 3,0)
Wenn ich den kleinen roten Knopf gedrückt hielt war die Spannung vorhanden. Wenn ich ihn losliess war die Leitung tot. Hab dann das Teil ausgebaut und nochmal den Knopf gedrückt. Er lässt sich aber nicht richtig weit reindrücken und ich hatte das Gefühl der Automat war überhaupt nicht ausgelöst. Habe dann die Anschlußkabel vertauscht und nun funktioniert es.
- wie kann ich das Teil den testen?
- gibt es eine Anschlußrichtung für das Teil?
- wie weit ist der rote Knopf den draussen wenn es ausgelöst hat?
Viele Grüsse
Alt 21.06.2016, 21:01
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Stefan,
Ca. 5 mm springt der Automat wohl raus, es ist auch gut sichtbar.
Ich vermute du hattes kein richtigen Kontakt.
Bitte noch mal prüfen.
Eine Anschlussrichtung am Sicherungsautomarten gibt es.
Vielleicht ist ein Punkt , eine 1, oder ein a drauf , das ist die Einpeisung.
Matthias
BlueMoon
Alt 21.06.2016, 21:07
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ein Sicherungsautomat löst auch dann aus, wenn der "rote Knopf" festgehalten wird/ gedrückt ist, der kommt nur dann 5 mm raus wenn er frei liegt und nicht schwergängig ist.
Wenn der auf Knopfdruck nicht "einrastet" und dauerhaft Kontakt gibt, dann ist das m. E. ein Fall für die Tonne.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.06.2016, 21:12
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
... Eine Anschlussrichtung am Sicherungsautomarten gibt es.
Aha.
Wie ist das hier
Technisch ist es einem Sicherungsautomaten schlicht egal, wie herum der Strom fließt - bei Wechselspannung erst recht .
Gruß Lutz
Alt 21.06.2016, 21:28
Ja seltsam. Ich messe das Ding morgen mal durch wenn es trocken ist. Stehe im Moment etwas neben mir. Sorry und Danke für die schnelle Hilfe. Viele Grüße Stefan
Alt 22.06.2016, 01:17
….auch mal an den Anschlüssen testen, ob ev. Wackler.
Wenn der mech. Nicht hält: -Tonne..
Nicht ganz spottbillig; das Teil..
https://www.perfprotech.com/mercury-.../70?model=4425
BREAKER, Circuit - 50 Ampere, 50 Amp (#88-11178A01)
Grüße von Herbert
Alt 22.06.2016, 14:30
Moin, ihr habt recht. Ich hab die Kabel vertauscht und dann funktionierte er wieder. Klar ist ja auch ein Wackler im Schalter den ich dadurch sporadisch behoben habe. Wie gesagt ich stehe echt neben mir. Eins kommt zum anderen wenn man es nicht braucht. Muss nun mal eine günstige Lieferadresse finden. Hat vielleicht noch jemand ein Teil liegen?
Viele Grüsse
Alt 22.06.2016, 15:18
Alt 22.06.2016, 15:19
Alt 22.06.2016, 15:24
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Hi Stefan,
ich muss mal schauen.
Ich meine, ich habe so ein Teil noch liegen.
Foto folgt heute abend.
VG
Hans
Alt 22.06.2016, 16:27
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Du kannst da auch eine "Hängesicherung" anstelle des Automaten nehmen.
Alt 22.06.2016, 18:14
Hits:	209
Größe:	91,7 KB
ID:	706331 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	87,5 KB
Ich habe auch noch eine 40A liegen, die statt der Stehbolzen so rechtwinklig abstehende Blechfähnchen mit Schrauben hat.
Alt 24.06.2016, 06:51
Hits:	164
Größe:	65,4 KB
ID:	706589 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	70,2 KB
Sicherungsautomat im Motorraum Tim2502 Technik-Talk 5 07.04.2013 20:06
12 volt Sicherungsautomat Kontrollleuchte reparieren Die Nadel Technik-Talk 0 05.03.2013 23:49
Sicherungsautomat Style Technik-Talk 21 29.08.2012 09:08
Mikroschalter testen....aber wie? rudi123 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2010 23:20
Echolot testen aber wie??? Stingray77 Technik-Talk 5 02.07.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
