Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 22.06.2016, 09:16
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Die ganze Diskussion hört sich an, wie die bei plärrenden Kindern.
Für die Einen (antiautoritär erziehend, unbegrenzt beurlaubt im öffentlichen Dienst) ist das "Musik", für die Anderen (hart im Schichtdienst arbeitend, immer 100% geben müssend) ist das unerträglicher Lärm.
Die normalen Wassergeräusche und Wellenbewegungen sind bei mir Schlaf fördernd, sehr lautes Plätschern oder Schwell, der gegen den Rumpf schlägt, ist nervend.
Da das aber selten vorkommt, schleppe ich keine Armada von Hilfsmitteln mit, sondern stecke mir 5/6x pro Jahr meine Lieblingsmusik ins Ohr und gut.
Ohrenstöpsel gehen bei mir nur, wenn es sehr heftig wird. Die Restgeräusche müssen immerhin etwas Tinnitus übertönen.
Alt 22.06.2016, 09:35
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich denke hier werden zwei Arten von Geräuschen angesprochen. Die Normalen Wassergeräusche und die Geräusche die durch die Rumpfform entstehen. Und letzteren finde ich auch sehr nervig bei meinem Boot durch die V Form hab ich ein ständiges klatschen, Schlagen am Rumpf und das geht durchs ganz Boot. Und das nur wenn ganz kleine Wellen sind ! Sonst ist es ruhig ! Das Bringt mich manchmal um den Schlaf. Und ich denke das diese Geräusche von den meisten hier als unangenehm empfunden werden. Und auch ich würde mich über Tipps freuen wie man das weg bekommt ! Gruß Robert
  #78
Alt 22.06.2016, 09:52
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Genau dieses klatschen und schlagen am Rumpf meine ich ..... lautes plätschern war vielleicht der falsche Ausdruck, zumindest haben einige es nicht verstehen können/wollen.
Ich werde es jetzt mal mit Armaflex Isolierschläuchen und eingezogener Bleileine versuchen. Die gibts etwa so dick wie die Poolnudeln, sind aber dank der dunklen Farbe weniger auffällig
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.06.2016, 10:41
Das wäre eine gute Idee. Ich bräuchte das aber mindestens 30 cm Breit wegen der Rumpform. Dann könnte ich es über den Bug bis zu der Stelle zurück ziehen und dann links und rechts unter Spannung an der Reling befestigen. Vielleicht ging auch ein alter Feuerwehrschlauch. Hm ich überlege mal weiter ...
Alt 22.06.2016, 11:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
...wüsste ich noch nicht einmal wovon du sprichst.
Gruß Udo
Ich bin mir ziemlich sicher, daß Du nicht weißt, wovon wir hier sprechen.
Gruß, Jörg!
  #81
Alt 22.06.2016, 11:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hoffentlich quietscht das dann nicht (wie z.B. Fender) bei Bewegung.
Das einzige Geräusch an Bord was mich wirklich nerven kann, ist das angebumse vom Bug bei Windstille an eine Ankerboje. Bong ...bong ... bong ... da bete ich dann um ein laues Lüftchen zum wegschieben (oder schick' meinen 1.O. nach vorne).
Alt 22.06.2016, 12:21
Boot: Doral 250 SE
weiß nicht ob es quietscht, ich werde es einfach mal versuchen, kostet ja nicht die Welt.
Ankerbojen bong..bong... macht mich auch Irre
Gruss - Peter
Alt 22.06.2016, 12:33
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
könnte mir vorstellen, dass man den Auftrieb von Amaflex schon etwas behindern muss, um die ankommenden Wellen in ihren Form zu verändern oder zu brechen.
Vielleicht klappt es ja mit der Bleileine oder ähnlichen Gewichten.
wenn ja, könnte man gegen Quitschen dann mit was machen, wie hier schon mal beschrieben, aus Polnudeln in einem entsprechend dicken Textil-Wasserschlauch, wie ihn die Feuerwehren verwendet.
Zumindest ist dann Textil am Rumpf, statt Kunststoff und der Farbton vom Schlauch ist dazu weniger auffällig...
Gruß - Georg
Alt 22.06.2016, 22:56
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Die Lärmempfindlichkeit steigt ja auch mit dem Alter stetig an. Da sind dann wohl einige irgendwann im Poolnudel-Alter.
Alt 23.06.2016, 05:26
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Hm, ist bei mir anders, ich habe immer mehr Ruhe dafür darf ich den Ohrenarzt 2 mal im Jahr besuchen und der Hörakkustiker freut sich dann
Bei all dem was ich hier gelsen habe, währen die "Nuddeln" denke ich am besten, sollten bloss gut und eng am Boot festgemacht werden.
Wenn ich mir in einigen Häfen so anschaue wie die Boote aussehen, bei den Möwen abgewährt werden sollen, da denke ich das mit den "Nuddeln" doch eher harmlos.
Ich Wünsche viel Erfolg und ruhige Nächte
Mit besten Grüßen
Alt 23.06.2016, 06:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
wenn die Leine/Kette der Boje lang genug ist ziehe ich die Boje hoch und bind sie an die Klampe, zumindest so, daß die genügend in der Luft hängt...
Wenn nicht lang genug binde ich meine Leine straff an den Anker der weiter vorne hängt und somit verhindert, daß die Boje bis zum Rumpf kommt.
Ist aber trotzdem nervig, da das klopfen meist erst in der Nacht auftritt wenn der Wind völlig zum erliegen gekommen ist.
Hab auch schon gesehen, daß über die Boje ein Rettungsring gestülpt wurde um das Klopfen abzudämpfen
Gruß Jörg
Alt 23.06.2016, 08:00
Emotion Emotion ist offline
Da müsste dann doch so ein billiger aufblasbarer Kinderschwimmring gute Dienste tun.
Alt 23.06.2016, 09:57
Boot: Cranchi 50 HT
Ja ist auch möglich allerdings hilft ein Ring egal welcher nur begrenzt, der muss sich dann genau auf der Höhe befinden wo es klopft
Gruß Jörg
Alt 23.06.2016, 10:01
Oder eine alte Feststoffschwimmwest bzw einen Sumotube über stülpen
  #90
Alt 23.06.2016, 17:57
Boot: SY Hanse 370e
Wir haben unser UW-Schiff mit Weichantifouling gestrichen.
Jede Nudel, Matte, oder sonstwas in diesem Bereich wäre anschließend blau und würde beim Stauen das halbe Schiff versiffen
Gleichzeitig hätte ich dann blanke Stellen am UW-Schiff.
Na ja, jeder wie er's mag.[emoji41]
Alt 26.06.2016, 15:48
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Ankerboje hochbinden funktioniert super.
Alt 26.06.2016, 19:37
Der Test mit der Yogamatte unter dem Heck war extrem erfolgreich, trotz ordentlicher Windboen und entsprechender Welle war es schön ruhig im Boot. Ich bin zufrieden.
Gruß, Jörg!
  #93
Alt 26.06.2016, 19:52
Boot: Cranchi 50 HT
Aber nur wenn deren Kette/Leine lang genug ist
Gruß Jörg
Alt 26.06.2016, 19:54
Boot: Golfinho
Oft reicht schon ein halber Meter.
  #95
Alt 26.06.2016, 20:32
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard ok
geht so etwas nicht auch in die Richtung ?
http://www.gruendl.de/shop/Geschirr-...lor-Sleep.html
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 26.06.2016, 20:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von skipper595 Beitrag anzeigen
Oder einfach mit dem bootssport aufhören...grins
Das ist die einzige echte Lösung des Problems.
Eine Teillösung wäre : Stereoanlage so laut aufdrehen ,
dass alle anderen Geräusche übertönt werden.
Die dann auch recht schnell einsetzende Taubheit hat
ebenfalls positive Auswirkungen auf den angestrebten
Erfolg .
So ähnlich ists bei mir . Zusätzlich hilft die Altersschwerhörigkeit.
Es grüßt GINA ,
Alt 26.06.2016, 22:36
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Empf. Nitrazepab und Clozapin oder die Hebeanlage für Boote.
https://www.google.at/search?q=hebes...cB1Kjs-78KM%3A
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150213
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 25.04.2023, 09:12
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Generell sind Poolnudeln und Rohrisolierungen aus dem Baumarkt eine schlechte Idee, da nicht UV-beständig und ruckzuck zerbröselt zu Mikroplastik.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 25.04.2023, 10:19
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Die ursprünglichen Trötisten haben dank Altersschwerhörigkeit, keine Probleme mehr mit plätschernden Wellen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #100
Alt 25.04.2023, 13:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.658 Danke in 4.796 Beiträgen
Alle Probleme lösen sich halt irgendwann von selbst.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
schimmel-u.stockflecken verhindern mäcki51 Allgemeines zum Boot 24 24.02.2019 21:33
Seetüchtiges Motorboot - Rollen verhindern mittels Kimmkiele, aktive oder passive St? JulianBuss Allgemeines zum Boot 50 05.11.2009 17:55
Benzindiebstahl - Wie verhindern? erichabg Kleinkreuzer und Trailerboote 44 10.03.2009 18:25
Wasserlieger - Wie Frostschaden verhindern? El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 18 16.11.2007 23:16
Gelcoatschäden am Kiel! Wie verhindern. Axel MU Technik-Talk 14 15.05.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
