Alt 21.06.2016, 13:25
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Falls es Sommerhitze gibt...
stellt sich die Frage, ob es sinnvoll sein kann die Welle des Bootes als Ventilator zu nutzen um das Getriebe zu kühlen. Müsste doch eigentlich möglich sein, auf der Welle Rotorblätter von einem Ventilator zu montieren... Bilgenlüfter halten nicht ewig und verbrauchen Strom.
Alt 21.06.2016, 13:38
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
Neben der Welle wird nicht so viel Platz sein, um ordentliche Flügel anbringen zu können. Außerdem würde man so nur die warme Luft umschichten.
Interessanter wäre es, kalte Luft von außen an zu saugen und diese gezielt auf das zu kühlende Bauteil zu lenken. Blower mit Schlauch z.B..
Micha
Alt 21.06.2016, 14:05
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
So lang dein Motor läuft bringt dir dein Generator auch Lichtmaschine genannt genug Strom für den Lüfter.Moderne Lüfter Zb. aus dem PC bereich bringen sehr gute Leistung bei sehr geringem Strombedarf.
Alt 21.06.2016, 15:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Das habe ich in Bolivien auch schon gesehen. Dort hatten sie Flügel auf eine Kardanwelle geschweißt um das Hinterachsdifferential zu kühlen.
Aber im Boot wird das kaum funktionieren:
Wenn der Motorraum komplett aufgewärmt wurde, dann wälzt ein Ventilator oder Blätter auf einer Welle nur die eh schon warme luft um. Im geschlossenen System wir er wie ein Zimmerventilator die Luft nur weiter erwärmen. Zur Kühlung muss kühlere Luft von aussen durchgeblasen werden und die heisse Luft abgeführt werden.
Alt 21.06.2016, 17:51
Boot: Holl.Stahlbau
5.501 Danke in 2.198 Beiträgen
Was ist Sommer?
Alt 21.06.2016, 18:03
1.378 Danke in 679 Beiträgen
... Getriebeölkühler??
Alt 21.06.2016, 18:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Von welchen Temperaturen reden wir hier ?
Lüfterhutzen so anbringen, da sie den Fahrtwind aufnehmen
geben falls noch einen Absauglüfter
Mit besten Grüßen
Alt 21.06.2016, 18:37
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
und wer soll das bei den Drehgeschwindigkeiten dann wuchten?
wat für eine "Sommeridee"
Alt 21.06.2016, 18:45
Boot: Tretboot
Kenne ich nur als Kontaktzubehör, also Getriebekühler, weil da Wasser durchfließt. Habe so ein Teil vom zerlegten Getriebe Volvo-Penta bzw. baugleich Hurth-ZF. Passt aber nicht am PRM Getriebe.
Ein Ölkühler ist sicherlich noch besser, ab auch komplizierter zum Nachrüsten.
Alt 23.06.2016, 00:15
kommt drauf an um wie viel Grad du die Temperatur senken möchtest,
mehr wie 5° wirst du mit einem Lüfter nicht schaffen, richtig wirksam sind nur Ölkühler
Falls sich jemand ein NB bei Aldi gegönnt hat: Stephan-HB Kein Boot 0 14.09.2007 07:44
Falls jemand eine Kaufentscheidungshilfe benötigt... hakl Werbeforum 0 30.01.2007 17:45
Strafanzeige, falls Sie sich nicht melden / SnakeCity Hexe-Crew Kein Boot 27 20.11.2006 07:09
Falls kein Chanty-Chor verfügbar Whisper Kein Boot 10 10.11.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
