Alt 16.06.2016, 20:03
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
Standard Powertrim und Zuendung gehen beim AB nicht
habe Boot vor 3 Wochen abgestellt. MOTOR Evinrude AB 4 Takt Einspritzer Bj. 2000 und 70 PS lief super.
Wollte heute starten - nichts passiert. POWERTRIM geht nicht. Weder am AB noch an der Schaltbox. MOTOR startet auch nicht. Boot bat aber Strom.Alle Sicherungen beim AB getauscht - weiterhin nichts.
Hat jemand einen Tip ?
Weserstein
Alt 16.06.2016, 23:12
dann würde ich mal messen wo die Spannung verloren geht,
fange mal am am Startrelais am dicken roten Kabel an, normal kann das nur eine Sicherung sein
Alt 17.06.2016, 08:33
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
und überprüfe die Polklemmen.
Es kann Spannung anliegen aber durch schlechte Kontakte kein Strom fließen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2016, 10:01
Schwietz Schwietz ist offline
Boot: Bayliner 2855, 8,2 Merc
2 Danke in 1 Beitrag
eine weitere Idee: Hast du einen Stromunterbrecher (Natoschalter)? Ist meistens so ein roter Schlüsselin der Nähe der Batterie. Wenn der sich gedreht hat oder keinen Kontakt herstellt kommt kein Strom an...
Gruß Christian
Alt 18.06.2016, 12:08
taylan34 taylan34 ist offline
Hallo schau nach haupt Sicherung bei meine Yamaha war genauso 20A glas Sicherung war lose.
Alt 19.06.2016, 20:11
Boot: Drago 600
Habe den Fehler gefunden. Batterie war fast leer, hat aber Beleuchtung usw noch geschafft.War nur zu schwach fuer den Trim etc. Ich hatte nicht ge erkt, dass das Ladegerät auf "Motorrad statt auf Auto eingestellt war.
Danke fuer die Tipps.
schlechte Behandlung beim Essen gehen? Gibt´s das? Style Kein Boot 86 15.11.2012 15:07
Zuendung/ Vergasereinstellung Mercruiser 350ci Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2011 09:59
Zuendung einstellen beim Mercruiser V8 Thunderbolt IV monette999 Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2011 23:40
Zuendung/Elektrik beim Aussenborder pilotpirx Kleinkreuzer und Trailerboote 22 23.08.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
