Vorherige Seite - Ergebnis 10.226 bis 10.250 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 10.276 bis 10.300 von 14.445
Alt 09.06.2016, 06:18
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Guck mal die in die Einstellung von Deiner SmartCraft Anzeige. Hier kannst Du angeben ob er den Pitot (Staudruck) und/oder das Paddelrad als Quelle nehmen soll. D.h. der Paddelradsender wird bis 5 kn und ab dann wird der Pitotsender als Quelle genommen. Wenn nur ein Sender verbaut wird und die Einstellung auf zwei Sender steht, dann kommt es zu diesem Fehler.
Kevin
  #10252
Alt 10.06.2016, 05:16
Benutzerbild von 3894thomas
3894thomas 3894thomas ist offline
Boot: QuickSilver 645 /200er Verado
22 Danke in 6 Beiträgen
Moin Moin!Werde es gleich am Samstag testen!Vielen vielen Dank für die Information[emoji106][emoji106][emoji106]
Alt 10.06.2016, 21:42
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Quicki cockpit mal anders...
...von unterwegs.
  #10254
Alt 11.06.2016, 10:12
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Zitat von Ka-Li Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Ich hab eine Frage zur Ultraflex Steuerpumpe im 645 Cruiser.
Weiss jemand, wie die Winkelstücke für die Hydraulikschläuche am Pumpengehäuse eingedichtet sind?
Ich vermute mal, die Montage wird im Werk gemacht und ich konnte kein Dichtband o.ä. erkennen.
Hintergrund ist, ich muss die Schläuche ein wenig anders verlegen um Platz für einen Durchbruch im Cockpit zu schaffen.
Moin Chris,
ich denke Du hast die "ältere" Pumpe ohne Überwurf Muttern an den Winkeln.
Teflon Tape darf bei beiden Pumpen nicht verwendet werden.
Die "nur" Winkelstücke werden mit Loctite 524 oder 545 angesetzt.
Nicht zu viel ... es darf nicht in das Innere der Pumpe gelangen.
Max. 17 Nm!
  #10255
Alt 12.06.2016, 08:34
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Unsere Ostsee...
Moin alle zusammen,
anbei ein Bild von uns auf der Ostsee vor Fehmarn. Wir haben hier oben momentan Traumwetter.
Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag
Hits:	193
Größe:	53,2 KB
  #10256
Alt 12.06.2016, 11:20
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Chris,
Max. 17 Nm!
Hi Frank,
Danke für deine Antwort
Es sieht so aus, als wären es die neuen Fittings, also die mit Überwurf.
Ich kann also den Überwurf lösen, den Winkel etwas verdrehen und dann wieder anziehen?
Hab mal ein Foto gemacht:
Hits:	163
Größe:	55,4 KB
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 12.06.2016, 12:21
Hi Frank,
Ja, dass ist die neuere Pumpe.
Hier dürfen die Einschraubwinkel weder mit Loctite noch mit Teflon Band o.ä. montiert werden.
Durch einen O-Ring der hinter / in der Überwurf Mutter sitzt wird hier abgedichtet.
Leicht lösen, verdrehen und sanft wieder anziehen. Nach der ersten Fahrt auf Dichtheit prüfen.
  #10258
Alt 12.06.2016, 20:41
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo. Zur Zeit schaue ich nach einem anderen Konsolenboot. Dabei viel mir auf einer Niederländischen Plattform eine Quicksilver 550 commander Mercury 115PK EFI 2003 für 11500 € ins Auge. Ist ein Slipptrailer dabei bzw ein gebremster Trailer der als Slipptrailer genutzt wird.
Was meint Ihr, wie ist das mit dem Preis und der Qualität? Gibt es bei Boot oder Motor irgendwas aus zu setzten? Betriebsstunden konnte er mir nicht sagen.
Geht um diese.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 13.06.2016, 06:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Jochen und schöne Grüße aus dem Nachbarkreis.
Das Boot sieht soweit zu erkennen ist optisch ganz Gut aus. Ich hatte selbst mal den AB aus Bj.05 . Lief immer zuverlässig.Da bei dieser AB nicht mit Smart Craft kompatibel war werden auch keine Daten angezeigt/aufgezeichnet wie die Betriebsstd. Ich hatte mir einen externen eingebaut. Ich würde mir die Rechnungen der Inspektionen zeigen lassen,ob und im welchen Umfang was am AB gemacht wurde.Laut Aussage meines Händlers/Mechanikers muss bei ca.500 Std. (??) eine ganz große Inspektion gemacht werden ,bei der der Motor fast auseinander genommen werden muss um das Ventilspiel zu Überprüfen.Zum Trailer; Die Holländer haben keinen TÜV,von daher ist der Technische Zustand des Trailers fraglich,Radlager,Bremsen,Auflaufvorrichtung,Reife n. Das Teil ist immerhin 13 J. alt. Anschauen würde Ich mir das Angebot schon, vielleicht kannste noch runterhandeln,zumal wenn der Verkäufer dier keine Rechnungen von Inspektionen vorlegen kann.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 06:45
Benutzerbild von Thomas J.S.
Ergänzend zu Jörgs Infos der Hinweis daß der Motor zwar nicht smartcraft fähig ist , aber mit der entsprechenden Software durchaus auslesbar ist.
Dabei ist die Anzahl der Betriebstunden ersichtlich.
Zudem gespeicherte Fehler etc .
Gruß Thomas
  #10261
Alt 13.06.2016, 06:46
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
da das Wetter in Deutschland anscheinend besch.... ist, hier ein Bild von unserem internen Quicki Treffen in GR.
Viele Grüße Jörg
Hits:	267
Größe:	116,0 KB
  #10262
Alt 13.06.2016, 06:54
Boot: Keins mehr
Moin Namensvetter
Cool,bist zu beneiden.Das Wetter hier vermießt einem den Spaß am Boot fahren.Haste dein Boot in GR liegen oder haste Getrailert.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 07:00
Hallo Jörg,
wir haben getrailert. Sind aber am überlegen ob wir unsere Boote nächstes Jahr hier unten lassen. Wir sind normalerweise 3 Wochen in GR und eine Woche am Lago Maggiore. Diese Woche könnte ich dann in Hellas bei sicherem Wetter und für weniger Geld verbringen.
Dir schöneres Wetter.
Der Namensvetter Jörg
Alt 13.06.2016, 07:19
Boot: Keins mehr
Aus Interesse mal gefragt,wie lange dauert die Fahrt und welche Strecke/Distanz haste,da GR ja auch nicht um die Ecke liegt.Nach HR zu fahren ( min.22 Std) ist ja schon anstrengend genug. Wie teuer sind die Marinas ?
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 07:57
Hallo Jörg,
ich habe von zu Hause nach Ancona 780 km. Mit der Fähre sind es dann ca. 16 Stunden, das ist aber mit der Kabine und Nachtfahrt wie Urlaub. Von Igoumenista sind es noch einmal 150 Km über Land nach Lefkas.
Viele Grüsse
  #10266
Alt 13.06.2016, 08:37
Schlechtes Wetter? In Kiel hatten wir jetzt fast drei Wochen Sonne! Die Ostsee hatte schon 21°C und ich war anbaden!
Hits:	216
Größe:	100,4 KB
ID:	704951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	34,5 KB
ID:	704952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	48,7 KB
  #10267
Alt 13.06.2016, 09:09
Boot: Keins mehr
Moin Kevin
Ich verfolge das Wetter ständig im Windfinder (Fehmarnsund).Mir ist es aber zu Unbeständig,fast täglich ändert sich das Wetter,mal nur 1-2 bft dann wieder 5-6 bft,bewölkt,Regen,Sonne.Ich wohne ja nicht um die Ecke (500 km bis Fehmarn) sonst wäre Ich schon längst dort. Im Juli ist eh Urlaub angesagt mit Familie.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 09:31
Boot: Keins mehr
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Viele Grüsse
Dann liegt der Vorteil ganz klar,Ich hätte schon ca.1390 km bis Ancona zu fahren. Darf Ich mal fragen was die Fähre für das Gespann gekostet hat,sowie die Maut für die Tunneldurchfahrt nach Lefkas ? Hab mal vorgehabt nach Sardinien zu fahren,da sollte die Fähre im günstigsten Fall 900 € kosten für Gespann 3 Erwachsene ,1Kind und 1 Hund
Da hatte sich der Trip erledigt.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2016, 15:44
hehehe Windfinder. Ich wollte vor zwei Wochen mit Kumpels zu unserem Woni auf Fehmarn. Das hatte ich aufgrund der Wettermeldungen bei Windfinder wegen zu starkem Wind abgesagt. Als ich dann aber mit Frau Samstags (hatte ausnahmsweise mal Samstags frei) hoch gefahren bin, hatten wir Ententeich und schwitzten aus allen Poren.
So genug OT.
Zurück zur Quicky. Ich warte noch auf die Auszahlung von der Bank. Müsste diese Woche sein. Darum mache ich erst einen Hallas wenn ich die Mäuse habe. Aber der Verkäufer sagte mir gestern er hätte noch jemanden anderen. Ich hoffe das Klappt bei mir. Zum Trailer kann ich sagen das mir der eh wurscht ist. Ich hätte nun gerne einen der nicht so knapp auf der Naht genäht ist vom Gewicht her. Beim jetzigen hätte ich noch 80kg Platz nach oben. Aber ich würde gerne eine Nummer Grösser nehmen und dann auch gleich 100km/h.
Apropo Gewicht. Das vom Verkäufer angegebene Gewicht vom Boot käme so hin mit 700KG oder ist das auch nur Wunschdenken des Herstellers. Ansonsten ist ein 1,3T doch wieder zu knapp.
Gruß Jochen
Alt 13.06.2016, 17:43
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
wir haben für Hin- und Rückfahrt mit einer Kabine und diversen Rabatten 620 Euro für einen Passat und eine 600 Quicksilver gezahlt. Meine Freunde mit der 700 und einer 520er das gleiche. Dafür zahlen wir für die Ferienwohnung direkt am Wasser mit Steg für 2 Personen 30 Euro am Tag. Essen und Drinken ist ebenfalls sehr günstig. Ich kann nach 17 Jahren schönen Urlaub in HR sagen, dass wir in allen Belangen derzeit einen Stern mehr geben können.
  #10271
Alt 14.06.2016, 07:08
Boot: Keins mehr
Zitat Noh-Skipper hehehe Windfinder. Ich wollte vor zwei Wochen mit Kumpels zu unserem Woni auf Fehmarn. Das hatte ich aufgrund der Wettermeldungen bei Windfinder wegen zu starkem Wind abgesagt. Als ich dann aber mit Frau Samstags (hatte ausnahmsweise mal Samstags frei) hoch gefahren bin, hatten wir Ententeich und schwitzten aus allen Poren.
Tja,aber was willste machen? Ich habe nunmal nur den WF und Web Cam Bilder die Ich nutzen kann um Infos zu bekommen.Und auf Abwettern und nur im Hafen liegen habe Ich keinen Bock mehr,das ist in den letzten Jahren zu oft vorgekommen.Oder Ich bin hoch gefahren,herlichstes Wetter und ab dem nächsten Tag nur noch Regen und viel Wind sodass eine Ausfahrt zum Fischen keinen Spaß mehr macht. Und mal eben 500 km mit Gespann um festzustellen das das Wetter doch nicht so schön ist/wird...
Ich habe zwar Bekannte auf der Insel wohnen,die können mir aber nur sagen wie das Wetter aktuell ist und nicht wie es am nächsten Tag/Tage wird.Nicht Umsonst haben wir unseren Familienurlaub in den letzten 2 Jahren in HR verbracht.Wir hatten bisher nur einen super Sommer erwischt und das war der Kaisersommer ,überleg,2006 oder war es 2007. Solche Sommer sind halt zu selten geworden,obwohl so heiß muss Ich es gar nicht haben,nur beständig sollte es halt sein. Vorteil derer die näher wohnen um mal die schönen Tage zu genießen.
Gruß Jörg
Alt 14.06.2016, 16:49
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich benutze die App "YachtWeather" und bin ganz zufrieden mit der Trefferquote.
Da ich jedes WE oben bin, habe ich auch immer den Vergleich.
Gruß climbersp
  #10273
Alt 14.06.2016, 18:38
schneidi schneidi ist gerade online
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Badeplattform
Hallo Quicksilvergemeinde,
Hat jemand von Euch Interesse an Badeplattformen für die 505 ?
Ein Freund würde gerne welche für seine Cabin 505 haben jedoch für nur ein paar loht der Aufwand nicht sich formen etc. zu machen. Sollte jemand Interesse haben könnte ich je nach Anzahl bestimmt einen guten Preis aushandeln.
Bei Interesse einfach melden ......
Grüße Christian
Alt 17.06.2016, 14:41
Benutzerbild von kultur-klempner
kultur-klempner kultur-klempner ist offline
Boot: QS Arvor 690 PH
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Hallo an alle!
Hat einer der "alten" Pilothouse Eigner einen Geber im Boot am Rumpf verklebt? Erfahrungen?
Bekomme einen neuen Kartenplotter/fi-finder und wenn das funktioniert kommt der nicht außenbords.
Danke vorab!
...von unterwegs.
Hallo Christian
habe meinen Dragonfly Heckspiegelgeber in den Rumf geklebt nachdem ich hier gelesen habe wie ich die beste Stelle dafür finde. Es funktioniert soweit ganz gut sogar das Down Vision macht eine Anzeige obwohl ich das nicht gebrauchen kann.
Gruß Uwe
Kein Bild aber ich schwöre ich bin schön.
Alt 17.06.2016, 14:51
Zitat von JoMaster Beitrag anzeigen
Naja die ankerwinsch war schon vorher drauf, daher will ich sie nun auch ordentlich nutzen. 30m Edelstahlkette werd ich kaufen .
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Den Fehler hab ich schon gemacht:
E-Stahl Anker plus 30m 8er E-Stahl Kette gekauft nur weil auf dem Kahn vom Werk aus eine elektrische Ankerwinde verbaut ist.
Fazit:
Die Winde ist was für den Verkaufsprospekt und ansonsten vielleicht fürs Steinhuder Meer.
Werde das Ankergeschirr abrüsten, sind immerhin 70 kg weniger im Bug und besser zu trailern.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
