Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 10.06.2016, 08:32
bikerherby bikerherby ist offline
378 Danke in 289 Beiträgen
Moinsen
...weiss nicht ob´s hilfreich ist , ich hatte mal nen 25PS Suzuki mit ähnlichem Problem. Hab bei demontierten UWT das Steigrohr im (am) Motorblock gesteckt....1/2" Schlauch drauf (passte genau ), und sozusagen von Seite Impeller gespült.
Danach funzte es , war sicher irgendwo der Kühlkanal verstopft
gruss
Martin
Alt 12.06.2016, 22:03
würde ich auch so machen,
entweder es wird kein Wasser gefördert, oder das Wasser geht nicht durch den Motor
Alt 20.06.2016, 22:46
Phantom65 Phantom65 ist offline
Grüß Gott,
habe das Problem mit dem Impeller wechsel gefunden,bzw. gelöst.
Der Neue Impeller war ganze 2 mm niedriger.
Aber er hatte weder Risse noch andere Beschädigungen erlitten durch den "Trocken" lauf.
Hatte ihn ja auch beim zusammenbau ordentlich mit Luiqi Molly Marine Fett eingefettet.
Erst als ich nochmal einen Impeller eines anderen Herstellers Verbaut habe funktioniert die Wasser Förderung wieder.
Danke für die vielen Tips und Anregungen.
Alt 22.06.2016, 16:33
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Gerade wenn man das an dem Motor noch nie selber gemacht hatte, würde ich immer ein Pumpenkit kaufen. Wenn man schon alles zerlegt hat, kommt das auf die 50,- mehr auch nicht drauf an, dafür ist alles neu und läuft auch.
Ich habe zB das org. Johnson-Kit gekauft und alles lief sofort und passte auch, die gesparte Zeit lieber zum fahren genutzt
Mist sind auch billige Impeller mit Plastikring statt Messing und sowas..
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Pre Alpha Z-Antrieb Getriebeoel Austritt thommy67 Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2015 15:41
Öl Austritt am Z-Antrieb / Transom sickguy Motoren und Antriebstechnik 6 28.05.2014 05:27
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 23:01
Benzin oder Öl-Austritt am Auspuff?? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 29.06.2009 12:58
Yamaha 9,9C 2-Takter Wo ist der Kuehlwasser-Austritt???? Karpfengott Technik-Talk 5 10.03.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
