Alt 10.06.2016, 19:48
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
386 Danke in 256 Beiträgen
Standard Trailer wiegen
weiß nicht obs das hier schon mal gab. Was meint ihr, kann man einen Trailer mit einer normalen Personenwaage wiegen?
Beide Räder und das Stützrad einzeln wiegen (hochheben und Waage drunter). Dann alle 3 Ergebnisse zusammenrechnen und fertig.
Das geht doch, oder?!
Gruß Martin
Alt 10.06.2016, 20:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... kommt darauf an wie groß der Trailer bzw. die Waage ist.
Fahr doch auf die Fahrzeugwaage, ist bestimmt einfacher!
Gruß Hans-H.
Alt 10.06.2016, 21:20
Boot: Boston Whaler
Nee hin fahren ist für mich nicht einfacher und kostet bei uns Geld.
Vom Gewicht des Trailers und der Waage passt es. Mir gehts darum ob es überhaupt so geht oder nicht.
Alt 10.06.2016, 21:37
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Martin
Nee das geht auf keinen Fall, weil durch Hebelwirkung immer etwas Gewicht von einer Seite mit übernommen wird.
Ein Objekt muss komplett auf einer Messung stehen.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2016, 21:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Dann geht das und Du kannst die drei Wiegungen addieren.
Wenn Du Dir Gedanken um etwaige Fehler durch leichte Schrägstellung des Trailers machst (wurde ja erwähnt, kann man mE aber vernachlässigen) kannst Du ja etwas in gleicher Höhe wie die Waage unter die 2 gerade nicht gewogenen Punkte legen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2016, 22:04
Boot: Boston Whaler
Das hatte ich mir auch überlegt.
Auch das mit den klötzen unterlegen, dann aber vergessen...
Ich habe es heute probiert, und kam auf 300kg.
Wäre das wahre Gewicht, wenn es anders wäre als meine Messung dann höher oder niedriger?
Alt 10.06.2016, 22:17
ferenc ferenc ist offline
Das wäre höher, aber der Unterschied wird nicht sehr groß sein.
Alt 11.06.2016, 02:59
Je nachdem, ob Martin ein genaues Gewicht haben will oder mit Toleranzen.
Ich fahre auch demnächst mit meinem Trailer auf die Waage der Kiesgrube. Auf Nachfrage, wie genau die Waage wiegt, kamm dann "ca 20kg Abweichung".
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.06.2016, 06:26
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
fahr zum Schrotthändler,Deponie oder Recycling Firma
wenn du da nett fragst kannst du das ding bestimmt mal drauf schieben
Alt 11.06.2016, 06:45
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Na klar geht das, wenn die Personenwaage das aushält. Für meinen Wohnwagen habe ich eine Waage, die extra dafür konstruiert wurde und genau nach dem Prinzip funktioniert. Google mal nach Reich Wohnwagenwaage.
Alt 11.06.2016, 06:54
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Genau so eine Waage von reich hab ich auch und das ist sehr genau mein Hänger mit Boot wiegt 520 kg und wollte es nicht glauben und fur zu Kiesgrube da würde das gleiche Gewicht angezeigt
Wenn die Polizei oder Zoll Kontrollen durchführt wird nach dem selben Prinzip gewogen nur das die Waagen etwas größer dimensioniert sind
Alt 11.06.2016, 07:35
4.702 Danke in 1.794 Beiträgen
Das ist ein Riesenproblem mit dem wiegen.
Die Angaben der Hersteller von kleinen Booten weichen oft um 100 KG ab.
Und die Tankfüllung und Zusatzausrüßtung ist meist schwer abzuschätzen.
Zwar gibt es Waagen, wo ich drauf fahren kann
http://www.ebay.de/bhp/reich-waage (PaidLink)
Jedoch muss man dort einen glatten geraden Untergrund haben.
Und bei einer Doppelachse gibt es auch damit keine guten Ergebnisse.
Die einzige Möglichkiet, um sicher das Gewicht zu wiegen, ist auf eine Waage
vom Schrotthändler Deponie oder Recycling Firma zu fahren.
Ich würde mir bei Trailern , wie frührer bei den DDR Hängerern einen Zeiger an der Achse wünschen,
wo man die Beladung abschätzen kann. Gibt es aber nicht mehr.
Grüße Frank
Alt 11.06.2016, 09:44
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Schlechter Vorschlag für "whaler". Ne Wohnwagen-Waage kostet doch Geld. Das hat er ja nicht , oder will es nicht ausgeben ......
Alt 11.06.2016, 10:32
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.214 Danke in 623 Beiträgen
Nein, das tut sie nicht. Es werden mit Einzelradwaagen immer nur ganze Achsen gemessen. Dabei muss das zu wiegende Fahrzeug auch noch auf ebener Fläche und horizontal stehen. Deswegen liegen immer Matten vor und hinter der Waage, damit Höhendifferenzen ausgeglichen werden können.
Alles andere führt zu verfälschten Werten und wäre nicht gerichtsfest. Euer Anwalt wäre der Erste der laut schreien würde, wenn die Polizei so wiegen würde, wie ihr das hier vorschlagt und nachher erwischt werdet.
Alt 11.06.2016, 11:26
Boot: Boston Whaler
Wenn es aber tatsächlich so ist, dass das wahre Gewicht höher ist als das bei so einer "falschen Messung" ermittelte Gewicht , dann wird wohl deshalb niemand vor Gericht gehen?
Alt 11.06.2016, 12:34
Beim Doppelachser brauchst du also 5 Personenwaagen, beim Einachser 3 und ne gerade Fläche sowie einen Taschenrechner.
Alt 11.06.2016, 14:10
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Diese Differenzen kannst Du beim Einachser vergessen. Die liegen weit unterhalb des Messfehlers einer üblichen Personenwaage. Und einen Doppelachser wird man im Messbereich einer Personenwaage ohnehin nicht erfassen. Dass die Polizei noch genauer vorgeht, liegt daran, dass sie ihre Messungen im Rahmen des Möglichen jeder Angreifbarkeit entziehen muss.
Alt 11.06.2016, 15:53
Das ist mir schon klar. Wollte dem TE nur aufzeigen wie er billig einen Trailer wiegen kann.
Alt 11.06.2016, 17:11
Benutzerbild von clevertherm
5.579 Danke in 1.688 Beiträgen
Moin!
also ....
Bei uns in der Gegend findet man Fahrzeugwaagen an jeder zweiten Kreuzung.
Raiffeisen, Fabrik, Spedition, Kieswerk, Bauern, Müllabfuhr etc. etc.
So aus dem Stand wüsste ich drei Biogas-Anlagen in der Nähe mit freier Zufahrt und rund um die Uhr beleuchteter Anzeige...
Wenn man den Bauern kurz fragt, kann man bestimmt kostenlos drüber rollen.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (11.06.2016 um 17:22 Uhr)
Alt 12.06.2016, 09:44
Dann müssen wir beide wohl aus besonderen Teilen Deutschland's kommen.
Alt 12.06.2016, 11:22
In der Wormser Rheingegend gibts auch genug Fahrzeugwaagen. Kieswerke, Raiffeisen, Genossenschaften usw
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.06.2016, 12:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.048 Danke in 1.018 Beiträgen
ist jetzt die Frage was billiger ist.
die Anschaffung von 2 oder 4 Personenwaagen oder nen 5er ich die Kaffeekasse des Waagenbetreibers?
ich habe 5km bis zur Waage eines Betonwerkes und ein "Danke" hat bist heute immer gereicht.
Erst wenn sie eine Wiegebescheinigung ausdrucken müssen kostet es Geld.
Bernhard
Alt 12.06.2016, 18:32
ChrisNeuwied ChrisNeuwied ist offline
Boot: Hellwig Triton
25 Danke in 8 Beiträgen
habe letzte Woche für zweimal wiegen (Trailer und dann Trailer mit Boot) beim örtlichen Baustoffhändler im Westerwald mit Ausdruck 12€ gezahlt.
Gruß Chris
Alt 20.06.2016, 21:28
Boot: Boston Whaler
Ich war heut aus neugier nochmal am Kieswerk wiegen (hat auch nix gekostet). Mit meiner Methode mit der Personenwaage kam ich auf zusammengerechnet 297 Kg. Und ich habe ihn auf einem abfälligen Boden gewogen, und auch keine Hölzer unter die anderen Räder gestellt.
Die Waage im Kieswerk hat 300 Kg angezeigt. Die Waage im Kieswerk hat sicherlich auch noch eine gewisse Tolleranz.
Also würd ich mal behaupten die Methode mit der Personenwaage funtioniert.
Alt 20.06.2016, 21:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.383 Danke in 5.818 Beiträgen
Ich weiß aus dem Stand zwischen Köln und Bonn mindestens 10 Fahrzeugwaagen!
Allerdings wiegen die meisten nur in Schritten von 50 kg (Kiesgruben), haben also +/- 25 kg Genauigkeit. Die stellen auch einen Wiegeschein aus, aber dann gehts nicht mehr für € 10,- in die Kaffeekasse. Ich mach das 1x im Jahr incl. Auto immer kurz vor der Sommertour.
Suzumar 390 AL - was darf der Motor wiegen? Christian1 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 30.01.2015 09:44
Trailer wiegen in Wedel? subsven Allgemeines zum Boot 8 28.09.2011 20:19
Trailer wiegen - mit oder ohne Zugfahrzeug ? Graf Koks Allgemeines zum Boot 24 08.09.2010 21:56
War wiegen mit dem Womo renn-harry Kein Boot 15 13.03.2010 13:25
Wiegen in Bremen Friedel Allgemeines zum Boot 0 06.04.2008 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
