Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 10.06.2016, 08:23
knobiman knobiman ist offline
Boot: Sea Ray 300
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM???
Erstmal die Vorgeschichte:
Nach einem Motorschaden vom Vorbesitzer habe ich über den Winter zwei grundüberholte 350er Motoren von Max Müller gekauft (einen Standard und einen Counter rotation) und diese in der Marina einbauen lassen.
Motoren:
5,7 V8 Mercruiser Prevortec mit neuem Vergaser und Auspuff
Der Steuerbord standard rotation läuft tadellos und dreht bis 4500 Umdrehungen, alles bestens.
Der Backbord Counter Rotation kommt nicht über 3200 Umdrehungen und geht auch nach 20 Minuten Fahrt einfach aus, lässt sich aber dann mit etwas Gas wieder starten. Wenn er mal ausgegangen ist verkürzen sich die Intervalle bis er erneut ausgeht.
Ein weiterer Unterschied ist der Kaltstart. Der Steuerbord springt an und geht direkt in den Leerlauf, der Problemmotor startet mit erhöhter Drehzahl bei etwa 1500 Umdrehungen und geht erst nach einem Gasstoss in den Leerlauf.
Da zwischen dem Motorenbauer und der Marina etwa 800km liegen läuft viel über Telefon aber so langsam wissen wir alle drei nicht mehr weiter...
Folgendes wurde bereits gemacht oder überprüft:
Zündung auf 8 Grad eingestellt, Frühverstellung funktioniert
Zündpule getauscht
Zündreihenfolge kontrolliert
Hallgeber getauscht
Probefahrt aus Kanister um Spritleitung auszuschliessen
Die Symptome haben sich in keinster Weise verändert
Die beiden Vergaser sind neu, alle Klappen öffnen zum richtigen Zeitpunkt und auch vollständig.
Leider habe ich von Vegasern nur unzureichende Ahnung und überlasse tiefergehende Arbeiten lieber der Werkstatt. Aber das Sieb am Vergaser wollte ich nochmal kontrollieren, das sollte ja mit geringen Aufwand möglich sein..
Als nächstes kommt dann der Tausch der beiden Edelbrockvergaser um den Fehler weiter einzugrenzen. Wenn sich dann nichts ändert weiss ich nicht mehr weiter...
Das eigentliche Problem ist dass ich obwohl ich Mechaniker bin langsam keine Lust mehr habe sondern nach dem ganzen finanziellen und zeitlichen Aufwand eigentlich nur meine wenigen freien Tage geniessen will...
Vielleicht hat ja jemand noch Tipps die schnell kontrolliert werden können oder sogar soviel Langeweile um heute nachmittag in Emmerich mitzuraten...
Besten Dank für Eure Ratschläge vorweg...
Dirk
Alt 10.06.2016, 08:39
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Laut https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=238967 ist Dein Counter Rotation ja nicht ab Werk reverse, sondern ein ungebauter Standard Rotation.
Eventuell wurde da nicht alles 100% korrekt gemacht.
Grüße, Andreas
Alt 10.06.2016, 08:42
Wenn du zwei Motoren hast, dann ist es das einfachste, einzelne Komponenten von einem Motor zum anderen zu tauschen und zu schauen ob das Problem mit wandert.
Da würde ich mal ansetzen.
Einfach mal kompletten Vergaser tauschen,
Dann Zündung
usw.
Sogar eine einzelne Defekte Zündkerze kann dir Probleme verursachen oder ein Verschlossener Auspuff.
Alt 12.06.2016, 08:12
Boot: Sea Ray 300
So langsam bin ich genervt...
Mittlerweile habe ich etliche Telefonate mit Max Müller gehabt und auch der Mechaniker vor Ort kam zum Boot und hat mit geschraubt.
Müller versichert mir dass mechanisch alles in Ordnung sei,aktuell tippt er auf eine schwergängige Propellerwelle. Das muss ich noch prüfen..
Mit dem Mechaniker habe ich mittels kabelbinder das Gestänge überbrückt das die unteren Klappen im Vergaser offen sind. Diese wurden von einem frei schwingenden Hebel bei Vollgas blockiert (hoffe ihr wisst was gemeint ist..).
Zusätzlich habe ich noch die beiden Zündmodule getauscht sowie das kleine Sieb im Vergaser kontrolliert.
Alles hat aber leider nichts gebracht. Der motor dreht nicht über 3200 Umdrehungen.
Ich werde noch bekloppt und mir fehlt langsam jede Lust. Ich jab ne Menge Geld ausgegeben und es läuft nicht wie es soll..
Wir haben dann gestern das schöne Wetter ausgenutzt und haben ne kleine Tour gemacht. Da die Motoren eh noch eingefahren werden müssen war Vollgas eh nicht drin.
Jetzt beschäftigt mich folgende Frage:
Gibt es irgendwas am Vergaser einzustellen was diese Symptome hervorruft? Sollte ich die mal in Grundeinstellung fahren oder können diese symptome gar nicht vom verstellten Vergaser kommen?
Bin für jeden Tipp dankbar da ich langsam verzweifle und in 8 Tagen eine Tour geplant habe...
Dirk
Alt 12.06.2016, 08:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Lass einen Techniker der Motorenfirma/ Einbaufirma kommen.
Sonst spielt jeder mal ein bisschen rum und keiner war Schuld.
Alt 12.06.2016, 08:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Jetzt mal was ganz abwägiges. Du benutzt denke ich 2 verschiedene Drehzahlmesser. Hast du mal die Drehzahlmesser untereinander getauscht. Vielleicht liegt nur ein Anzeigeproblem vor. Eventuell ein blöder Vorschlag, aber in der Verzweiflung
Alt 12.06.2016, 09:06
-Vergaser wolltest du mal tauschen. Schon gemacht?
-Die Zündreihenfolge richtig kontrolliert mit abgenommenen Ventildeckeln? Da müßte ja eine andere Nocke drin sein.
-Zündzeitpunkt auf der richtigen Seite der Riemenscheibe abgeblitzt?
-Benzinpumpen mal tauschen.
-Öldruckschalter für die Benzinpumpe überbrücken.
-Hallgeber und Schlitzscheibe wirklich für "falsch drehenden " Motor?
Der Fehler muss doch zu finden sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.06.2016, 09:27
Boot: Sea Ray 300
Ich antworte mal zwischen deinen Fragen:
Noch nicht, steht als nächstes aufm Zettel.
Verstehe nicht warum die Ventildeckel runter sollen? Um den OT von Zylinder 1 zu finden? Denke das haben die schon korrekt zusammengebaut. Reihenfolge mittlerweile 3 mal kontrolliert
Ja. Steht auf 8 Grad früh und verstellt sich auch mit steigender Drehzahl Richtung früh
Ok kann ich mal machen
Wo und warum? Was bewirkt das?
Wenn du mir verrätst woran ich das erkennen kann? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Hallheber wurde von der Werft getauscht, Schlitzscheibe vom Motorenbauer
Gruß Mani
Klar würde es Sinn machen den Motorbauer ans Boot zu lassen,aber sind fast 800km dazwischen was es nicht leichter macht. Ich denke halt dass es nicht viel sein kann daher will ich erstmal alles vorher tun was ich machen kann..
Alt 12.06.2016, 09:50
Der Öldruckschalter hat manchmal Übergangswiderstände. Dann läuft die Pumpe nicht mit voller Spannung.
Ventildeckel abnehmen, weil ich nur das glaube was ich selber sehe.
Wenn du den Motor von Hand an der Riemenscheibe drehst, in welche Richtung dreht sich die Verteilerwelle von oben gesehen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.06.2016, 10:31
Boot: Sea Ray 300
Kann ich den Öldruckschalter überbrücken?
Die Drehrichtung kann ich dir nennen wenn ich wieder am Boot bin welches aber 220km sind.
Geplant ist übernächste Woche,je nach Wetter auch früher..
Dirk
Alt 12.06.2016, 11:27
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Gruß Mani
Die Nockenwelle und damit auch der Verteiler dreht beim Reverse Motor in die gleiche Richtung wie beim Standardmotor.
Weil statt Steuerkette beim Standardmotor (beide Wellen laufen in gleiche Richtung) ist beim Reversemotor Zahnrad auf Zahnrad verbaut (Kurbelwelle läuft reverse aber Nockenwelle/ Verteiler läuft w/ Zahnrad wieder wie standard) Aber Zündreihenfolge ist umgekehrt da durch Reverselauf der Kurbelwelle ja die Kolben in der umgekehrten Reihenfolge auf OT stehen.
LG Andre
Alt 12.06.2016, 12:12
Danke Andre für die Info.
Daraus kann man ja dann alles ableiten.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.06.2016, 12:20
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Mal ganz dumm gefragt : Am Propeller liegt es nicht ?
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 12.06.2016, 12:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Nicht nur Bootsmotorenmechaniker schaffen es beim Zusammenbau des Motors die Steuerzeiten falsch einzustellen, also MArkierungen an Zahnrädern wie Kurbel/Nockenwelle usw. an den richtigen Stellen nicht richtig übereinander zu bringen, genau solche Symtome sind dann die Folge, aber nur eine von mehreren Möglichkeieten, sollte man mal kontrollieren,
gruss dieter
Alt 12.06.2016, 13:17
Boot: Sea Ray 300
An den Propellern liegt es nicht. Die sind passend.
Wie bereits geschrieben werde ich mal die Freigängigkeit der Welle prüfen sobald Zeit ist.
Dirk
Alt 12.06.2016, 13:29
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Bekommt der Motor auch genug Sprit?
Gruß Dani und Melli
Alt 12.06.2016, 13:38
Boot: Sea Ray 300
Ich habe die leitung am Tank abgeschraubt und bin mit kanister gefahren.
Die Symptome waren die gleichen. Allerdings sagt das nix über die Leistung der Pumpe und dem Druck aus.
Diese Prüfung stehen noch aus,evtl. tausche ich mal die beiden Pumpen aus. Wenn das nicht immer so eine ewige Fummelei wäre...
Dirk
Alt 12.06.2016, 16:35
Boot: Pershing 40
Dirk
Ich unterstelle mal, der Monteur hat die Nockenwelle richtig eingebaut
(Steuerzeiten) und die Zündung richtig eingestellt. (OT ist w/ Reversemotor auf der "anderen Seite" vom Einstellblech).
Dies vorausgesetzt tausch mal bitte die Vergaser untereinander. Wenn das nichts bringt und alles andere okay ist tippe ich auf zuviel Luft.
Kann es sein, dass der Motor zu mager läuft weil er falsche Luft zieht ? Ansaugbrückendichtung oder Vergaserdichtung?
Der Gasstoss spritz Benzin ein, ggfs. so viel dass es reicht die zuviele falsche Luft zu kompensieren und die Drehzahl geht runter? Wenn der Motor bei 3.200 touren w/ Falschluft zu mager ist, dreht er ggfs. auch nicht höher.
Je heisser er wird, desto früher magert er ab?
LG Andree
Alt 12.06.2016, 17:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
In dem Zusammenhang wäre ein Kerzenbild natürlich hilfreich.
Nimm den Flammschutz ab und schau ob Du den Sprit der angesaugt wird siehst. Ist das der Fall hat der Motor zuwenig Kraft....warum auch immer, falscher Prop,falsche Untersetzung what ever. Wenn nicht füttere Startspray dazu und schau ob die Leistung besser wird.
LG Michael
Alt 12.06.2016, 18:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal, ob im Betrieb Dein Choke nicht spinnt, ... Strom weg oder so.
Der Edelbrock hat eine mechanische Sperre für die 2te Vergaserstufe, wenn der Choke nicht GANZ offen ist.
Dann dreht der Motor nur noch ca. 3200 U/min.
Gruß Alex
Alt 14.06.2016, 09:20
Boot: Sea Ray 300
Danke erstmal für Eure Tipps.
Ich werde wohl erst in einer Woche wieder am Boot sein und dann weiter suchen.
Die mechanische Sperre am Vergaser hatten wir aus Unkenntnis schonmal mithilfe eines Kabelbinders überbrückt. Da aber das Kaltstartverhalten unzerschiedlich ist wird da wohl was einzustellen sein.
Ich werde mal die Kerzen checken und dann den Vergaser grundeinstellen. Als nächstes dann mal startpilot bei 3000 Umdrehungen rein geben und sehen was passiert..
Ich melde mich also dann nächste Woche spätestens..
Dirk
Alt 14.06.2016, 11:37
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Dirk
Wenn ich es richtig verstanden habe, habt Ihr die Unterdruckklappe der zweiten Stufe per Kabelbinder offen gehalten, nicht aber die Sperre des Chokegestänges.
Aber vielleich habe ich es falsch verstanden.
Götz
Alt 14.06.2016, 20:36
Boot: Sea Ray 300
Seitlich am Vergaser haben wir diesen frei schwingenden Hebel nach oben fixiert damit das Gestänge ohne Widerstand die zweiten klappen öffnen kann. Hat aber nix geholfen..
Da ich allerdings nur bei stehendem Motor die Öffnung kontrolliert habe folgende Frage:
Kann es ein dass die zweite Stufe dennoch nicht geöffnet hat weil z.b. eine andere Mechanik noch sperrt?
Dirk
Alt 14.06.2016, 22:00
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, ich glaube ich kenne dein Boot ,ich denke am oder im Motor ist irgend etwas falsch eingebaut worden.Der Mechaniker in Emmerich ist absolut der beste auf seinem Gebiet ! In der Pflicht ist Fa. Müller ,je mehr du selbst schraubst desto einfacher können die sich aus der Garantie raus reden!
Alt 15.06.2016, 09:09
Boot: Sea Ray 300
Hallo Herr Nachbar
Alles was passiert findet in Absprache mit Herrn Müller statt. An Tagen wo ich am Boot bastel telefonieren wir mehrmals. Es ist halt so dass eine ewige Strecke dazwischen liegt und bevor ich ihm eine Dienstreise spendiere oder gar den Motor zuschicke will ich erstmal alles was ich machen kann auch tun.
Ich denke ich bin ab Dienstag wieder am Boot dann gehts weiter, auch wenn ich mir nichts lieber wünsche als einfach losfahren und meine paar Urlaubstage geniessen...
Dirk
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 15:34
OMC GM 2,5L 120PS Innenboarder läuft nur auf 2000 Umdrehungen. Joffrey Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2016 09:19
Mercury 75 ps 2 takt 3 Zylinder selbstsicher kommt nicht über 3000 Umdrehungen Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2015 20:21
Mercruiser V8 läuft unrund und max 3500 Umdrehungen Regal Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2015 11:18
Hilfe mein Johnson 35 Ps kommt nicht über 2400 Umdrehungen 21lucky05 Motoren und Antriebstechnik 35 18.04.2012 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
