Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.698Nächste Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 1.698
Alt 07.06.2016, 20:13
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von Cmaxx007 Beitrag anzeigen
Ich denke es ist gemeint, ob es bei diesem Modell eventuelle bekannte Schwachstellen etc gibt.
Genau das habe ich gemeint
Muss ich bei diesem Modell auf etwas besonderes achten oder so
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 09.06.2016, 13:11
aemkei aemkei ist offline
Hallo liebe Maxum Freunde,
bei meiner '95er Maxum 2300 SC 5,7L V8 scheint der Tank undicht zu sein.
Kann mir jemand sagen, wie viel Liter dieser fasst? Ein Datenblatt für dieses Baujahr lässt sich dazu nicht finden. Und die Angaben schwanken zwischen 265 - 318 Liter. Da ich Breite und Höhe des Tanks abmessen kann fehlt mir nur das Volumen, um die Länge zu errechnen.
Und die Tankanzeige ist auch defekt!
Ich könnte ..... ;-((((
Danke und Gruß
Matthias
Alt 09.06.2016, 13:14
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo!
Ich fahre auch eine 2300 SC allerdings aus 1996.
Motor ist auch ein 5,7 V8
Mein Vorbesitzer sagte mir, dass es ein 250 Liter Tank sei.
Kontrollieren konnte ich das nie, weil ich ja nicht weiß, was noch an rest sprit drin ist. Leer fahren ist eine mutige alternative
Andy
Alt 09.06.2016, 13:23
Hi Andy,
vielen Dank.
Alt 10.06.2016, 19:56
Boot: Bayliner 2855
Also da es anscheinend keine Besonderheiten zu beachten gibt, bin ich mal auf eine Besichtigung gespannt.
Aber mal noch eine andere Frage, was sollte eine 2500 SCR denn so laufen?
Motorisiert ist sie mit einem Mercruiser 5,7 l (260 PS), wären 60-65 km/h realistisch die bei einer Probefahrt erreicht werden sollten?
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 10.06.2016, 19:58
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
Danke und Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
ja das sollte passen!
Alex
  #882
Alt 10.06.2016, 20:03
Boot: Bayliner 2855
Hallo Alex,
vielen Dank für deine Antwort
Alt 10.06.2016, 20:05
Hallo Alex,
Gerne,
Hatte davor eine 26ft mit knapp 2,5t mit einem 5,0 v8 die hat das schon gemacht.
Alex
Alt 10.06.2016, 20:12
Boot: Bayliner 2855
Die Bayliner die wir hatten hat das nicht geschafft, die hatte urlaubsfertig aber auch ca. 4,5 t
Da waren nur um die 50 machbar, was ich aber ok fand.
Alt 11.06.2016, 17:47
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Also unsere 2400 scr läuft knapp 60 kmh Max hat ich mit lehrem Boot 63 kmh nach Gps. 5,7l mit Alpha one.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 12.06.2016, 12:47
Benutzerbild von crocodile_24
crocodile_24 crocodile_24 ist offline
Boot: Sea Ray 210
Rufzeichen oder MMSI: Kleiner Onkel
12 Danke in 11 Beiträgen
So dann will ich auch mal
Maxum SR3 1800, Bj. 2005
Hits:	168
Größe:	72,2 KB
Geändert von crocodile_24 (12.06.2016 um 12:53 Uhr)
  #887
Alt 14.06.2016, 07:21
Benutzerbild von pitch black
pitch black pitch black ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo allerseits, also nun auch ein Bild von meiner!
Maxum 2100 SC3, BJ 2008
Holger
Hits:	143
Größe:	39,9 KB
  #888
Alt 06.07.2016, 08:08
Warlock Warlock ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Danke und Gruß,
Thorsten
Hallo TC,
falls es noch aktuell ist, hier ein paar Tipps von mir, da ich selbst eine 2300 SCR mit gleichem Motor fahre:
- Schau dir die Scheuerleiste an, wir haben unsere abmontiert und jede Schraube mit sika abgedichtet und dann mit Mem Aqua Stop überpinselt, da die Bootsbauer wohl keinen Bock dazu hatten und das Resultat ein ordentlicher am Teppich im Schrank (direkt neben Kühlschrank) gut sichtbarer Wasserfleck war, der meinen Puls erstmal ordentlich beschleunigt hat
-eine weitere Schwachstelle....auch hier hilft Aqua Stop, sind die beiden Kästen hinter den Lüftungsgittern. Bei ordentlich Regen läuft hier schön Wasser in die Bilge, da die beiden Holzkästen nicht ordentlich abgedichtet wurden (in Eigenregie in ein paar Minuten erledigt)
-deine Geschwindigkeitsangabe ist ok, das schaff ich auch ohne Probleme mit einem Mirage 15,5x17, allerdings unter Einsatz der Trimmklappen (dann liegt das Boot auch wie ein Brett auf dem Wasser )
-jetzt kommen noch die Fenster in der Kabine. Je nach Alter kann es sein, dass die Scheiben nicht mehr gebaut werden. Hab mir neue aus Makrolon anfertigen lassen und beim Schloßer ums Eck die Scharniere machen lassen. Passt bombig und das Zeug reißt nicht im Vergleich zum Original (kommt aber aufs Alter an weil mein Boot BJ 92 ist)
Ich würde das Boot jederzeit wieder kaufen. Fährt sich perfekt und macht richtig Laune.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Warlock
  #889
Alt 06.07.2016, 08:16
Danke und Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
laut Maxum Datenblatt müsstest du 61 Gallonen haben (siehe link: http://www.maxumcustomercare.com/catalogs_index.html )
Bau dir halt nen Durchflußmesser mit 4,3" Display ein. Besser als jede Tankanzeige (meine Anzeige sagt leer obwohl noch 60l drin sind ).
Flo
Alt 06.07.2016, 09:05
Hab gestern mal auf das typen Schild von meinem Tank geguckt.
Da ich ja auch ne 2300 SC aus '96 habe.
63 Gallonen. Sollten dann rund 240 Liter sein.
Andy
Alt 08.07.2016, 06:26
Boot: Bayliner 2855
Zitat von Warlock Beitrag anzeigen
Hallo TC,
Warlock
Hallo Warlock,
vielen Dank für deine Tips
Und ja, das Thema ist noch aktuell und wird es hoffentlich auch bleiben.
Allerdings hat sich der Zeitplan etwas nach hinten verschoben und eine Besichtigung mit Probefahrt wird wohl erst ende des Monats stattfinden können.
Das Boot, das wir ins Auge gefasst haben ist wohl aus '90 und wie erwähnt mit einem Merc. 5,7 l V8 ausgestattet, uns gefällt bei diesem Modell die Rundsitzgruppe unheimlich gut.
Leider ist dieses Modell recht selten finde ich und wird noch seltener zu einem realistischen Preis angeboten.
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 26.07.2016, 08:33
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Maxum Neuling ?
ich bin z.Z. auf der suche nach einem Bötchen und sehe mir in ein paar Tagen eine paar Maxums an , darunter auch eine Maxum 2100 als Bowrider.
Baujahr irgendwas zwischen 97 und 2001.
Gibt es irgend etwas besonderes zu beachten?
Wie ist überhaupt die Qaulität von Maxum, speziel im Vergleich zu Stingray, Four Wins, Crownline und Bayliner?
Die Preise bei den Maxum sind ja auch sehr unterschliedlich , eine 1900 SR3 aus 2005 kostet ungefähr das gleiche wie eine 2100 Sr aus 99.
Machen die 2 Fuß so einen Wertunterschied?
Danke !!!
Schöne Grüße
Alt 26.07.2016, 11:13
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Kann Dir aus eigener Erfarung sagen, dass die Maxum deutlich besser verarbeitet sind als die Bayliner und Crownline aus diesen Jahren.
Die Maxum haben eine tollen Rumpf, mit guten Rauhwassereigenschaften.
Uwe
Alt 27.07.2016, 19:14
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich bin nun auch Besitzer einer Maxum 2300 SR mit 5.7L 250PS Mercruiser.
Hat noch jemand eine 2300er mit dem Motor? Wie sind die Fahrleistungen bei euch und welche Propeller fahrt ihr?
Hits:	155
Größe:	120,4 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 27.07.2016, 23:20
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Hi, Glückwunsch zum neuen Boot... sieht stark aus. Tolles Schiff... aber wie schafft man eine 2300SR an einen BMW 5er ? Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 28.07.2016, 06:56
Danke
Na einfach anhängen und fertig. Aber keine Sorge, ich zieh damit nur das Boot bis zum See, das sind 2km.
Alt 28.07.2016, 07:20
Ah ja, klar, so bekommt man auch einen Elefanten in einen Kühlschrank: Tür auf, Elefant rein, Tür zu.
Nessy - Owner!
Alt 28.07.2016, 07:25
Zitat von TDingsda Beitrag anzeigen
Danke
2000kg plus 90kg Stützlast. Mit Gutachten kommt man auf 2500kg Plus Stützlast. Das könnte bei der 23er gerade noch so funktionieren. ( leerer Tank etc. vorausgesetzt)
Sollte man die 5% dann noch ausreizen, hat man ja schon 2715kg ohne das was passiert.
Grüße Alex
Alt 28.07.2016, 08:08
Glückwunsch zum Boot
Habe wie in der Sig zu erkennen auch eine 2300SR allerdings mit 7,4 Liter und Bravo 3 (Duoprob).
Die Fahrleistungen sind Beeindruckend, geht besetzt mit 8 Personen los als wenn das nichts wäre und ruckzuck ins Gleiten.
Da Maxum´s recht schwer sind, ist eine gute Motorisierung von Vorteil, aber der 5,7er sollte auch gut gehen.
Uwe
Alt 01.08.2016, 19:27
Hey,
Nehmt ihr noch einen Maxum Besitzer in eure Reihen auf ?
Ich habe zur Zeit eine Maxum 2100 SR , Baujahr 1999 und in meinen Augen ein ganz ordentlicher Zusatand. Ein paar Sachen müssen ereneurt werden , aber an sonsten läuft sie super ! Hier mal ein Foto von innen, außen muss ich noch machen.
Schöne Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
