Alt 09.06.2016, 21:29
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
Standard Impeller lässt sich nicht auf Welle schieben
Bis hierhin ging es, nun rutscht der Impeller nicht weiter.
Hat jemand einen Tip?
Beste Grüße aus Zippendorf sendet
Alt 09.06.2016, 21:36
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Eventuell falsch herum (konische Welle) Keil nicht richtig oder einfach mal bissl drehen beim reindrücken
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 09.06.2016, 21:42
Ist so ein Teil. Der ist doch zylindrisch?
Alt 09.06.2016, 21:45
eine Schlauchschelle drum machen dadurch werden die Flügel zusammen gedrückt,
etwas Fett auf die Verzahnung und dann drehen,
du bleibst vermutlich in den Anschlüssen hängen
Alt 09.06.2016, 22:01
Danke, das probiere ich gleich morgen
Alt 09.06.2016, 22:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Das geht so ähnlich wie Kolbenringe einbauen:
Besorg Dir ein rundes rohrähnliches Teil mit einem Innendurchmesser gleich oder geringfügig kleiner als der Innendurchmesser des Pumpengehäuses.
Dann reibst Du das Teil innen mit Niveacreme dünn ein und schiebst den Impeller drehend in der richtigen Drehrichtung rein.
Jetzt das Pumpengehäuse ebenfalls dünn mit Niveacreme einreiben und dann den Impeller aus seinem Rohr vorsichtig unter leichter Drehbewegung in Rotationsrichtung direkt in das Pumpengehäuse schieben. Wenn die Verzahnung gepackt hat, kräftig den Impeller in die Pumpe schieben und dabei drauf achten, das das Führungsrohr immer festen Kontakt mit der Pumpe hat.
In der Zeit, wo ich das geschrieben habe, hätte ich früher 3 Impeller eingebaut.
Alt 09.06.2016, 23:27
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Auf keinen Fall trocken versuchen.
Du stehst vermutlich an der Verzahnung an, also mußt ein bischen verdrehen, dann kannst du weiterschieben, aber nur, wenn alles gut geschmiert ist.
Spare nicht mit Fett, auch die Lamellen gut einschmieren.
Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, nimm Butter oder Pflanzenfett.
Das hilft auch beim ersten Wasseransaugen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Hilfe!? Getriebe lässt sich nicht mehr auf Neutral schalten - Vor / Rück ja. Siquijor Motoren und Antriebstechnik 5 16.11.2012 10:34
Siegeltrailer bremst beim rückwärts schieben am Bordstein Style Technik-Talk 13 11.03.2012 12:23
Schleppen oder schieben - möglich? erlaubt? Wohnbusfahrer Allgemeines zum Boot 19 22.09.2011 16:54
Sachen über öffentliche Straßen schieben. nixbart Kein Boot 43 24.06.2011 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
