Vorherige Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 8.428
Alt 08.06.2016, 19:35
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Hits:	214
Größe:	70,2 KB
Müsste man hier ganz gut sehen...
Alt 08.06.2016, 19:36
Boot: Bayliner 2855
Ja ok, ich mache mich mal schlau.
Danke erstmal für die Einschätzung, dass es etwas wenig Speed zu sein scheint.
VG Bruno
Alt 08.06.2016, 23:35
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
hab mal oben eingefügt.
Ich Suche
a-Bedienungsanleitung?
b-Hat jemand eine CE Bescheinigung dafür? ( 5,7L V8 Mercruiser ist drin.
Fragen ?
c- Wo finde ich die Motornummer? Auf der Motorabdeckung sollte ein Aufkleber sein mit allen Daten zum Motor wie bei mir einen Post davor.
-Ich finde kein Schilder am Motor Auch nicht auf der grauen Motorabdeckung.
d-Wie funkioniert oder wo ist die Frischwasserpumpe? an der Spüle ist ein Schalter wenn man den einschaltet geht normalerweise die Pumpe. erreicht sie den Druck, dann schaltet sie ab.
e-Wie entleert man das WC ? Ich habe unterhalb des Lenkrades in der Bordwand eine Schalttafel mit zwei schaltern. wenn man beide betätigt, dann geht die Pumpe vom Tank nach außen (wenn eine Pumpe und eine Tank vorhanden ist.) ansonsten über den Steuerbord verschluss "Waste" absaugen
-Es gibt kein Waschbecken in dem Boot. 2350 , es ist keine 2352 ! Nach den Schalter kann ich noch mal schauen . Das WC sitzt Backbord , einen Waste Ausgang habe ich links gefunden.
g- Was ist das für eine Digitalanzeige in der Mitte unten ? die ist wohl nachträglich eingebaut und ist nicht original. Daher kann dies wohl nur der Vorbesitzer sagen. . Vermutlich das Echolot
Nein, es ist original, der Vorbeitzer weis es auch nicht.
Da sie nichts ( nur flackern ) was anzeigt kann ich das nicht deuten.
h- Wo bekomme ich für das Schloss WC einen Schlüssel her? der fehlt
i- Ersatzzündschlüssel - hat jemand einen Roling für so etwas , oder besser 2 ? Billiger ist ein neues Zündschloss aus dem Zubehörmarkt
j-Hat jemand ne Ahnung , wie das mit dem Carioverdeck funktiert?
Hinten unter der Motorabdeck und ist was , was ich nicht zuordnen kann.
Grüße Frank
Ich habe mal in rot was dazu geschrieben.
Alt 09.06.2016, 06:20
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
wie ich letztens lernen musste ist die Frischwasserpumpe manchmal auch am Armaturenbrett geschaltet.
Mach doch mal Bilder von allen Schalttafeln.
  #5905
Alt 09.06.2016, 08:46
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
beim schwarzen Rahmen des Bullauges unserer 2655 (BJ1992) ist leider etwas abgebrochen.
Besteht die Chance so ein Bullauge als Ersatzteil zu bekommen ?
LG, Tom
Hits:	163
Größe:	33,6 KB
Alt 09.06.2016, 14:38
1.539 Danke in 460 Beiträgen
http://www.bayliner-ersatzteile.de/
Da hast Du den Katalog online und kannst auch bei Wassersport Hermann bestellen. Je nachdem ob er es da hat, oder aus den Staaten holt, dauert das ein paar oder 14 Tage.
Hab alles was ich bis jetzt brauchte dort bestellt. Null Probleme
Alt 09.06.2016, 16:50
Benutzerbild von Meik2016
Meik2016 Meik2016 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
5 Danke in 5 Beiträgen
Die Digitale Anzeige ist ein Kompass .
Motornummer steht auf dem Motorblock
unterhalb des Anlassers auf einer Silberfarbenden
Plakette!
  #5908
Alt 09.06.2016, 17:22
Toilette ist doch ein Potta Potti oder nicht ?
Ein Schloss fürs Klo bekommst du beim
Guten Schlüsseldienst (Postkasten ähnlich )
Evtl auch ein Ersatzschlüssel !
Und welche Probleme hast du mit dem Biminitop?
  #5909
Alt 09.06.2016, 20:11
Plakette!
Uhh, Du weist das der Anlasser ganz unten links ist ?
Grüße Frank
Alt 09.06.2016, 20:14
Ja P P Aber mit Zuwasser und Abwasserschlauch .
Mit dem Bihi Top nichts .
Aber es scheint hinten am Motor ein Cabrioverdeck zu geben. "Post 5895" rechtes Bild + jede menge Stangen , die ich nicht einordnen kann.
Am WE bin ich schlauer, im Augenblick trennen uns 700 Km...
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (09.06.2016 um 20:58 Uhr)
Alt 10.06.2016, 10:39
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
LG, Tom
Moin Tom,
ich habe die originalen Bullaugen meiner 2455er ja durch neue ersetzt - die alten habe ich eingelagert. Schreib mich mal an, wenn auch ein Gebrauchtteil in Frage käme.
Beste Grüße,
Marius
Alt 14.06.2016, 12:45
Katjo Katjo ist offline
Boot: Endlich Bayliner 2855 von 1992
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
Standard Außenborder-Halterung für 2855
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun stolzer Besitzer einer 2855 aus dem Jahre 1992 bin suche ich nach Ideen, eine Außenborderhalterung auf der doch recht schmalen Badeplattform anzubringen.
Wie habt ihr das gelöst?
Für Fotos wäre ich dankbar.
Alt 14.06.2016, 13:02
Zitat von Katjo Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Einen Ausenborder an eine 2855... um die zu bewegen brauchst du
1. einen Langschaft
2. ordentlich Leistung. (min 15PS)
Ich habe meine Badeplattform vergrößert und mich vom Gedanken verabschiedet mit einem AB rumzufahren.
Bilder dzu findest du in meinem Thröth dazu.
Alt 15.06.2016, 15:31
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Moin, etwas Offtopic, aber Bayliner. Weiss jemand, wie dick die Wandstärker bei einer Bayliner 652 CU BJ 2006 im Bereich der Schlupfkabine ist (wenn man rein kommt gleich rechts und links im Bereich Unterschale auf der Mitte Zwischen Verbinung Oberschale und Polster)
Alt 19.06.2016, 15:13
Berti D. Berti D. ist offline
Hallo zusammen. Ich habe mir einen Bayliner 2855 Bj. 96 zugelegt. Als ich jetzt das erste mal im Hafen Frischwasser eingefüllt habe merkte ich das es nicht lange dauert bis es aufgebraucht war. Nachdem ich wegen einer anderen Sache in den Motorraum schaute, sah ich das sich im Motorraum Wasser ansammelte. Es kam aber wahrscheinlich nicht aus einem Schlauch sondern scheinbar aus irgendeiner Öffnung im GFK.
Kennt irgendjemand das Problem? Ich musste 4 mal 100 l nachfüllen in 2 Tagen.
Das Wasser staute sich auch nicht viel, es lief außen an der Steuerbordseite raus. Denke das der das automatisch abgelassen hat. Kenne mich halt noch garnicht in dem Thema aus.
Für eine Antwort wäre ich echt dankbar.
Alt 19.06.2016, 15:29
Ich vermute bei dir einen defekten Trinkwasserschlauch.
schasltet deine Pumpe sich regelmässig ab ?
mir reichen die 100l schon seit 4 Wochen
Alt 19.06.2016, 18:55
Ich habe die Pumpe nur an wenn ich Wasser brauche. Kann man die ständig laufen lassen?
Alt 19.06.2016, 21:41
ja die schaltet bei druck ab.
Das ist ein gutes Zeichen ob was undicht ist.
meine geht nicht von alleine an nur wenn ich Wasser entnehme.
  #5919
Alt 20.06.2016, 06:39
Wie lange sollte die Pumpe denn laufen bis sich der Druck aufgebaut hat und die sich abschaltet.
Alt 20.06.2016, 06:41
da der Boiler dran ist und dieser recht groß ist dürfte die erste Abschaltung nach ca. max 1 Minute kommen.
Übrigens meine Pumpe ist seit Mai eingeschaltet.
hast du alle Abgänge zu (Auch den entlehrhahn vom Boiler).
Alt 20.06.2016, 06:57
Boot: Bayliner 2855
Moin, ich hatte ein ähnliches Problem, nach dem Winterlager. Irgendwann habe ich festgestellt, dass die Heckdusche nich ganz zugedreht war. Da es geregnet hatte, war die Plicht eh nass, sodass es mir nicht auffiel.
Grüße Bruno
Alt 20.06.2016, 09:57
Das ist mein erstes Boot. Muss mich erstmal damit auseinander setzen. Hab nicht nach so Sachen wie einen Entleerhahn geschaut. Werde es am Wochenende vielleicht zum Boot schaffen und dann auch mal richtig gucken. Aber falls die Pumpe nicht abschaltet ist das ein sicheres Zeichen dafür das was undicht ist? Hab ich das richtig verstanden?
Alt 20.06.2016, 10:05
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
So ist es.
Hatte ich bei meiner 2355 auch mal. Da war eine Leitung defekt. Leider über Winter vergessen die Leitungen durchzublasen. Es entstand ein Haarriss in der Leitung vom Motorraum bis an den Wasserhahn an der Spüle.
Bruno
Alt 22.06.2016, 23:26
Benutzerbild von HansiBay
HansiBay HansiBay ist offline
Ort: NRW - Münsterland / Fahrgebiet NL-Friesland/Ijsselmeer
Boot: Heruda Kruiser 1100, 10 t Stahl, 80 PS Diesel. Früher Bayliner 2655 SB und Samba 570.
49 Danke in 28 Beiträgen
Hi Berti,
schau doch mal, ob um den Warmwasserboiler im Motorraum herum alles trocken ist. Die 2 weissen Kunststoff-90-Grad-Verbindungen zum Boiler hin können undicht sein. Graue Schläuche ab und die weißen Anschlüsse rausdrehen und mit Dichtband umwickeln und wieder reinschrauben, danach wieder dicht. Bei Gebrauchtbooten wird ja gern mal nachgebessert vom Vorbesitzer. Meiner hatte da an den Stellen einfach von aussen Silikon draufgeschmiert. Das muss irgendwann leckschlagen.
Du schreibst aber, es käme aus irgendeiner GFK-Öffnung. Du meinst also den Bilgenbereich, der von vorne nach hinten läuft? Im Bad ist z.B. der Waschtisch mit ausziehbarer Brause ausgestattet. Zieh mal raus und prüfe diesen Anschluss, an beiden Schlauchenden. Genau so wie die Schlauchverschraubungen an der Außendusche.
Aber auch mal den Wasserausgang am Tank selbst, der steht nämlich direkt über Bilge und dann kommt es nach hinten gelaufen. Sind die Verschraubungen an Deiner Pumpe dicht und der Plastikdeckel des Filters daran ganz und hat keine Risse?
So, Fernreparatur fertig
Besten Gruß
Hansi
Alt 23.06.2016, 16:26
Andreas57 Andreas57 ist offline
Boot: Milos V585
73 Danke in 23 Beiträgen
Guten Tag zusammen.
Hat jemand Fahr-Erfahrung mit der Bayliner VR 5?
http://www.wasser-sport-center-hopp....mit-200-ps.php
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
