Alt 06.06.2016, 15:56
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bravo III Propmutter anziehen - Probleme!
bin in der doofen Situation im Wasser die Propmutter des Bravo III (hinterer Prop, die große Mutter, 137Nm) anziehen zu müssen. Im Wasser arbeitet der Drehmomentschlüssel nicht richtig, das ist mir klar. Insofern habe ich die Mutter höshctwahrscheinlich nicht genügend stark angezogen und hatte Axialspiel und somit Vibrationen. Meine Frage ist:
kann man die Mutter richtig kräftig anziehen oder kann dadurch etwas in der Lagerung der Propellerwelle beschädigt werden? Ich denke eigentlich nicht, da sich die Props auf der Welle selbst über die Konusringe abstützen. Bitte aber dennoch um Bestätigung.
Das Gewinde des hinteren Props ist ein 70mm-Feingewinde. Kann man das per Hand überdrehen? kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich verwende dafür einen normalen Drehmomentschlüssel. Ich kann die Mutter halt immer noch drehen, bin mir aber nicht sicher etwas falsch zu machen und ggf. zu überdrehen. Bevor ich weiter mache bräuchte ich eine Einschätzung. 137 Nm sind ja mit der Hand schon eine echte Nummer... insofern denke ich dass auch hier eigentlich keine Gefahr droht oder?
Danke für eine schnelle Antwort und Grüße aus Braunschweig
Alt 06.06.2016, 16:22
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Moin!
Die Mutter kannst mit einem normalen Schlüssel nicht überdrehen.
Ich habe mir einen Blechschlüssel mit Hebellänge von ca. 400 mm ausgestanzt und knall die immer fest an.
Gruß Ingo
Alt 06.06.2016, 16:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zieh' die Mutter mit einer Nuß und der zugehörigen Verlängerung gut handfest an, das genügt vollauf.
Drehmoment im Wasser wird eh nie was weil Gewinde geschmiert.
Das ist das selbe, als wenn du das Gewinde mit Fett schmieren würdest .. Drehmoment stimmt dann nie und die Gefahr besteht, daß du das Gewinde ruinierst.
Alt 06.06.2016, 18:42
ok, dank euch
Alt 06.06.2016, 18:43
und zum Thema Propellerwellenlagerung gibts auch kein Problem oder?
Alt 06.06.2016, 19:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
...hast du die Props in der versetzten vorgeschriebenen Einbaulage verschraubt?
lg
Raimund
Alt 06.06.2016, 22:47
ja, hab ich gemacht.
die Vibrationen waren mal da, mal nicht. Das spricht dafür dass es Spiel war. Spüren beim dran Ziehen konnte man es auch. Werde nun nochmsl richtig festziehen...
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 23:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 10:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 13:31
Schrauben anziehen vom Antrieb Knuffel Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
