Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 02.06.2016, 15:32
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Ahso! Dann würde bei defekter Membran das Benzin das Gemisch überfetten, der Motor Stottern/Ausgehen und das Motoröl durch unverbranntes Benzin verdünnt. So richtig?
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 02.06.2016, 19:02
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
So ist es
mfg Andy
Alt 02.06.2016, 19:51
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Jaaaa. Und verdünnen deswegen, Weil sich das benzin nicht verdichten lässt - nicht zündet - und stattdessen an den kolbenringen vorbei gedrückt wird und im öl landet.
[emoji15] mal abgesehen davon, das wie bei mir gewesen, der sprit unter dem vergaser in der brücke stand und das benzin zwar im brennraum nicht zündet, dies aber bei einer fehlzündung in der brücken aber entzündet werden kann ( letzteres war gott lob nicht)[emoji95]
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 20.06.2016, 07:42
Michael 1111 Michael 1111 ist offline
Hallo liebe Leute !!
So ich habe jetzt Benzinpumpe . ,Zündkerzen, Zündspule, Kraftstofffilter erneuert Vergaser wurde abgebaut zerlegt und in Benzin eingelegt aber alles ohne Erfolg
Wenn ich den Motor starte läuft er kurz (20 sek. normal)danach verschluckt er sich und geht aus.
ich habe auch schon die kraftstoffzufuhr mit einem extratank versucht um schmutz im tank auszuschließen
Hat noch wer eine Idee
Alt 21.07.2016, 07:15
Hallo DAS PROBLEM ist gelöst
Der Zündversteller ist gesteckt und dadurch war immer 8 grad Zündung
und das hat den Zündunterbrecher abbrennen lassen !!!!!!
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
