Alt 28.05.2016, 14:59
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Standard Vergaser - Kabel ab
Habe gerade gesehen, dass ein Kabel nicht angesteckt ist, war sehr versteckt unter den Schläuchen und musste es erst suchen, als ich sah, dass am Vergaser ein Anschluss ohne Kabel ist. Es hat die Farbkennzeichnung violett.
Was bewirkt dieses Kabel, kann dies damit zusammenhängen, dass der Motor bei Leerlauf aus geht?
Hits:	164
Größe:	95,2 KB
ID:	701807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	74,4 KB
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 28.05.2016, 15:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
... kann dies damit zusammenhängen, dass der Motor bei Leerlauf aus geht?
Aber sicher doch.
Das ist das Kabel von der Starterklappen-Bimetall-Heizung.
Wenn nicht angeschlossen, bleibt die Klappe zu.
Alt 28.05.2016, 15:30
Boot: Daycruiser 23
und da ist es egal, ob der Motor warm oder kalt ist ?
siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246152
cu
Josef
Alt 28.05.2016, 15:34
Boot: Mobo
... wenn das Bimetall nicht beheizt wird bleibt die Klappe zu, egal ob warm od. kalt.
Beim Gasgeben zieht es die Klappe zwar durch den Sog schon auf, aber wenn du dann auf Leerlauf gehst ... patschundstink .
Alt 28.05.2016, 20:12
Boot: Daycruiser 23
... auch mit Kabel, keine Besserung, er stirbt unter 1000 upm ab!
cu
Josef
Alt 29.05.2016, 00:28
dann mach mal den Flammschutz runter und beobachte mal ob die Klappe nach kurzer Zeit aufgeht,
wenn die Zündung eingeschaltet ist
Alt 29.05.2016, 07:17
Boot: Daycruiser 23
... ja, das macht sie...
(morgen mal sehen ob ich jemand finde, der mir die Leerlaufdüse ausbläst)
cu
Josef
Alt 30.05.2016, 20:05
Boot: Daycruiser 23
es war nicht nur die Leerlaufdüse ..... kein Wunder dass der so schlecht anspringt und nicht im Leerlauf bleibt.
Aber, wie kann so etwas passieren, trotz Benzin/Wasserfilter ??
Wie kommt das so massiv in den Vergaser ?
Hits:	149
Größe:	81,8 KB
ID:	702495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	69,9 KB
cu
Josef
Alt 30.05.2016, 20:43
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Was ist "das"?
Mein Vergaser bzw. die Wanne sah bei mir so aus https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228678 . Ist aber nicht vergleichbar mit deiner "Suppe".
Alt 30.05.2016, 21:26
Boot: Daycruiser 23
keine Ahnung, sieht aus wie Kalk+Schmodder ... war auch ziemlich fest, habe es mit Benzin eingeweicht und dann weggeschabt.
cu
Josef
Alt 31.05.2016, 08:25
Boot: Daycruiser 23
Keiner eine Ahnung, wie so etwas möglich ist, oder was dies verursacht haben könnte....
cu
Josef
Alt 31.05.2016, 08:31
Du hast Wasser im Tank - wahrscheinlich.
Darauf lässt der Schmodder im Vergaser schliessen.
Pump den Sprit ab und erneuere alle Filter.
Alt 01.06.2016, 07:50
Boot: Daycruiser 23
Abschlussmeldung:
.. er läuft wieder!
Neuer Filter (geprüft, alles sauber) Vergaser komplett gereinigt und alles durchgeblasen.
cu
Josef
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Loses Kabel am Vergaser vom Mercruiser 5,7L Luk88 Motoren und Antriebstechnik 47 29.07.2014 12:49
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Kabel am Vergaser ab stardust-eddy Motoren und Antriebstechnik 14 26.05.2009 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
