Alt 25.05.2016, 14:29
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Hilfe bei Volvo Penta
Moin moin,
ich bräuchte mall ein paar Tipps zu Volvo Penta.
Davon ausgehend, das bei der Probefahrt nächste Woche alles gut geht und keine Probleme auftauchen, werde ich mir eine Draco 1700TL kaufen. Verbaut ist ein Volvo Penta 130PS. Welcher Antrieb verbaut ist, kann ich nicht sagen. Da dies mein erster VP wäre und eigentlich auch mein erster Innenborder. Daher bin ich für jeden Tipp dankbar. Der Verkäufer hat mir am Telefon erzählt, das er Motor für maximal eine Minute ohne Kühlwasser hat laufen lassen. Über die eventuellen Folgen bin ich mir bewusst... def. Impeller, überhitzer Motor, def. Kopfdichtung, etc. Was ich ich allerdings nicht weiß, ist wie eventuelle Schäden am besten erkennen kann und wo bei dem Antrieb der Kühlwasserkontrollstrahl rauskommt, bzw. ob es den überhaupt gibt. Wie zuverlässig ist die Motortemperaturanzeige von Volvo?
Vorab schon mal vielen Dank und Grüße von der Unterweser.
Hits:	222
Größe:	71,3 KB
ID:	701369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	64,3 KB
Grüße von der Weser
Alt 25.05.2016, 18:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Nimm dir einen Speiskübel mit und fülle den mit Wasser. Damit kann er stundenlang laufen, wenn die Kiemen am Antrieb abgedeckt sind. Kostet im Baumarkt 10 Euro.
Antrieb ist das Modell Z 280
Alt 25.05.2016, 19:44
Hm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, zumal ich ja auch eine Probefahrt und keinen Probelauf mache...
Grüße von der Weser
Alt 25.05.2016, 20:42
Boot: Windy 22 DC
Wenn du kannst Kompression prüfen. 9bar und höher ist super.
Im Wasser gibt es keinen Kntrolstrahl, leider.
Themperatur Ggfs mit IR Thermometer kontrollieren.
Gleichmäßige Beschleunigung sowohl langsam als auch schnell sollten funktionieren.
Motor muss warm auf Schlag anspringen.
Damit hast du Vergaser und Zündeinstellung zumindest sehr grob geprüft
Alt 25.05.2016, 20:58
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Das ist ein seehr altes Modell. Schaut fast wie das OMC Modell von nen Kumpel aus...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 25.05.2016, 21:01
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
...mhm... lass mal überlegen.
4 Zylinder, Vergaser....könnte Typ B 20 sein. (kannst Du googln)
Wenn er den Motor ca. 1 min ohne Kühlwasser hat laufen lassen, dann muss nicht unbedingt ein Schaden erfolgt sein. kommt natürlich auf den Drehzahlen an .
Den impeller kannst Du nur kontrollieren, wenn Du das Impellergehäuse aufschraubst...
Einen Kontrollstrahl wie beim AB gibt es nicht. Das Kühlwasser wird durch den Auspuff (unterhalb der Wasserlinie) rausgedrückt.... (da wo die Gummiabdeckung montiert ist)
Den Motor kann man auch an Land laufen lassen. Dafür gibt es sog. SPÜHLOHREN.... die werden über den Wassereinlass am unteren Teil vom Antrieb geschoben, Wasserschlauch dran, Gardenakupplung ..und los geht's.
Die VP Instrumente sind überwiegend ANALOG, also irgendwann beginnt der rote Bereich..... dann ist´s häufig schon zu spät.....
Du kannst aber Digitalinstrumente nachrüsten....
Der verbaute Motor hat eine Einkreiskühlung. Dadurch wird das Wasser ziemlich schnell durch den Motor geführt und nimmt dadurch viel Wärme auf und unter normalen Umständen wird der motor nicht übermäßig warm....
Dieses System ist von Volvo tausendmal verbaut worden.... und läuft.
Antrieb Z280.... recht robust.... Die Bälge ( Kardan und Auspuff) müssen alle paar Jahre gewechselt werden..... Der Tausch ist nicht ganz einfach, da kannst Du Dir die Finger quetschen.... aber Du hast bestimmt kundige Hilfe....
Ersatzteile gibt es direkt bei VP, in der Bucht oder Kleinanzeigen.....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 25.05.2016, 22:34
45meilen 45meilen ist offline
Bei der Probefahrt ist die Temp-Anzeige Dein bester Freund
Auch wenn das Schätzeisen sind , wie Andy richtig bemerkte und Du sie idealerweise via IR Messung hinterfragst, ist das ein wichtiges Kontrollindiz
Um zu prüfen ob die Impellerpumpe ansaugt reicht es meist mit einem Finger auf dem Impellerpumpendeckel zu gucken ob der kalt wird
Alt 26.05.2016, 07:55
Vielen Dank schon mal so weit. IR Thermometer und Spülohren sind vorhanden. Beim Probelauf mit den Ohren müsste man dann ja eigentlich den Kühlwasseraustritt sehen können, wenn auch so konzentriert wie bei einem AB, oder?
Grüße von der Weser
Alt 26.05.2016, 08:16
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Vergiss nicht, einen Stöpsel, Spitze einer Siliconkartusche von unten in der Antrieb zu stecken, wenn Du mit Spülohren laufen läßt.
Gruss Micha
Alt 26.05.2016, 09:04
Gruss Micha
Wo genau und warum?
Grüße von der Weser
Alt 26.05.2016, 10:46
weil dort ansonsten über das Ablaufloch Falschluft gesogen wird
Alt 26.05.2016, 12:15
Habt ihr zufällig ein Bild wo das Loch gut drauf zu sehen ist?
Grüße von der Weser
Alt 26.05.2016, 12:45
da brauchst kein Bild, der hat nur eines. Geh mit der Hand an der Vorderkante runter und unten am Bogen spürst Du es .
Gruss Micha
Alt 26.05.2016, 18:15
Das kriege ich wohl hin...
Kommt von euch zufällig jemand aus dem PLZ-Bereich 06636? Denn vier Augen sehen ja mehr als zwei. Und mit Volvo habe ich bisher so gar keine Erfahrungen gemacht.
Grüße von der Weser
Alt 26.05.2016, 23:02
Schau mal bei Youtube... da gibt es einige kleine Filme zum Thema Volvo Penta....
Vielleicht helfen die ein wenig weiter....
Ich bin mit VP aufgewachsen....viel gelernt durch learning by doing...
dann bei meine örtlichen VP-Dealer....
und natürlich auf dem Wasser durch Kontakte zu anderen Skippern...
ich denke, der VP Motor und sein Antrieb sind gut durchdacht und nicht verplant durch zuviel Elektronik wie heutzutage....
mit etwas Übung kannst Du einiges selber machen und dadurch Kosten sparen......
..und mit irgendeinem Motor musst Du ja auch anfangen, Boot zu fahren.
und wenn in der Draco der VP eingebaut ist, dann hat das auch seinen gut durchdachten Grund....
Beides aus Skandinavien.... wo ist das Problem? Ich finde die Kombination passend.....
LG Michael
Alt 27.05.2016, 09:47
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.562 Danke in 869 Beiträgen
Standard Probefahrt
Du schreibst, daß du eine Probefahrt machen kannst vor dem Kauf. In der Probefahrt solltest du herausfinden können, ob der motor überhaupt Leistung hat, desweiteren ob es thermische Probleme gibt: Vollgas für min. 10 Minuten entlarft diese Probleme schonungslos. Vorher sollte die Bilge sauber sein, kein Öl, kein Wasser, halt sauber. Nach der Probefahrt darf sich daran nichts geändert haben.
So alte Motoren haben halt ihre Wehwehchen. Einen gut gepflegten und gewarteten Motor kann man daran erkennen, dass er neben dem oben beschriebenen Testprocedere zudem sauber aussieht. Bei einem verdreckten Stahlklumpen in einer genauso heruntergekommenen Motorraum kann niemand ordentliche Arbeit verrichten.
Selbst wenn alles ok ist, stell dich darauf ein, bei alten Motoren geht schon mal was kaputt. Und leider sind Ersatzteile teuer.
Grüsse, Don
Alt 27.05.2016, 10:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
... dass er neben dem oben beschriebenen Testprocedere zudem sauber aussieht.
Soweit sieht der Motor ja nicht schlecht aus. Bis auf die "Chromteile" natürlich. Die würde ich neu verchromen.
Was mir allerdings unangenehm aufgefallen ist, daß der Benzinfilter/-wasserabscheider falsch angeschlossen ist. So filtert der nix!
Hilfe bei volvo penta aq171c stanydraco2000dc Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2016 22:29
Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim CV16SS-Berlin Motoren und Antriebstechnik 10 05.08.2015 10:26
Hilfe bei Motorenkauf Volvo Penta 9,9 B 100 Honda boddenheld Motoren und Antriebstechnik 8 07.01.2015 17:51
Hilfe bei Ersatzteil für Volvo Penta 450 audi-paule Motoren und Antriebstechnik 1 21.05.2014 12:39
Hilfe bei Problem mit Volvo Penta MD 2030 A Oldgrog1111 Motoren und Antriebstechnik 1 23.10.2011 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
