Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.05.2016, 15:54
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Voltmeter treibt mich in den Wahnsinn...
Ich habe ein gebrauchtes Voltmeter gekauft, das geht bei 11V schon auf Anschlag (17V). Kann man da beim Anschluss was verkehrt machen?
Innen ist ein Poti, vermutlich zum kalibrieren, aber wenn es so ist reicht der Verstellbereich nicht ansatzweise aus.
Jemand ne Idee?
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 21.05.2016, 16:02
Benutzerbild von clevertherm
analog - digital?
Typ?
Hersteller?
Foto?
Laut meiner Glaskugel befeuerst Du ein analoges Messgerät im Gleichspannungsmodus mit Wechselspannung.
viele Grüße
Arnt
123 123 ist offline
Womit hast Du die 11 Volt gemessen, welches Voltmeter benutzt Du, welchen Messbereich hast Du eingestellt und wo hast Du die Kabel am Voltmeter eingesteckt?
Alt 21.05.2016, 16:03
erster
Alt 21.05.2016, 16:26
Fotos sind ne gute Idee. Die Spannung habe ich mit einem Voltcraft Multimeter gemessen, als Spannungsquelle hab ich nach der Batterie vom Boot einen 9V-Block genommen. Der Widerstand vom Voltmeter und vom Multimeter sollte eigentlich groß genug sein dass die Spannung nicht so weit abfällt. Es zeigt ja auch zu viel an.
Hits:	168
Größe:	56,3 KB
ID:	700396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	41,1 KB
Felix
Alt 21.05.2016, 16:43
Moin!
richtige Polung beachtet?
wenn ja ---> Es wird schon seine Gründe haben, warum das Dingens verkauft wurde.
viele Grüße
Arnt
Alt 21.05.2016, 16:53
Benutzerbild von Giligan
25.599 Danke in 9.948 Beiträgen
Es denkt positiv!
Ich bin grad spannungslos gestrandet....allerdings mit der Honda. Akku ist unterwegs verstorben...aber man kann eine CB750 anschieben, kein Datenbus und keine schlaue Elektronik blockiert sie, wenn die Spannung in den Keller geht.
Verpolen beim Gerät ist nicht tragisch, dann geht der Zeiger nur nach links auf Anschlag, das ist alles.
Willy
Alt 21.05.2016, 18:06
Aufsägen und die Zenerdiode nachmessen.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.05.2016, 20:00
Ich bin grad spannungslos gestrandet....allerdings mit der Honda. Akku ist unterwegs verstorben...aber man kann eine CB750 anschieben...
Bei der Buell ging das nur wenn sich jemand auf dem Heck abgestützt hat, sonst hat der Motor das Hinterrad blockiert
Was muss die Diode machen? Blöd dass ich keine ordentliche Spannungsquelle hab, vielleicht kann ich eine leihen.
Felix
Alt 21.05.2016, 20:50
eine andere Quelle brauchst du eigentlich nicht wenn du eine Autobatterie hast
wenn sich dein Voltmeter nicht auf die Spannung der Autobatterie einstellen läßt, drück es dem Verkäufer wieder in die Hand,
kommt in letzter Zeit leider immer öfter vor, das offensichtlich kaputte Sachen weiter verkauft werden
Alt 22.05.2016, 10:58
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
oder Mülleimer auf, Gerät rein, Mülleimer zu.
Alt 22.05.2016, 13:11
123 123 ist offline
Die ist dafür da, dass der Messbereich bei 8 Volt beginnen kann. Wenn sie durch ist, dann zeigt das Voltmeter immer 8 Volt zuviel an. Das würde ja zu Deiner Beschreibung passen.
Alt 22.05.2016, 22:29
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Voltmeter an Autobatterie klemmen zeigt es falsch an .....Müll
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 22.05.2016, 22:34
das wäre natürlich das Beste,
dann hat man damit schon mal keinen Ärger mehr
Alt 23.05.2016, 06:35
Den Ehrgeiz es nicht wegwerfen zu müssen, hätte ich, in gewissen Grenzen, auch, ........Vernunft hin oder her...
Willy
Alt 23.05.2016, 07:33
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Mit einem ordentlichen Vorwiderstand müsste man das doch kalibrieren können.
Einfach mal Wiederstand des Messgerätes messen und hier einstellen. Dann kann man den passenden Vorwiderstand ausrechnen.
Ist normal kein Hexenwerk.
Oder einfacher einen entsprechenden Poti in Reihe dazuschalten und mit diesem an der Autobatterie das Messgerät kalibireren
Alt 23.05.2016, 07:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Ob das Teil mit Vorwiderstand dann linear auch dann noch richtig anzeigt, ist wohl ne andere Frage, ausserden scheint es rund 40 Jahre auf den Buckel zu haben, von der Optik her genau diese Serie hab ich 6 fach 1976 in mein Fiberline G20 eingebaut,
gruss dieter
Alt 23.05.2016, 09:24
Alle diese Voltmeter beginnen nicht bei „0“……..
Man will ja die Skala besser ablesbar haben……..
Also funktioniert dann auch kein Vorwiderstand. Könnte man nur einen einzigen Wert „abgleichen“.
Die Beschaltung mit „Z“-Diode: kann man auch außen probieren.. (nichts mit Gehäuse aufschneiden..)
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2016, 09:30
Ich hab damals mein (baugleiches) Voltmeter mit einem Poti abgeglichen. das geht gut.
mit einem Netzteil und verschiedenen Spannungen überprüft.
Alt 23.05.2016, 11:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kannst du uns mal sagen, wo genau du + und - angeschlossen hast?
Alt 25.05.2016, 15:06
+ an dem Stecker mit dem + dran (Foto), - am Stecker mit - dran.
Das mit der Diode klingt einleuchtend. Der Widerstand ist 700 Ohm.
Das Voltmeter passt ganz gut weil das Boot auch schon alt ist und ich fühle mich herausgefordert.
Felix
Alt 25.05.2016, 16:29
hoffe du hast an den beiden Gewindestiften angeschlossen oder ?
Ne Z-Diode 5% Toleranz mit 1,3 Watt: gibt’s bei den gängigen Versendern für unter 10 Cent..(Problem: Mindestbestellung und Versandkosten..)
Widerstand: nicht so wichtig…..(Messgerät mal umgepolt beim Messen: wenn der Wert gleich: = Diode durch..)
Ich würde z.B. in dem Fall: einen zusätzlichen Flachstecker neben den vorhandenen Flachsteckern außen ans Gehäuse mit Blindniet anbringen: und die Z-Diode da dazwischen anschließen; braucht man kein Gehäuse öffnen. Das Kabel dann am neuen Flachsstecker anschließen ..
…….Und wenn grad keine passende Z-Diode vorhanden:
Dann einfach mit ner Reihen Schaltung kleiner Standart-Dioden nachbilden. (x-mal 0,7 Volt..)
z.B. 1N914; 1N4148 auf ner kleinen Lochrasterplatine....kostet immer noch unter 50 Cent..
Für so ein vergammeltes Altteil??
Gebe ich doch keinen Euro mehr aus……
Geschweige ins Boot einbauen..
Neu in div. Designs: um 20.-
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...e_anzeigen.htm
Finde es interessant: welche Energie in sowas reingesteckt wird..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (25.05.2016 um 17:27 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 25.05.2016, 21:46
Das Gehäuse geht easy auf und ich hab nen sehr guten Elektronikladen hier, frisch ans Werk!
Felix
Alt 25.05.2016, 22:22
Mach bitte mal Bilder vom Innenleben.
Dann müssen wir nicht so im dunkeln rumstochern.
Gruß Mani
Gruß Mani
Was treibt ihr mit euren Internet-Anschlüssen? Giligan Kein Boot 54 13.11.2012 17:26
Treibt es hier noch jemand mit Ubuntu? Freibeuter Kein Boot 31 05.03.2010 19:18
Segler treibt hilflos im Südpolarmeer ToDi Kein Boot 40 01.12.2006 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
