Alt 20.05.2016, 23:27
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Standard Rückbau Diodenverteilung
ich hab da mal ne elektrische Frage
Auf meinem Boot gab es früher eine 12V Starterbatterie und eine 12V Verbraucherbatterie. Beide wurden über einen Drehschalter (Batt1, Batt2, Both, Off) geschaltet.
Mein Vorbesitzer hat 2 neue Maschinen mit 24V incl. einer zusätzlichen 24v Batteriebank installiert.
Eine Trennung der 12V Batterien war jetzt nicht mehr nötig und somit wurde der Umschalter entfernt und die beiden ursprünglichen Batterien dauerhaft zu einem grossen 12V Block verbunden. Die Ladung erfolgte aber über eine 12V Lichtmaschine, über einen Diodenverteiler mit den beiden Abgängen (Batt 1 und Batt2) zum gleichen grossen 12V Block.
Ist ja Quatsch. Ich möchte nun den Diodenverteiler entfernen und das Ladekabel der Lichtmaschine direkt an den 12V Block führen. Jetzt hab ich gesehen, dass von der Lichtmaschine an den Anschluss Batt2 des Diodenverteilers noch ein Dünnes Kabel führt.
Kann mir jemand sagen wozu das ist?
Alt 21.05.2016, 08:11
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
wird vermutlich das Sensekabel sein.
Guck mal bitte nach, ob es an der Lichtmaschine mit Anschluss S verbunden ist.
Hier wird Dauerplus, wie jetzt auch, benötigt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.05.2016, 10:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Don't touch a working system.
Ist schon okay diese Schaltung.
Mit dem manuellen Umschalter baust Du nur wieder Fehler ein, ebenso beim Zusammenschluss mglw. ungleicher Batterien (Alter, Kapazität).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.05.2016, 10:59
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll wohl nicht der Schalter rein, sondern nur der Diodenblock raus und das halte ich für Sinnvoll, zumal man dann je nach Ausführung der alten Dioden etwa 0,6 bis 0,7 Volt mehr Ladespannung hat. Sollte aber vorher das Sens-Kabel schon gewirkt haben, wird man keinen Unterschied feststellen können.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 21.05.2016, 15:01
Boot: Navigator 53
Genau, der Diodenverteiler soll raus.
Das mit Anschluss S werde ich checken und auch direkt am Batterieblock anschliessen.
Hab gestern gesehen, dass auch das Ladegerät 2 Ausgänge hat und jeweils am gleichen Block enden. War wohl gedacht, wenn die Batterien durch den nicht mehr vorhandenen Schalter getrennt wären.
Alt 21.05.2016, 16:42
Die Batts getrennt zu laden verhindert Schäden durch Ladungsasymmetrie.
Der Diodenverteiler verhindert das.
Wenn Du den Block aber zusammenklemmst, kann Dich das eine oder die Batterien im Ganzen kosten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.05.2016, 18:04
Der Diodenverteiler verhindert nur das gegenseitige entladen.
Beim laden hat er keine Funktion.
Gruss Mani
Gruß Mani
Alt 22.05.2016, 14:06
Kommt auf die Ausführung an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2016, 15:48
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Wenn Du da anderer Meinung bist, warum sagst Du uns denn nicht einfach, welche Ausführung da anders sein soll.
Gerhard
Alt 22.05.2016, 16:41
Bei den reinen Diodenverteilern wird es nicht soviel Unterschiede geben. Die etwas moderneren haben nur sehr verlustarme Dioden drin.
Dann gibt es noch die gesteuerten MosFet Verteiler, die genauso aussehen. Die verteilen die Ladung so, dass immer zuerst Bank A, also die Starterbatterie zuerst auf 14,4V läd und schaltet dann erst auf B.
Meist hat man sogar über einen separaten Anschluss die Möglichkeit des kurzzeitigen Brückens für einen Notstartversuch.
Alt 22.05.2016, 18:55
Boot: Navigator 53
Wie gesagt, für den Maschinenstart steht eine 24v Bank zur Verfügung.
Die 12 v Batterien sind dauerhaft verbund3n und beide zur Zeit gerade neu.
Es sind Verbraucherbatterien und werden weder für den Motor genutzt noch sind diese dafür geeignet.
Sie werden lediglich durch eine eigene Lichtmaschjne bei Motorlauf geladen.
Zurück zum dünnen Kabel:
Es ist die Referenz für den Laderegler.
Danke Euch für die Hilfe
Kielschutz VA Rückbau Steve1969 Restaurationen 4 28.02.2013 23:02
Rückbau Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 11 29.02.2012 06:56
Honda BF 4,5 Bodenseezulassung Rückbau burki Motoren und Antriebstechnik 8 18.10.2011 13:23
Bordelektrik - Frage Trenndiode Rückbau hozov Technik-Talk 6 17.08.2008 17:00
Mercury 15 Rückbau Fernschaltung auf Pinne matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
