Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 10.05.2016, 08:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von BootsfahrerKroatien Beitrag anzeigen
Kann es sein dass der Prop Luft aus den Abgasen bekommt?
Prop liegt nicht ganz an.
Jetzt löst sich die Sache evtl. auf.
Bitte schau in Deinen Unterlagen nach ob Du, wie Oliver schon annahm,
einen Command Thrust-Motor (Getriebe 2,38:1) hast.
Gruß aus Berlin
Alt 12.05.2016, 19:09
Checkmate fanatic
..... Bitte um Hilfe und Ideen. Will am Donnerstag mit dem neuen Boot nach Kroatien in Urlaub!
J.S.
Na dann mal schönen Urlaub.
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2016, 06:15
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich finde es immer wieder toll, wenn jemand verzweifelt etwas fragt und nach vielen Antworten nichts mehr vom TO kommt und niemand eine Ahnung hat ob und wie ein Problem gelöst wurde. Das findet man Leiden oft. Schade
Gruß Ralf
Alt 13.05.2016, 06:57
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Moin Ralf,
da gebe ich dir recht. Gerade bei dieser Fragestellung.
Das ist für viele hier interessant da die meisten ja Propeller besitzen...
Vielleicht kommt ja nach Rückkehr des Te noch ein Feedback.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.05.2016, 07:35
Akki Akki ist offline
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Auf dem Bild sieht es aus, als sei der Propeller viel zu klein gegenüber dem Getriebegehäuse...??
Alt 13.05.2016, 07:38
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Jupp das haben wir ja weiter oben schon geschrieben. Dann gehen die Abgase außen am Propeller entlang und dieser bringt die Kraft nicht ins Wasser.
Alt 13.05.2016, 07:47
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Aber wenn Boot und Motor nagelneu sind, darf das doch nicht passieren? So planlos kann doch kein Händler sein?!?
Alt 13.05.2016, 07:54
Ist da original überhaupt ein Vierblatt drauf?
Alt 13.05.2016, 07:57
Ich habe noch keinen AB dieser Leistungsklasse neu gekauft, aber ich vermute, dass der ohne Prop ausgeliefert wird. Dafür sind die möglichen Boote doch viel zu vielfältig und an 90% der Boote müsste doch wahrscheinlich eh ein anderer Prop drauf oder?
Alt 13.05.2016, 08:23
Checkmate fanatic
Ja nachdem er die letzten Bilder eingestellt hat
bin ich mir auch rel. sicher, dass er ein Command Thrust Model hat.
Dafür benötigt man LargeHub-Propeller, also die die man
auch für V6 AB benötigt, mit dann um 14 Zoll Durchmesser
und nicht wie die vom TE angegebenen 12 Zoll.
So wie hier zu sehen, beströhmen die Auspuffgase die Blattwurzeln.
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2016, 08:34
Ja, das Bild ist eindeutig:
https://www.boote-forum.de/attachmen...5&d=1462856960
Alt 13.05.2016, 08:45
Auch dass da fast 2,5cm Gewindegänge rausschauen, ist nicht normal.
Nun steht es fest, der Prop ist gänzlich falsch und gehört nicht an diesen Motor!
Ich hoffe er hat in Kroatien Internet...
Alt 13.05.2016, 08:56
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Bei den "großen" AB's bei Merc ist ein BlackMax Prob Deiner Wahl/Steigung mit dabei. Gute Händler liefern aber auch einen Spitfire mit, wenn gewünscht.
_________________________
Alt 17.05.2016, 10:10
BootsfahrerKroatien BootsfahrerKroatien ist offline
Boot: Rajo 630 sundeck
2 Danke in 1 Beitrag
bin nun in Kroatien. Boot läuft! Problem war der falsche Proo. Hat wirklich in seinen eigenen Abgasen gequirlt.
Danke für eure Hilfe.
Mfg
Alt 17.05.2016, 10:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Dann berichte doch bitte wie das Boot jetzt läuft ?
Auf jeden fall viel Spass damit und immer schönes Wetter
Mit besten Grüßen
Alt 17.05.2016, 10:20
Checkmate fanatic
Mfg
Wer hat Dir denn das ganze zusammengeschraubt,
oder hast Du den Motor einzeln gekauft?
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2016, 10:10
mit dem jetzigen 14 1/3x21 Propeller dreht der Motor auf 4800 rpm. Händler hat mir nun einen Black Max Mercury 15x17 bestellt. Bekomm den halt erst zu hause.
Aber wenigsten kann man fahren und das wetter und Boot geniesen.
Und so nebenbei, die analoge Tankuhr geht nun auch seit ich sie neu verkabelt habe!
Nur der Kartenplotter mag nicht so richtig. Ist ein GO7 von Simrad. Bekomme es nicht hin das er die Spritmenge im Tank und Trimmung anzeigt.
Kennt sich da zufällig jemand aus???
Danke für eure Beiträge!
Gruss aus Kroatien.
Alt 20.05.2016, 06:26
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Moin,
hast Du denn keine Einweisung und Probefahrt gemacht?
Was sagt denn der Händler/Verkäufer zu Deinen Problemen, wie hilft Er dir?
Das Daten vom Motor auf dem Simrad angezeigt werden funktioniert nur wenn die NMEA
Brücke verbaut wurde. Ich habe ebenfalls ein Boot so bestellt und ich meine wir reden vom gleichen Händler, sollte das Boot vor dem Urlaub bekommen und jetzt Urlaub ohne Boot. Wenn Du möchtest schicke mir doch mal deine E Mail ad, ich möchte im Moment noch nicht alles über das Forum diskutieren denn ich glaube das auch die Händler hier unterwegs sind.
Gruß Tom
Boot wird nicht schneller.... Sportex90 Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2015 10:02
Stimmt's? Wird ein Segelboot schneller, wenn die Besatzung ins Segel pustet? Freibeuter Kein Boot 2 09.07.2011 21:43
Mehr Gewicht und Boot läuft schneller... biged Technik-Talk 16 17.06.2011 07:37
hier bitte tips für ecki, damit sein boot schneller wird . Picton14ft Motoren und Antriebstechnik 20 31.08.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
