Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Alko 901 Gurtband
Bisher habe ich ein Stahlseil auf meiner Alko 901 Winde. Nun will ich auf Gurtband wechseln. Auf der Winde steht bei Gurtband 6m. Passen da wirklich nur 6m drauf? Das würde schon ziemlich knapp bis uum Boot, da wären vielleicht noch 0,5m auf der Rolle. Langt das? Hat jemand mehr als 6m Band auf der Winde? Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
Ich hab ein originales Gurtband auf der Winde. Und das ist, wenn überhaupt, nur ein paar Zentimeter länger als 6 m. Das passt wirklich nicht mehr drauf.
Viele Grüße Stefan
Wir haben uns auch gerade eine Gurtwinde zugelegt, und ich habe oft den Hinweis gelesen, dass die Länge des Gutes nicht bis auf die letzten Zentimeter ausgenutzt werden soll.
wenn du da vorher mehr wie 6m Seil drauf hattest paßt da auch mehr Gurt drauf, der Gurt ist doch viel dünner
ich meine der Gurt den ich vor 2 Jahren in der Bucht gekauft hatte war 7,5 m lang
Ich würde nie wieder auf Gurt umrüsten!
Hab ich mal gemacht, und gleich wieder runter gemacht. Weil, je weiter man hochkurbelt, so schwerer wird es. Ich hatte ein Dyneema Seil drauf, 6mm. Die Winde hatte bei 10 Meter Seil nicht mal 2 volle Wicklungen und ließ sich ganz leicht drehen. Und jetzt, auf der elektrischen ebenso. Weitere Vorteile: der Buckel von de Gurtbefestigung ist nicht und die originale Seilaufnahme konnte verwendet werden um das Dyneemaseil zu befestigen. Auch sind noch genügend Wicklungen bei voller Seilnutzung auf der Trommel um sich festzuziehen. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Viele Grüße Stefan |
hmmm. Wie ist da die Logik? Warum wird es schwerer?
Weil sich der Durchmesser auf der Rolle vergrößert.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Gurte sind im Grunde auch nix besser als Stahlseile. Haben nur andere Nachteile:
- tragen dicker auf und brauchen deswegen gegen Ende sehr viel Kraft an der Kurbel - sind dabei noch vergleichsweise kurz - müssen abgedeckt werden, sonst werden sie spröde durch UV-Strahlung - in die unteren Lagen eingedrungenes Wasser trocknet nie und fängt da zu faulen an Werde keinen mehr kaufen, zumal sie auch noch teuer sind. Demnächst probiere ich Dyneema-Seil. Bin schon gespannt, welche Probleme es auf die Dauer damit geben wird. |
Gurte haben Vorteile:
Können immer mit der Hand angefasst werden, ohne dass die Gefahr besteht, sich an "Splitterstellen" zu verletzen. Gurte ziehen immer genau mittig, da diese auf der Trommel nicht von rechts nach links und wieder zurück wandern. Es können keine 3 Lagen Seil übereinander kommen, wobei die oberste dann plötzlich seitlich abrutscht und es einen Ruck gibt. Habe die Dyneema Seile noch nicht gesehen, eventuell sind die ja besser. Ansonsten: Nie wieder Seil, lieber alle 5 Jahre einen neuen Gurt zur Sicherheit!! Rüdiger
Das erzähl mal den Gurt das er nicht rechts oder links kann.
Der faltet sich übereinander und das wars! Grüße
Falsch von mir ausgedrückt:
Ja, der Gurt ist auch nicht zwangsgeführt und kann etwas nach rechts oder links wandern. Passt man nicht auf, schlägt der um. Richtig. Aber ich kann, wenn der Gurt ein wenig wandert, eben mal gegendrücken, bevor er umschlägt, und dann läuft er 5 mm zurück und alles ist gut. Aber das Seil MUSS auf der Winde von rechts nach links laufen. Der Zugpunkt verschiebt sich also immer um ca. 6 cm. Ob das nun entscheident ist, sei dahingestellt, aber einen Unterschied macht das schon. Ich habe bisher mit den Gurtwinden gute Erfahrungen gemacht. Die Seilwinde, die ich auch mal hatte, hat mich wegen des scharfkantigen und pieksenden seiles generft! Jeder wie er mag Rüdiger |
Hallo Markus,
entscheidend ist, welchen Gurt du meinst. Vom schwarzen Band geht mehr, vom orangenen nicht, da dies wesentlich dicker ist.
Viele Grüße Thomas
Also wir haben unser 3 t Boot erst mit Stahlseil auf den Trailer gezogen, NIE wieder. lebensgefährlich!!!!!!!
Seit wir auf Gurtband gewechselt haben, kurbelt sogar Frauchen ohne große Anstrengung. Bott läuft eins a mittig auf den Trailer, nix mit zu dick oder überspringen. Aber jeder soll es so machen, wie es für Ihn und sein Boot/ Trailer passt.
Grüße vom Hamburger Jung Thomas
hat alles seine Vor und Nachteile, ich habe jetzt, 3 Jahre einen Gurt drauf und der macht bisher keine Probleme
davor hatte ich ein billig Drahtseil drauf, das hatte schnell Litzenbrüche und ist dann sogar gerissen wenn man hochwertige Drahtseile benutzt machen die sehr lange Zeit keine Probleme Dyneema-Seil traue ich noch nicht so richtig, das soll aber nichts heißen jeder Kunststoff altert recht schnell wenn er lange Zeit der Sonne ausgesetzt wird
Spule den mal ganz ab und gucke nach der Trommel. Meine war schon satt verrostet durch das faulige Wasser, was sich in den unteren Lagen gesammelt hat.
ja mache ich wenn das Boot im Wasser ist,
dann schaue ich mir das mal an, normal mußte der Gurt doch trocknen auch aufgerollt
ich habe mir für mein RIB kürzlich die Al-Ko 900A Basic gegönnt und bin begeistert. Gründe für die Umrüstung: Bei der Winde mit dem Stahlseil hat mich schon immer gestört, dass das Seil unter Last beim raschen Kurbeln unter Zeitdruck (volle Slipanlage) gerne mal am linken oder rechten Anschlag eine Lage nach unten gerutscht ist und sich dann anschließend nicht mehr abwickeln ließ (wickelt sich dann gegenläufig wieder auf - wer so eine Winde hat, kennt das Spielchen). Schließlich ist mir Anfang des Jahres das Seil gerissen, das war in der Nähe des Zughakens wohl leicht beschädigt, war mir zuvor aber optisch NICHT aufgefallen. Zum Glück passierte das bei fast vollständig eingekurbeltem Seil, es waren nur ca. 20cm Restweg zu überwinden (klar, maximale Kraft, da Boot fast aus dem Wasser), trotzdem hätte ich auf das Erlebnis gerne verzichtet... Das Gurtband läuft immer schön zentriert und über die richtige Aufwicklung muss man sich keine Gedanken machen, es muss bloß unverdreht am Boot befestigt werden. Schön an der neuen Winde ist auch die Abrollautomatik, darauf würde ich - unabhängig vom Gurt- oder Seiltyp - nie wieder verzichten wollen. Beste Grüße, Marius |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alko-Trailerwinde 901 | boycamper | Technik-Talk | 13 | 13.02.2014 12:15 |
Trailerwinde mit Seil oder Gurtband | Judschi | Technik-Talk | 49 | 11.11.2011 12:26 |
Gurtband oder Drahtseil ... eine Glaubensfrage?? | Akki | Kleinkreuzer und Trailerboote | 39 | 25.05.2009 13:27 |
Gurtband Windenstand bis zu welchem Gewicht? | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.03.2009 22:00 |
Gurtband-Einkaufsquelle gesucht | Kaeptn-Bertl | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 07.07.2008 07:58 |
