Alt 16.05.2016, 16:52
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe nicht zu hören: defekt?
Hallo zusammen
Wenn ich bei meiner Stingray den Schalter für die Bilgenpumpe drücke, leuchtet zwar die LED, man hört aber absolut nichts. Normalerweise würde die Pumpe doch ein Geräusch machen, nehme ich an. Oder macht sie das nur, wenn wirklich Wasser in der Bilge ist? Die Probe aufs Exempel wollte ich mir erstmal ersparen. Danke für Euren Rat!
Jons
Alt 16.05.2016, 16:57
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Meine ist auch nicht zu hören wenn die Klappen alle zu sind. Mach mal den Deckel von der Bilge auf so das Du die Pumpe sehen kannst, dann wird sie auch zu hören sein.
Gruß Holger
Alt 16.05.2016, 17:28
Gruß Holger
Vielen Dank! Ich probier es mal bei offenem Motorraum.
Jons
Alt 17.05.2016, 00:11
die Pumpe kann man in aller Regel leicht aus dem Korb ausbauen,
falls die Pumpe durch Schnodder fest sitz und nur brummt, manch mal gammelt auch die Welle dann dreht sie sich wieder wenn man mal den Flügel dreht aber verlass ist dann nicht mehr auf die Pumpe
den Schlauch sollte man auch einmal im Jahr mit Frischwasser spülen, da nisten schon mal Spinnen drin, dann geht durch den Schlauch in aller Regel kein Wasser mehr durch
Alt 17.05.2016, 06:35
Lieber Ralf,
Super, danke für die detaillierte Antwort, ich schau mal nach.
Jons
Alt 17.05.2016, 08:39
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo wie ist die Pumpe geschaltet dauer oder auto
Uli
Alt 17.05.2016, 09:18
Uli
Gute Frage. Sie hat einen Schalter, den man drücken kann, dann leuchtet eine rote LED.
Jons
Alt 17.05.2016, 12:31
Stingrays haben/hatten eigentlich immer eine Bilgenpumpe mit integriertem Schwimmerschalter;
Die Pumpe geht automatisch oder manuell per Schalter vorne am Armaturenbrett. (LED-Anzeige)
Grüße von Herbert
Alt 17.05.2016, 13:31
OK, vielen Dank! Die Frage wäre noch, ob ich sie auch höre oder ob ich die Funktion nur kontrollieren kann, wenn ich Wasser in die Bilge schütte.
Jons
Alt 17.05.2016, 13:39
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
geh mal dicht ran mitm Ohr.... muesste schon surren
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 17.05.2016, 14:05
Danke, mach ich so. Werde dann berichten. Danke an alle für die Hilfe und besten
Jons
Alt 18.05.2016, 15:16
Vor nem Urlaub: da lasse ich ganz einfach per Garten schlauch Wasser in die Bilge: und teste: ob die automatisch bzw. die manuelle Funktion in Ordnung ist!
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2016, 15:38
Boot: Verdränger
Hallo die meisten Bilgenpumpen haben zwei Schalt Möglichkeiten.
1. Dauerbetrieb und
2. Automaticher Betrieb
bei automatischem Betrieb wird die Pumpe über einen Schwimmer Schalter geschaltet.
Meist gibt es an der Pumpe einnen Drehknopf mit dem der Schwimmer in Pump
Stellung bewegt wird
Uli
Alt 18.05.2016, 18:22
Boot ist im Wasser, werd es morgen testen und berichte dann.
Jons
Alt 18.05.2016, 18:26
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Die hört man wenn man sie sieht...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 20.05.2016, 21:04
So, Entwarnung, die Bilgenpumpe läuft, sie ist einfach so leise, dass man sie nur bei offenem Maschinenraum hört. Danke Euch allen für Eure Beiträge und herzlichen
Jons
Alt 20.05.2016, 22:11
Nachtrag: und wenn man dann nah rangeht.
Jons
Festnetz kein Freizeichen, Anrufer ist nicht zu hören,hört mich aber! bootsmann Kein Boot 19 11.03.2016 12:26
Warum hören die Vibrationen vom Z Duoprop nicht auf? Mermik Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2011 17:30
Ich kanns nicht mehr hören!!!! rolopolo Kein Boot 156 10.01.2010 13:54
Antifouling- auch wenns manche nicht mehr hören können! FrankW Allgemeines zum Boot 19 20.11.2008 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
