Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 15.05.2016, 15:19
pacapa pacapa ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard GFK Boot reinigen
seit kurzem habe ich ein schon älteres GFK Boot.
Ich habe den Bootsnamen abgemacht.
Von den beiden Vorbesitzern (siehe Bilder) erkennt man die Bootsnamen bei genauem hinschauen. Das Boot an sich ist an vielen Stellen vergilbt.
Besteht die Chance das etwas zu reinigen?
Könnt ihr mir da bestimmte Mittel empfehlen?
Oder ist das schon eher unmöglich und es hilft nur noch lackieren?
https://picload.org/view/rglgowoi/20...60014.jpg.html
https://picload.org/view/rglgowow/20...60056.jpg.html
Über jeden Tipp bin ich euch dankbar!
Alt 15.05.2016, 15:26
Emotion Emotion ist offline
Feinschleifpaste oder 2000er Nassschliff!
Alt 15.05.2016, 16:12
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Habe damals von
http://www.meguiarsstore.de/meguiars...oval-kit-m4965
eine Schleifpolitur gekauft und bin mit dem Ergebis mehr als zufrieden!
Mit der Maschine auftragen, trocken lassen und mit der Maschine aufpolieren!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 15.05.2016, 16:14
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Google mal oxalsäure , metax bs1 und certonal. Nasschleifpapier in 2000 und 3000er Körnung bekommst du alles runter.... Die Vergilbung geht.mit verdünter Oxalsäure bestens weg.
Alt 15.05.2016, 16:17
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Erst mal gründlich Putzen ,ich benutze "Boat-Wash von Starbrite" (aus einem Bootszubehörhandel) und für die etwas härteren Stellen so einen "weißen Stein" (Haushaltsreiniger)
Polituren helfen gegen "Aufkleberschatten" aber da sind die Bilder zwichen den vielen Werbungen weit entfernt
mfg.Fritz
Alt 15.05.2016, 16:34
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ich habs am GFK-Boot zwar noch nie probiert, würde aber damit anfangen: Sonax Lackreiniger. Der zieht z.B. bei einem Auto die oberste Schicht runter. Bei Auto soll man dann mit Sonax-Hardwachs nachpolieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Zeug bei einer Oberfläche auf Deinen Foto´s auch ganz gut zu gebrauchen ist.
Klausi
Alt 15.05.2016, 16:52
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Ich würde beim Boot nicht mit Autopolitur bei gehen weil die meistens Silikonhaltig sind.
Verwende lieber Produckte für Boote.
hh_fire
Alt 15.05.2016, 21:31
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Schleif-Polierpaste wie
Refinish 1 wirkt Wunder.
Geht fast alles mit runter und poliert auch noch.
Anschließend nur noch Wachs drauf nochmal polieren und - Hochglanz.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 16.05.2016, 05:39
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Bin auch grad dabei mein Boot auf Hochglanz zu bringen, jedoch mit polieren allein geht leider nix, hab schon einige Schleifpasten probiert, mit dem 2000er Nassschleifen gehts viel besser....
Habe auch alle Zierstreifen und Aufkleber entfernt und das Unterwasserschiff bekommt heuer auch ein Antifouling drauf daher habe ich das Boot schon mal aufgebockt um besser ran zukommen .....
Wünsche Allen die das noch vor sich haben, viel Erfolg
Hits:	510
Größe:	109,7 KB
ID:	699368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	114,7 KB
ID:	699369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	80,3 KB
Alt 16.05.2016, 08:03
Benutzerbild von BraunerBaer
BraunerBaer BraunerBaer ist offline
Boot: Hille Ibis 350
4 Danke in 4 Beiträgen
Macht alles vergilbte mit ordentlich gesättigter Oxalsäure! Habe gerade erst wieder die Erfahrung gemacht und es macht jedes Mal sogar richtig Spass
Alt 16.05.2016, 10:31
Wenn du dann soweit fertig bist würde ich gerne bei dir das Ergebnis sehen. Dort wo mal "Maxom" stand!
Hast du nun den 2000er Nassschleifer benutzt?
Alt 16.05.2016, 14:40
Kruesa Kruesa ist offline
Boot: Seadoo RXP
21 Danke in 12 Beiträgen
Hab bzgl. der Vergilbung (was in meinem Fall Kalk ist) H4S Reiniger benutzt. Glänzt wieder wie vorher.
Alt 16.05.2016, 16:38
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich empfehle, sich in der Wahl der Mittel langsam zu steigern, erstmal mit GFK Superreiniger von Yachticon, wenn das nicht reicht, High Speed Polish (auch Yachticon), nächste Eskalationsstufe z.B. Refinish 1 von Yachtcare. Es gibt natürlich auch x andere Produkte, das sind also nur Beispiele.
Jons
Alt 17.05.2016, 08:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
hh_fire
Lieber vor dem Kauf die Merkblätter zu den Produkten lesen. Ich hab nach dem Polieren und Wachsen zufällig mal geschaut, was so im Yachtcare Boat Wax enthalten ist....
..Silikon!...Genau das wollte ich vermeiden...nun hab ich den Mist auf dem Boot und anstrengend wars auch.
Kennt jemand ein garantiert silikonfreies Wachs?
Gruß, Jörg!
Alt 17.05.2016, 09:40
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Der weisse Fleck hier im Gelb ist die Wirkung von Oxalsäure in einer hochgesättigter Lösung.
Aufgetragen zum testen als dünnen Film mit einem Schwamm, 30s später mit einem Küchtuch drübergeschwischt, fertig.
Kosten von Oxalsäure liegt im Cent-Bereich. Ich hab 1KG davon für unter 10€ bekommen, die gesättigte Lösung liegt bei unter 10%. Damit könnte ich den ganzen Hafen einmal beschenken. In den teueren Reinigern von Yachticon und anderen ist genau das mit drin.
Ich empfehle Handschuhe und Augenschutz zu tragen, kann Hautreizungen hervorrufen, ist aber nicht weiter gefährlich (bis auf die Augen, aber das gilt ja für jede Chemie).
Hits:	457
Größe:	50,3 KB
Alt 13.06.2016, 18:22
Also war gar nicht so einfach das alles ab zu bekommen aber mit dem 600er Nassschleifen und erst danach mit dem 2000er ist die Aufschrift MAXUM nicht mehr zu sehen.....der Rest war einfach nur mehr aufpoliert mit Maschine und fertig....
Hits:	561
Größe:	109,7 KB
ID:	705028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	61,9 KB
ID:	705029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	59,3 KB
Hits:	538
Größe:	59,7 KB
Alt 13.06.2016, 20:51
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Ceranherdreiniger soll auch helfen.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 23.01.2017, 09:13
Boot: Gruno de Luxe
1.704 Danke in 693 Beiträgen
Dein Bild überzeugt! Mein Boot ist nämlich auch ziemlich vergilbt un das macht echt Hoffnung.
Mit 10%iger Lösung meinst du 100g Säurepulver auf 1 Liter Wasser?
Uwe
Alt 23.01.2017, 19:40
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Genauso nach Adams Riesen!
Alt 23.01.2017, 20:04
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Ich nehme Yacticare Antigilb. Einschmieren, abwaschen, gut ist.
http://www.yachtcare.de/index.php?id...43c027d9a18b00
Ahoy,
Alt 23.01.2017, 20:17
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Warum immer so viel Geld ausgeben ???
Ich habe einen ganz normalen Badreiniger für 1,49€ im Supermarkt gekauft. Eingesprüht 10min. einwirken lassen abgewischt fertig
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 24.01.2017, 05:52
Weil ich bei Kunststoffen immer Hemmungen habe Mittel zu verwenden, die nicht ausdrücklich dafür gemacht wurden. Zum einen weil ich mir als junger Mann mal die Kuststoffteile eines Motorrades versaut habe zum anderen weil ich mal für Airbagtests von Instrumententafeln verantwortlich war. Da testeten wir auch nach künstlicher Alterung und Behandlung mit "falschen" Reinigungsmitteln.
Harze sind sicher sehr robust, aber meine Erfahrungen machen mich (?über?)vorsichtig.
Ahoy,
Alt 24.01.2017, 19:42
Der Badreiniger auf Zitronensäurebasis dürfte dem GFK nichts machen, denn die Kunststoffscheiben von der Dusche gehen davon ja auch nicht kaputt
Alt 24.01.2017, 19:59
Glaub ich Dir! Ich schreib ja dass ich viell. etwas (?über?)vorsichtig bin.
Ahoy,
Alt 25.01.2017, 02:44
in solchen Reinigern ist eh nur eine Mädchen Dröhnung drin,
ich würde ehr zur Oxalsäure raten kann man leicht selbst dosieren,
ist preiswert und schaft gut was weg
Reinigen von strukturiertem GFK / Laufflächen gerrit Allgemeines zum Boot 36 10.11.2017 13:41
GFK Bootsrumpf reinigen Speedster200 Allgemeines zum Boot 4 07.09.2013 15:43
Perforiertes Vordeck reinigen (GFK) Bob Crane Allgemeines zum Boot 4 11.06.2012 11:27
GFK reinigen/ polieren? Balticbird Allgemeines zum Boot 4 18.03.2012 23:46
Boot - Rumpf reinigen ElBarto Werbeforum 13 21.10.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
