Alt 07.05.2016, 21:37
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard 50er Merc: Fernsteuerung piepst + Leistungseinbruch
Hallo Leute,
mein 50 PS Mercury (3 Zyl, 2Takt, Bj 87) läuft super. Heute fing er aber irgendwie an zu spinnen. Bei ca 5000 Umdrehungen bin ich schön in Gleitfahrt, da piepst plötzlich irgendwas in der Fernsteuerung und direkt danach bricht die Leistung ein bis zum Stillstand des Bootes. Der AB tuckelt dabei sauber im Standgas weiter. Wenn ich den Hebel auf neutral und dann wieder auf Vorwärts stelle, läuft das Boot mit verminderter Leistung und nimmt nicht mehr richtig Gas an. Wenn ich die Zündung aus mache und danach wieder neu starte, ist zunächst alles wieder ok, bei Erreichen von ca 5000 Umdrehungen geht das Spiel wieder von vorne los. Bleibe ich bei halber Fahrt, tritt der Fehler nicht auf und es piepst auch nichts. Kühlstrahl ist ok.
Was könnte das sein? Danke!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 07.05.2016, 23:15
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Vermute das der Impeller platt ist...
Hatte die selben Symptome allerdings hat meine Anzeige wenn der Motor zu warm eine rote Lampe und es piept....
Bis 3500 Umdrehungen hatte ich auch keine Probleme nur darüber da war bei mir kein richtiger Kontrollstrahl vorhanden er plätscherte nur wahllos runter, jetzt nach dem Impeller Wechsel ist wieder alles ok....
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 08.05.2016, 00:29
Benutzerbild von Heliklaus
Bei mir piept die Schaltbox, wenn der Motor (getrenntschmierung) nicht genug Öl bekommt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.05.2016, 09:11
Ich habe kein Autolube mehr und mische daher selbst. Allerdings fahre ich derzeit nur 1:70 statt 1:50, weil hier im Havelland nicht schnell gefahren werden darf und ich den Motor nicht versotten wollte. Könnte das also das Problem sein? Bei den gefahrenen 5000 Umdrehungen hätte das Autolube wahrscheinlich auch fetter als 1:70 gemischt...
Maik
Alt 08.05.2016, 11:26
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
dieser Motor gehört mit zu den von mir meist gefahrenen und geschraubten Motoren.
Das Auto Blend hatte immer nur ein Mischungsverhältnis>>> 1:50 !
Dein Motor hat nur eine Möglichkeit eine Warnung anzuzeigen über den Pieper:
Der Hitzesensor am "Zylinderkopf".
Dein Motor scheint zu Überhitzen und die Kolben zu klemmen.(Kolbenfresser)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.05.2016, 12:58
UPS. Dann sollte ich wohl mal Kompression messen. Kann glücklicherweise keine Leistungseinbußen feststellen.
Maik
Alt 15.05.2016, 22:02
Kann es sein, dass der Motor irgendwie (über die Zündung oder so) abregelt, wenn der Überhitzungsalarm auslöst?
Maik
Alt 15.05.2016, 23:15
Akki Akki ist offline
55.173 Danke in 18.422 Beiträgen
Ich würde den lästigen Warnsummer ganz abklemmen und weiter versuchen, irgendwie Vollgas zu fahren.
Alt 15.05.2016, 23:31
Boot: Modellboot
So weit waren die AMI´S damals noch nicht, die ließen im Problemfall den Motor sich selbst zerschreddern
Alt 16.05.2016, 02:39
Der Grund meiner Frage war nicht der Wunsch, in Zukunft sorglos mit dem Warnton umgehen zu können, sondern die Hoffnung, dass das Abtouren des Motors nicht Kolbenfresser-bedingt war.
Danke aber für den Tip!
Maik
Alt 16.05.2016, 13:19
Boot: Modellboot
Du hast zwei Möglichkeiten den Motor zum Laufen zu bekommen.
Du bringst den Motor in eine der wenigen noch vorhandenen "Fach"Werkstätten
und verballerst sinnlos Dein Gespartes.
Oder Du investierst wenigstens mal nen zwanziger für ne Blitzpistole und nen Zehner für einen Digitester oder vorher für einen Impeller. Dann kannste loslegen wie ein Profi.
Weiterhin kann man bein 50PS auf der Steuerboardseite eine Platte abschrauben und in die vier Zylinder sehen.
Das kostet Dich eine Dichtung nur.
Ansonsten kann Dir nur ein Wahrsager helfen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (16.05.2016 um 13:24 Uhr)
Alt 16.05.2016, 15:56
Der Motor läuft ja glücklicherweise noch ohne spürbare Leistungseinbußen. Ich werde aber mal für alle Fälle die Kompression der Zylinder prüfen, um zu schauen, ob es nachhaltige Schäden gab.
Maik
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 Steeli Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 19:23
Yamaha 40FR Leistungseinbruch nach Gas wegnehmen MichaelDahlinger Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2010 22:31
Mercury 15PS 2-Takter: Leistungseinbruch und Motor geht aus moetheone Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2008 15:47
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 19:43
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
