Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.121
Alt 12.05.2016, 16:43
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
Das muss jetzt also nicht jeder nachahmen: Ich verwende als Buntlacke schon Jahrelang hauseigene Farben von Hobby-Märkten und bin sehr zufrieden damit! Markennamen heissen noch lange nicht, dass die Qualität besser sein muss als diese.
Es ist doch manchmal einfach so, dass wir uns mit unserer Markengläubigkeit zu fest einengen und unkonventionelle Lösungen verpassen.
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
Geändert von han spiCH (12.05.2016 um 16:57 Uhr)
  #502
Alt 12.05.2016, 22:51
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
War ein paar Tage unterwegs. Bin jetzt wieder zu Hause und eine der ersten Handlungen ist es, mal im boote-forum vom PC aus nachzustöbern.
Zur Lackfrage: Ich pinsel alles im Überwasserbereich mittlerweile mit 1K Lack von Feinkost Albrecht an. Das reicht völlig. Mein Moonfisch 14 ist 2012 damit eingepinselt worden und zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen. Beim Klarlack stellt sich noch die Frage es UV-Schutzes, so dass ich insoweit mich noch nicht getraut habe, mit was anderem zu experimentieren.
P.S.: Von 2K Lack bin ich ab (von Restbeständen abgesehen) und mein Cartopper "Jolene" ist außen mit 1K Lack von Behnke eingepinselt. Ebenfalls "no frills" wie der Engländer oder sonst wer sagen würde.
viele Grüße
Blondini
  #503
Alt 13.05.2016, 01:35
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Ich habe ein bisschen herumgesucht und bin dabei nicht wirklich klüger geworden, was John Harris eigentlich meint. Die Angabe "oil-based" kann man zumindest in Deutschland extrem weit auslegen, vom Olivenöl zur Jesuslatschenbeschichtung bis hin zu Acryl-Kunstharzlacken (da ist auch ein bisschen Öl drin, weshalb auch die Öllacke genannt werden). Die Anwendungsbereiche sind ja extrem unterschiedlich.
Diese Seite fand ich ganz hilfreich: http://www.fky.org/restaurierung/Klabunde/Lacke.htm
"Oil based" wuerde ich mit "auf Loesungsmittelbasis" uebersetzen. Riecht wie die Hoelle und wo es drauf ist, bleibt es auch - ob man es dort wollte oder nicht. Wobei "oil based paint/primer" eher eine Art Lack ist, "oil based stain" eine Lasur (?) auf Oelbasis.
Hier ein Beispiel fuer eine Grundierung/Versiegelung und einer Farbe fuer Tueren:
Hits:	187
Größe:	58,0 KB
Hits:	199
Größe:	42,8 KB
Hits:	196
Größe:	39,3 KB
Hier ist eine kurze Erklaerung von einem Fachhaendler: https://www.sherwin-williams.com/hom...oosepaint.html
PS.: Tolles Projekt!
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #504
Alt 13.05.2016, 07:01
Hi!
Auch google brachte mich auf die Spur oil-based vs. water-based. Das dürfte in die Richtung lösungsmittelhaltig gehen (wie ClemensderAhnungslose schreibt).
Ich mache mir mittlerweile keine Waffel mehr, was im manual steht. Lösungsmittelhaltigem Zeugs würde ich aus dem Weg gehen.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind auch unsere Autolacke schon wasserbasiert. Wenn es um innen oder über der Wasserlinie geht, dann ist es eh wurscht. 1K Lack tut es und nur bei Klarlack würde ich über UV-Schutz nachdenken.
viele Grüße
Blondini
  #505
Alt 13.05.2016, 07:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Das Bauhauszeug hat nach drei Tagen immer noch eine leicht klebrige Oberfläche....das ist doch bei den derzeitigen Temperaturen nicht normal.
Bemerkt habs ich natürlich erst, als ich das Klebeband zum Maskieren abgezogen hab, nun kleben lauter kleine Epoxy/Primer Splitter an meinem Wasserpaß.
Ich könnt so kotzen...Brennholz zum spalten ist auch keines mehr da...
Gruß, Jörg!
  #506
Alt 13.05.2016, 07:16
Hi!
Der große Vorteil von 2k-Zeugs ist, dass es nach Stunden (48 oder so) ausgehärtet ist. 1k kann 1 bis 2 Wochen dauern. Das ist der Nachteil.
viele Grüße
Blondini
  #507
Alt 13.05.2016, 07:29
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Passt vielleicht nur halb, aber eine Erfahrung aus dem Bereich Renovieren will ich beisteuern. Für das Lackieren von Fenster, Türen u.a. habe ich früher diverse Farben aus dem Baumarkt (hier: Hagebau) verwendet und mich immer wieder geärgert. Entweder wilde Neigung zu Läufern, ewige Trockenzeiten, schlecht zu streichen oder ungenügende Deckkraft.
Irgendwann bin ich zum Maler gegangen und habe dort für nur ein oder zwei Euro mehr pro Dose (750 ml) neben einer ordentlichen Beratung Herbol Buntlack bekommen, der sich für alles mögliche - auch die in diesem Thread besprochenen Blumenbänke der holden Gattin - bisher ausgezeichnet verwenden ließ: gut zu verarbeiten, hohe Deckkraft, satter Farbton bei zügiger und verlässlicher Trocknung.
Ich werde mal den Herrn Maler fragen, ob das auch was fürs Boot im Innenbereich ist.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #508
Alt 13.05.2016, 07:37
Das scheint der Witz zu sein: Öl-basiert klingt heute schon mal super ökologisch - geölte Hölzer usw. Und wenn auch nur ein bisschen Öl zum Erreichen bestimmter Eigenschaften zugesetzt wird, läuft der Lack gleich als Öl-Lack. Egal, welche leicht flüchtigen Lösungsmittel ansonsten drin sind.
Insofern ist die Angabe von John Harris im Bastelbuch wenig zielführend, Deine Übersetzungshilfen sind da sehr hilfreich. Danke.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #509
Alt 13.05.2016, 07:44
Hi!
Für innen kannst Du fast alles nehmen, was wasserfest aushärtet und Dir gefällt. Oilbased und das ganze Gedöns kannst Du hier völlig vergessen. Abriebfestigkeit ist ein Gesichtspunkt. Du willst ja nicht, dass es Dir beim Rumlümmeln die Klamotten versaut. Wenn es für die Bänke geht, dann geht es auch für das Boot. Und ich würde noch darauf achten, dass es für die Verwendung im Innenbereich zugelassen ist (nicht dass es irgendein giftiges Zeugs ausdünstet, was gegen lösungsmittelhaltig spricht).
viele Grüße
Blondini
  #510
Alt 13.05.2016, 07:45
Ich glaube, dass Ökologie bei den Amis noch nicht so groß geschrieben wird.
viele Grüße
Blondini
Alt 13.05.2016, 07:49
gut zu verarbeiten, hohe Deckkraft, satter Farbton bei zügiger und verlässlicher Trocknung...
Genau das will ich. Kann doch nicht so schwer sein. Bleibt der Lack rel. flexibel oder reißt der auf Holz?
Gruß, Jörg!
Alt 13.05.2016, 08:52
Auf mehreren Innentüren (alte Vollholztüren im Altbau, arbeitet also) haben wir die Farbe seit ein paar Jahren drauf: keine Risse im Lack. Ausnahme: ein paar Türen haben eingesetzte Kassetten (heißt das so?) und haben sich teils kräftig gesetzt. Aber das macht der beste Lack an den Stellen nicht mit. Ansonsten alles noch hochweiß.
Die Farbe riecht übrigens nicht. Man kann sie auch im Innenraum verarbeiten.
Die "Blumenbänke" habe ich letztes Jahr damit gestrichen, die sind bei Wind und Wetter draußen. Vor ein paar Wochen habe ich sie mit dem Hochdruckreiniger (vorsichtig) abgestrahlt: völlig problemlos, nichts hat sich gelöst.
Die Farbe lässt sich super verstreichen und erlaubt auch das Zukleistern kleinerer Spalten und Risse im Holz. Zwei Anstriche decken so viel wie bei der Baumarktjauche vier - insofern ist sie unterm Strich die preiswertere Wahl.
Beim Produkt habe ich mich versehen: die Farbe ist nicht von Herbol, sondern sie heißt Capalac und ist von Caparol, und doch einiges teurer als aus dem Baumarkt. Dafür braucht man deutlich weniger Anstriche und es funktioniert einfach gut.
Beim Maler bekomme ich sie günstiger als bei Amazon und 10% gibt es noch obendrauf. Aber der Bootslack bei Behnke ist preiswerter
Herzliche Grüße,
Carlos
  #513
Alt 13.05.2016, 13:13
....dann weißt Du jetzt ja, was Du nimmst....
viele Grüße
Blondini
  #514
Alt 15.05.2016, 11:38
Endlich mal wieder ein Beitrag in meinem Bootsblog, der zu lang für das Forum ist. Daher ein Link zum Blog: http://www.konfido.info/weiter-gehts/
Herzliche Grüße,
Carlos
  #515
Alt 22.05.2016, 16:57
Netter Besuch in meiner Werft, der mich angenehmst vom Bootsbau abgehalten hat.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #516
Alt 06.06.2016, 19:06
Hi!
Ich habe jetzt auch eine Powerfeile. Allerdings waren keine 60 Bänder mehr dabei (auch bei amazon marketplace bestellt). Schon etwas gefeilt. Kommt Zahnarztfeeling auf.
viele Grüße
Blondini
  #517
Alt 18.06.2016, 21:09
Mal ein Lebenszeichen. Rumpfinnenseite heute mit Grundierung versehen. Ich bin heilfroh, wenn der Rumpf von innen fertig ist. Das Herumkriechen zwischen den engen Schotten ist elendig und schmerzhaft. Noch zwei Mal Lack, dann kommt endlich ein Boden rein und es wird wohl ein besseres Arbeiten. So habe ich derzeit ein ziemliches Motivationstief. Muss ich durch.
Hits:	220
Größe:	33,6 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #518
Alt 19.06.2016, 04:39
....ja,ja Lehrjahre sind keine Herrenjahre...
viele Grüße
Blondini
  #519
Alt 19.06.2016, 06:33
Sei froh, dass ich Deiner gerade nicht habhaft werden kann.[emoji48]
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 19.06.2016, 08:22
Lasst euch von Blondini nicht täuschen: Solange er neulich seine Beine unter meinem Tisch lang gemacht hat, war er viel weniger aufmüpfig.
So, muss jetzt los. Maritimer Flohmarkt.
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
  #521
Alt 19.06.2016, 09:36
Benutzerbild von Shearline
...war er viel weniger aufmüpfig.
Als.......Admiral...
...steht einem eine gewisse Aufmüpfigkeit per Tradition aber zu
Cheers, Ingo
  #522
Alt 19.06.2016, 20:08
...da hatte ich auch dicke Backen, weil ich mit Carlos Paella beschäftigt war.
viele Grüße
Blondini
  #523
Alt 26.06.2016, 20:24
Erste Lackschicht, die so gnädig einige Lustlosigkeiten überschminkt 😂
Hits:	287
Größe:	28,7 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #524
Alt 26.06.2016, 20:32
... einige Lustlosigkeiten...
Yo. Nach 50 Laufmeter Hohlkehlen-Schönschleifen...... geht man gern mal etwas zügiger über eine Ecke d'rüber
Cheers, Ingo
  #525
Alt 26.06.2016, 20:36
Da war ich rationeller.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
