Alt 11.05.2016, 19:41
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Standard Teppichkleber, welcher?
Ich will nen Teppich ins Boot kleben, zumindest an den Wänden.
Offenes Sportboot, ob der Teppich jetzt ein Teppich wird oder ein Vinylbelag ist noch nicht ganz klar.
Also, die Sufu hat nicht wirklich brauchbares geliefert, jetzt hier die Frage was nehmen?
Marco,
Alt 11.05.2016, 19:56
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Am besten eignen sich dafür die sog... DISPERSIONSKLEBER....
Lösemittelfrei und wasserbasierend. Für den Fall, das der Teppich irgendwann wieder ab soll....
Die gibt es für kleines Geld im gut sortierten Bauhaus um die Ecke...
Werden direkt aus dem Eimer mit einem Zahnspachtel aufgetragen... Teppich drauf, anrollen fertich....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 11.05.2016, 20:20
Auch für draußen im Naßbereich geeignet?
Marco,
Alt 11.05.2016, 20:30
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
https://www.mybait.de/bootszubehoer/bootsteppich/
https://www.mybait.de/jowat-spezial-...r-bootsteppich
kleiner Tipp noch:
wenn Du weißt, dass Du langsam bist musst Du Dich eben beeilen
Er zieht schnell an.
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (11.05.2016 um 20:38 Uhr)
Alt 11.05.2016, 20:39
Der Quadratmeter zu 12,50 ist aber auch sportlich...
Edit, geht eigentlich auch Epoxy???
Marco,
Alt 11.05.2016, 20:53
Die Dose kostet 12,50 und es sind 0,6kg
Nimm nur Epoxi und laminier den Teppich fest.
oder vielleicht UHU Äh......... Kleister wäre noch günstiger
Es tut mir wirklich Leid eine Empfehlung gemacht zu haben ,die funktioniert.
Ciao Markus
Alt 11.05.2016, 21:39
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Ob`s jetzt wirklich eine Empfehlung ist ,
jedenfalls hab ich vor 4 Jahren hiermit
https://www.tedox.de/pvc-und-teppichkleber-248107.html
den Teppich in mein Boot (Boden, Seitenwände, Schlupfkabine) geklebt
und hat bis jetzt prima gehalten. Hat allen Belastungen (Sonne, Salzwasser, Kinder,
Hunde, Kaffee, Bier , Kärcher... ) standgehalten.
Relativ leicht zu lösen geht er auch (hab letzes Jahr eine Rev.-klappe eingebaut).
Der Kleber ist übrigens löesmittelfrei, was mir wegen der Kabine wichtig war.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (11.05.2016 um 21:50 Uhr)
Alt 11.05.2016, 22:09
Öhm sorry, aber darf ich nicht nach Alternativen fragen? Brauch ich dafür deine Erlaubnis? Muss ich jetzt das machen was du für richtig hälst? Wenn nicht drei mal nein kommt, dann eventuell!
Bin ja dankbar das eine Möglichkeit genannt wird, es ist aber nur eine Möglichkeit.
Und für geschätzte 20qm ne verdammt teure dazu.
Marco,
Alt 12.05.2016, 05:41
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich hatte in meinem vorherigen Boot diesen Kleber verwendet, allerdings für PVC im Außenbereich. Hält super!
http://www.amazon.de/dp/B003VO1DJY/r...075861_TE_item
Ich hatte an einer Bodenplatte mit der Zahnspachtel aufgetragen und das gab trotz starkem anrollen Unebenheiten.
Danach hatte ich das ganze gleichmäßig mit einer Schaumstoffrolle zum lackieren aufgetragen und das wurde nahezu perfekt.
Für Wandbeläge im Innenbereich habe ich Kleber von Gisatex genommen.
Alt 13.05.2016, 00:19
am meisten habe EMI Classik von Schönox benutzt
gut soll auch Ardex AF 600 + AF 600 Aktivator sein,
habe ich aber noch nicht selbst ausprobiert
Alt 13.05.2016, 17:56
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Ardex mit Aktivator benutze ich in meiner Firma.
Klebt mit Aktivator in Sekunden z.B für Treppenstufen.
Alternative für Kontaktkleber wie Pattex
Alt 13.05.2016, 21:11
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Jetzt auch neu bei uns im Sortiment "Ardex AF620"... das ist ein lösemittelfreier Kontaktkleber mit EC1Plus, also besonders emissionsarm.
Damit kann man völlig entspannt im Innenbereichen arbeiten. Teppichboden oder sonstige Bodenbeläge, Textilien, PVC, CV, Kautschuk usw.,
sogar Gummiprofile und Treppenkanten lassen sich damit einfach verkleben.
Beide Seiten, also auf z.Bsp. Rückseite Bodenbelag und dem künftigen Untergrund mit einer kurzfloorigen Malerrolle oder Schaumstoffrolle
auftragen und gut ablüften lassen. Das kann je nach Temperatur 1-2 Stunden dauern, kann aber auch problemslos die ganze Nacht liegen
bleiben ohne Klebkraft zu verlieren. Es muss natürlich staubfrei bleiben. Anschließend beide Seiten zusammenfügen und anklopfen oder
anreiben. Also genau wie früher mit Neoprene bzw. Pattex-Kleber gearbeitet wurde. Nur mit dem Unterschied, dass dem Raucher hier nix
um die Ohren fliegen kann und man unter Deck nicht das Gefühlt hat, man würde Klebstoff schnüffeln
Funktioniert im gesamten Innenbereich, ist jedoch nicht wetterbeständig. So lange da nichts dauerhaft nass steht, wird aber auch so nichts
passieren. Diesen Kleber bieten wir im kleinen 2,5kg-Eimer an. (Materialbedarf ca. 300-350g/m² je nach Belag und Untergrund)
Datenblatt: http://www.ardex.de/produkte/bodenbe...ium-af-620.htm
Natürlich geht auch der von Ralf und mobomike erwähnte AF600 mit AF601 Aktivator. Aber auch hier der Hinweis, dass es sich auch hier
ausschließlich um Dispersionskleber für den Innenbereich handelt.
Alternativ für Aussen und absolut wasserfest ist bei Ardex nur 2-K PU-Klebstoff AF2510. Der klebt nach Aushärtung wie Hölle, lässt sich bei
Renovierung aber auch schlechter wieder entfernen.
Selbstverständlich könntest Du mit dem AF620 auch Vinylbelag verkleben. Das wird jedoch mit einem normalen Dispersions- oder Einseitkleber
für klassische Bodenbeläge an Wänden oder Decken wegen fehlender Anfangshaftung nicht funktionieren. Auch PU-Kleber gehen dafür nicht,
weil Reaktionskleber eine längere offene Zeit haben und der richtige Moment wo der Kleber wirklich die Klebkraft entwickelt nie gefunden wird.
Mit dem AF620 ist das aber kein Thema, da hier beim Kontakt der beiden eingestrichenen Flächen sofort alles bombenfest ist.
Wenn Du da Hilfe benötigst, melde Dich einfach per PN oder wir können auch gern telefonieren
Geändert von Araldealer (13.05.2016 um 21:28 Uhr)
Teppichkleber ohne Lösungsmittel Pischel Marine Restaurationen 11 17.10.2014 19:02
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Teppichkleber und Verarbeitungstemperatur kdeparade Restaurationen 3 12.11.2006 15:47
Teppichkleber Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 13 29.03.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
