Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 11.05.2016, 18:23
Kranter Kranter ist offline
Boot: Ibis 2
Standard Wie schaffe ich eine möglichst ergiebige Stromversorgung
Ich hab eine ibis 2 und habe einige Sachen an den Strom anzuschließen. Einen 160 Watt LED Strahler, ein Echolot, ein Radio mit Lautsprechern, einen Außenscheinwerfer und die positionslampen. Nun möchte ich mir nicht den ganzen Innenraum mit Batterien vollstellen, welche Möglichkeiten habe ich bezüglich einer vernünftigen Stromversorgung?
Ich wäre euch über Tipps dankbar.
LG Lars
Alt 11.05.2016, 19:20
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Lars,
Zunaechst mal .... Geiles Boot
160 Watt LED ? Bist du irre oder meinst du Halogen ? 160 Watt LED laesst vermutlich Stadionstimmung aufkommen und der Sinn erschliesst sich mir nicht ... Ausser du moechtest anderen Booten im Strahl das weiterkommen erschweren
Echolot und Positionsleuchten sollten kein Problem darstellen, Radio evtl. was hast du denn da ?
Noch ein Aussenscheinwerfer ???
Bitte beschreibe das mal genauer, am besten mit Leistungsangaben, dann wird dir auch geholfen.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 11.05.2016, 19:27
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
LG Lars
In Deinen Fall ist ein genügend langes Landstromkabel die einzige Lösung ! Ohne Spaß : Du benötigst halt einen Motor welcher eine ausreichend dimensionierte Batterie ordentlich läd.
lg
Alt 11.05.2016, 20:03
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Atomstrom! Ich empfehle einen mobilen tragbaren Reaktor.
Alt 11.05.2016, 20:29
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ich dachte Atomstrom war 'not done' in D ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 11.05.2016, 21:27
Akaija Akaija ist offline
9.745 Danke in 1.561 Beiträgen
Kann ja sein das er nach Belgien fährt, da fällt das nicht auf.
Aber was zum Teufel macht man mit einem 160 Watt LED Strahler auf so einem Boot ??
Gruß Ralf
Alt 11.05.2016, 22:23
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Der wird im Boden eingebaut, und wenn man dann auf dem Echolot große Fische unter dem Boot entdeckt hat schaltet man ihn plötzlich ein und die Fische treiben tot nach oben. Ist wie Dynamitfischen, nur nicht so laut...
mfg
Martin ()
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2016, 06:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Photonenstrahl Triebwerk
Da brauchst aber mehr von den Scheinwerfern !!
Und dann sind wir auch wieder bei der Nuklear-Versorgung
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.05.2016, 15:48
Ah naturlich
Rob
Alt 12.05.2016, 15:51
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
160 Watt LED?
Das sind etwa 800+ LEDs
Bei 5mm LED ist das so eine Flache von 15x30 cm .....
Rob
Alt 12.05.2016, 17:33
Boot: Ibis 2
Ich möchte doch einfach nur was sehen wenn ich im dunklen einen Fisch gefangen habe, damit ich ihn vernünftig ausnehmen kann
Ich suche trotzdem noch nach einer optimierten Art und Weise eine Stromversorgung zu finden die es mir erspart 3-6 Batterien mitnehmen zu müssen ;)
LG Lars
Alt 12.05.2016, 17:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Dann stell dir ne 200Ah Batterie rein, dann kannst du den Fisch auf deiner Lampe auch gleich grillen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.05.2016, 17:41
LG Lars
Also ich habe einen 30 Watt LED, damit leuchte ich im Umkreis von 25 Metern alles Taghell aus wenn ich Abends mit den Hunden von Bord gehe.
Bei 160 Watt ist der Fisch schon beim Ausnehmen Küchenfertig gebraten.
Schätze der eine oder andere meldet dann eine UFO Landung.
Gruß Ralf
Alt 12.05.2016, 19:39
Benutzerbild von seadweller
seadweller seadweller ist offline
Boot: Proliner 1500
Rufzeichen oder MMSI: 211623050
130 Danke in 54 Beiträgen
Ich brauche auch Strom, deswegen hab ich das Teil hier an Bord:
http://www.vetus.com/vetus-generator...-incl-box.html
Da kannst Du soviel Licht mit erzeugen, dass dir selbst ein Blauwal vom Meeresgrund aufs Boot springt...
Alt 12.05.2016, 19:44
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
LG Lars
nicht dein Ernst oder ?
160W LED damit kannst du jeden Fishc röntgen.... obwohl der ist dann gegrillt.
ich leuchte mein Wohnzimmer mit 7x3W LED aus.
Alt 12.05.2016, 20:04
Was kann der Te dafür, dass du nur so ein kleines Zimmerchen hast
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.05.2016, 06:22
Wenn du mal aus versehen direkt in die Leuchte schaust, siehst wohl nie wieder was
Ahso... ja..... Geht doch!! (PaidLink)
No Wind - PROBLEM
Alt 13.05.2016, 06:39
Akki Akki ist gerade online
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
LG Lars
Dann kauf dir einen kleinen Stromerzeuger.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 13.05.2016, 06:51
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Ne Rob, eher 8000.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.05.2016, 07:43
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
160 Watt? Das kann doch nur ne Led Strassenlampe sein oder? Die haben in etwa soviel. Also ich hab ne kleine Taschenlampe von Walther mit 3 Watt. Und die feuert schon ordentlich und reicht für jeden Fisch. Für nur kurzen Betrieb geht auch ne normale Batterie aber für Dauerbetrieb muss da wohl was grösseres her.Es gibt auch Brennstoffzellen für Camping und so. Aber die sind sehr teuer und brauchen auch noch Gas. Aber die könnten dafür reichen. Einen Generator schliesse ich mal aus da du ja angeln willst und das Geknattere da eher kontraproduktiv sein dürfte. Ich würds so machen. Aussenstrahler auf Led umbauen. Positionslampe auch Led (Nicht zulässig habe ich aber trotzdem). Radio und Fishfinder sind ja nicht so hungrig. Dazu ne handliche 66Ah Batterie und den 160 Watt Scheinwerfer nur im Bedarfsfall kurz nutzen. Da kommst locker über ne Nacht mit hin.
Alt 13.05.2016, 07:51
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
230 Danke in 99 Beiträgen
jawoll, und wenn es nicht reichen sollte und die Batterie zu schwach auf der Brust ist nimmst du Dir als Starthilfe einen
http://www.amazon.de/Kunzer-MPB150-M...pocket+booster
mit um morgens den Motor wieder starten zu können. Zur Not kannst du damit auch dein Händy laden
Alt 13.05.2016, 07:52
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
LG Lars
Du weist aber schon, das Lichtfischen nicht erlaubt ist. Außerdem soll das mit LEDs nicht funktionieren, irgentwas mit der Wellenlänge der LEDs oderso,- nicht gesichertertes im Vorbeigehen aufgeschnapptes Wissen
Alt 13.05.2016, 09:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Lösung aller Stromprobleme
Moin.
Das hier ist die Lösong deines Problems.
Besorge dir nur noch das passende Angelboot dazu.
Macht 1000 kW , ist ausbaufähig.
Hits:	114
Größe:	112,0 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 13.05.2016, 10:06
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Dass du immer gleich alles übertreiben musst.
Dabei reichen etwa 371 Stück von diesen hier vollkommen aus...
Alt 13.05.2016, 10:09
da der Strahler vermutlich mit 220v geht würde ich sowas mit Stecker und Kupplung empfehlen.
Von Deutschland ins Schwarze Meer " Donau "Das schaffe ich mit EUCH ForsterOnBord Langzeitfahrten 32 09.01.2016 12:36
Wo bekomme ich ein möglichst kurzes Bootskennzeichen? magicmarvo Allgemeines zum Boot 37 25.10.2015 20:40
Wie wimmelt man möglichst freundlich gutgemeinte Hilfe ab? 123 Allgemeines zum Boot 38 30.08.2013 09:37
kleiner zweisitzer mit 6ps -- wie schnell schaffe ich zu fahren?? ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 13 12.11.2007 22:47
An alle die eine 24 Volt Stromversorgung an Bord haben. Cyrus Allgemeines zum Boot 4 24.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
