Alt 11.05.2016, 02:30
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Farbe NMEA-AUSGANGS Kabel
Hallo Ihr,
Bin gerade in Kroatien und habe ein Problem:
Kann mir jemand sagen, welche Farbe das Kabel des NMEA-AUSGANGS meines GPS`s haben sollte?
Habe ein FURUNO GPS NAVIGATION älteren Baujahr an Bord aber keine Papiere und muss 2 Geräte mit dem GPS verbinden...
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 11.05.2016, 09:11
Jetzt kann ich es genauer sagen:es ist ein GP-30
Gruß vom
Volker aus dem bewölkten Kroatien
Alt 11.05.2016, 09:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
laut Plan, würde ich sagen, das Weiß und Blau der Ausgang ist
Hits:	206
Größe:	18,6 KB
Alt 11.05.2016, 10:59
Danke.
Aber kann mir nun jemand sagen, an welches ich nun meine Geräte anklemme?
An dem einen steht RO-H und an dem anderen RO-C?
Bei meinen beiden anzuschliessenden Geräten hat das eine ein blaues, das andere ein weißes GPS-Kabel. Beide brauchen aber das Signal, um meine Position zu bekommen...
Volker
aus dem verregneten Kroatien
Alt 11.05.2016, 11:04
Boot: SeaRay 290DA
RO-H ist Plus und RO-C ist Masse, diese auf die beiden Eingänge der Geräte (parallel), also alle drei Plus und alle 3 Minus verbinden
Alt 13.05.2016, 10:50
Die anzuschließenden Geräte haben aber leider jeweils nur einen Eingang und seltsamerweise hat das eine (AIS-Empfänger) einen blauen Draht, das ander (MOB-Warner) einen weißen Draht! Habe trotzdem aber jetzt mit Try-and-error einfach den blauen vom AIS-Gerät mit dem weißen GPS-Ausgang verbunden und siehe da, es funktioniert. Wenn es hier in Krk nicht schon seit 2 Tagen regnen würde, hätte ich jetzt auch den andern weißen vom MOB-Warner mit drauf gelegt, aber spaßeshalber (wegen der Farbkennung) auch mal das blaue Kabel vom AIS auf den blauen NMEA-Ausgang des GPS' geklemmt. Mal sehen, was dann passiert... Gruß vom Volker
Alt 13.05.2016, 11:01
Boot: SeaRay 290DA
Die Farben der Kabel sind nicht genormt, jeder Hersteller nimmt einfach Farben die gerade frei sind nur Rot und Schwarz wird richtig verwendet
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 23:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
NMEA Farbkodierung der Kabel BerndG Technik-Talk 2 22.03.2010 16:33
NMEA Kabel verlängern dh7511 Technik-Talk 13 22.03.2010 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
