Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 09.05.2016, 12:37
BootsfahrerKroatien BootsfahrerKroatien ist offline
Boot: Rajo 630 sundeck
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor läuft, Boot wird nicht schneller. Hilfe
habe ein Problem. Habe ein neues Boot (Rajo 630 sundeck) mit neuem Motor (Mercury 100PS 4T). Bei erster Probefahrt bei 5000 Umdrehungen ca 9kmh. Mit größerer Schraube(12,5x19) jetzt ähnliches Problem. 5000U ca 15 kmh.
Motorhöhe sollte passen. Schraube ist vollständig im Wasser und ca 5cm unterhalb der Kiellinie, siehe Bild.
Motor läuft ganz normal und dreht auch bis zum Drehzahlbegrenzer. Bitte um Hilfe und Ideen. Will am Donnerstag mit dem neuen Boot nach Kroatien in Urlaub!
Danke für die Hilfe!
J.S.
Hits:	361
Größe:	111,0 KB
Alt 09.05.2016, 12:39
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Rutschkupplung im Propeller defekt.
Alt 09.05.2016, 12:52
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Klingt ganz stark nach Rutschkupplung, allerdings dann bei beiden Propellern......
Schaltzüge richtig eingestellt?? Kuppelt der überhaupt komplett ein?
new boat coming soon
Alt 09.05.2016, 12:53
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
9 bzw. 15 km/h ?
das Boot sollte mit 50-60km/h bei 5000 abgehen. das wiegt ja nicht viel.
Rutschkupplung am Propeller sollte man kontrollieren. Ich denke aber eher du hast ein größeres Problem, dass die Drehzahl nicht am Propeller ankommt.
Alt 09.05.2016, 14:51
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Dein Angabe ist nicht eindeutig verständlich. Bedeutet "neu", dass Du es vor kurzem gebraucht gekauft hast oder bedeutet es "ladenneu"?
Falls ladenneu: Was sagt der Händler dazu? Einen ladenneuer Motor muss außerdem erstmal eingefahren werden, den hast Du doch sicher nicht gleich in den Drehzahlbegrenzer gejagt, oder?
Allgemein wären etwas mehr Infos hilfreich. Wenn Du Boot und Motor beim Händler gekauft hast (unabhängig vom Alter), dann wäre das mein erster Ansprechpartner.
Alt 09.05.2016, 18:37
danke für die Antworten. Rutschkupplung schliese ich aus, da es sehr unwahrscheinlich ist das es bei zwei neuen Props defekte gibt.
Ja Boot und Motor sind neu. Vor drei Wochen abgeholt. Händler hat keinen Plan!!!
Was könnte ausser Rutschkupplung defekt sein? Motor kuppelt normal ein, Schraube dreht sich. Oder kann da was nicht stimmen obwohl der Gang drin ist?
MFG
Und Danke für eure Hilfe!!!
Alt 09.05.2016, 18:45
MFG
welle defekt und wird nur ab und an mitgenommen. das sollte man aber Hören.
Getriebeschaden.
Würde nen anderen Motor dranmachen lassen beim Händler und dann testen.
Alt 09.05.2016, 19:26
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
MFG
Auf nach Wassenberg. Würde bei neuem Boot und Motor den Händler in die Pflicht nehmen
Živjeli Rainer
Alt 09.05.2016, 20:06
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Das sehe ich auch so , wenn alles neu ist bloß nicht fummeln. Du hast ja ein funktionierendes Boot gekauft. Ich sehe das als Problem des Händlers und nicht als Deins.
Ich würde da keine Experimente machen und ihm das Boot direkt wieder hinstellen .,..
Viel Erfolg.
Tobias
Alt 09.05.2016, 20:10
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum hast du keine Probefahrt gemacht ??? Das Boot ist doch sicher Gebraucht und nicht neu , oder ?
Mit so einer Baustelle würde ich nicht nach HR fahren , habe schon viele gesehen , die den ganzen Urlaub nur am Schrauben waren . Spaß macht das sicher nicht .
Alt 09.05.2016, 20:35
Danke für die mehr oder weniger hilfreichen Ideen. Wie schon geschrieben Boot ist neu. Händler ist 550km weg!
Hat jemand Erfahrung welche Propellergrösse passend sein könnte für den Motor und das Boot? Im Moment ist ein 12,5x19 vier Blatt drauf.
Hoffe das dies das Problem ist!
Alt 09.05.2016, 20:51
Boot: Grand 650 RIB
Am Prop liegt das sicher nicht , sonst würde der Motor nicht so hoch drehen . Dein Boot kommt ja nicht in die Gleitfahrt , ist es deine erste Boot ? Hast du Erfahrung mit den Bootfahren . Kann man den Motor trimmen ? Der sollte beim Anfahren ganz am Heck Anliegen .
Alt 09.05.2016, 20:55
Die Drehzahl udn der Propeller entsprechen bei einer übersetzung von 2:1 ungefähr 75km/h also kommt die Drehzahl nicht ins Wasser. Entweder die WElle oder der Prop ist kaputt.
Alt 09.05.2016, 20:59
Boot: Grand 650 RIB
Stell mal ein Foto von den Antrieb mit den Propeller ein , vielleicht sieht man da was .
Alt 09.05.2016, 21:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Ein Prop mit 19er Steigung ist viel zu steil für Deine Kombi.
Wer hat Dir nur dazu geraten?
Teste einen 13er oder 14er möglichst mit Wechselnabe um ein Durchrutschen auszuschließen
und meld Dich wieder.
@Bodo1, liest Du auch andere Beiträge?
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2016, 21:33
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Dann fahre, um den Urlaub zu retten, zu der nächstgelegenen Bootswerkstatt (Mercury Werkstatt wäre gut, zur Sicherheit) und lass das checken!
Um die Kosten kannst Du Dich dann später mit dem Händler streiten...
Das erscheint mir etwas arg viel Steigung für das recht große Boot und 100PS. Ich fahre auch 19" Steigung auf einem Mercury F115, aber an einem wesentlich schmaleren, leichteren und auch etwas kürzeren Boot.
Wobei es auch darauf ankommt, ob Du das "normale" Unterwasserteil hast, oder das "Command Thrust" mit Schubgetriebe.
Da Du immerhin 5000 U/Min erreichst, aber keine Gleitfahrt, denke ich nicht dass es nur an der Steigung liegt.
Ich hatte mal so einen ähnlichen Effekt durch einen falsch montierten Prop:
Die Abgase traten auch vor dem Prop aus und der quirlte dann nur im Abgas-Wasser Gemisch ohne echten Vortrieb.
Deswegen lasse das mal von einer Werkstatt checken, die haben vermutlich auch andere Steigungen zum optimieren, sobald das Boot zumindest gleitet
Viele Grüße,
Oliver
Alt 09.05.2016, 21:53
Checkmate fanatic
Viele Grüße,
Oliver
Auf dem Bild oben erkennt man, dass es ein small hub ist,
also kein CT. Wenn dann hätte der 19er auch einen 2Zoll größeren Durchmesser als angegeben.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2016, 21:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo namenloser J. S.
Aus welcher Gegend kommst du denn? Dann kann evtl. ein -Kollege sich das mal ansehen oder man kann dir eine fähige Werkstatt in deiner Nähe empfehlen.
Wenn dein Händler keine Ahnung hat, dann lass dir das schriftlich geben und gleich eine Kostenübernahmeerklärung unterschreiben.
Alt 09.05.2016, 22:35
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Auf dem Foto sieht es aus, als ob die Propellernabe zu klein wäre und die Abgase außerhalb die Propellerblätter anströmen können. Dann dreht der Prop in den Abgasen und erzeugt keinen Schub. Ist eine Möglichkeit, die mir schon passiert ist.
Viel Glück;
JAN
Alt 10.05.2016, 06:12
Kann es sein dass der Prop Luft aus den Abgasen bekommt?
Prop liegt nicht ganz an.
Hits:	365
Größe:	57,1 KB
ID:	698365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	111,0 KB
ID:	698366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	101,7 KB
Alt 10.05.2016, 06:15
sieht verdammt danach aus. Dann würde der Prop natürlich im Abgas drehen und nicht im Wasser und somit keinen Vortrieb bringen.
Alt 10.05.2016, 07:04
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Ist der Drehzahlmesser richtig angeschlossen und der Multiplikator richtig eingestellt?
Alt 10.05.2016, 08:11
taucherfan taucherfan ist offline
hallo dreht der propeller auch im eingelegtem gang leer dann ist der sicherungskeil abgeschert.
J.S.
Alt 10.05.2016, 08:14
hallo lege mal einen gang ein und versuche den propeller zu drehen.wenn der leerläuft dann ist der splint vom propeller abgescheert.
Alt 10.05.2016, 08:23
Hast du überhaupt gelesen, dass er zwei Propeller getestet hat und beide nicht gehen ?
Das mit den Scherstiften und Rutschkupplung ist daher eher unwahrscheinlich.
am Wahrscheinlichsten ist anhand der Bilder, dass der Propeller generell nicht passt für diesen Motor und die Abgase um den Propeller strömen der Propeller also dauernd in den Abgasen dreht. Dadurch hat er massig Schlupf.
Boot wird nicht schneller.... Sportex90 Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2015 10:02
Stimmt's? Wird ein Segelboot schneller, wenn die Besatzung ins Segel pustet? Freibeuter Kein Boot 2 09.07.2011 21:43
Mehr Gewicht und Boot läuft schneller... biged Technik-Talk 16 17.06.2011 07:37
hier bitte tips für ecki, damit sein boot schneller wird . Picton14ft Motoren und Antriebstechnik 20 31.08.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
