Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 24.04.2003, 21:48
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 2 Fragen an unsere Volvo Spezialisten
Boot Sealine 220 Family Bj. 91
Bild 1 ist Blackbox.
Kennt jemand die genau Funktion dieser Box?
Hintergrund ist meine Verbraucherbatterien werden nicht geladen.
Bild 2 ist mein Volvo AQ205
Links im Bild ist der Wärmetauscher von der 2-Kreiskülung.
Oben ist ein V4A Deckel mit einer 17 Schraube in der Mitte.
Mein Vorgänger hat einen zweiten Deckel mit einen Gardena Anschluss.
Kann ich hier für einen Probelauf ohne bedenken Wasser einspeisen?
Oder kann Wasser über die Auspuffkrümmer zurück schlagen?
Hits:	979
Größe:	30,6 KB
ID:	1466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	986
Größe:	27,8 KB
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 24.04.2003, 21:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zu Punkt 2
1. Du hast eine Monitor 2-Kreiskühlung an Deinem Motor.
2. die Deckel verschließen den Seewasserkreislauflauf.
Besser wäre es, den unteren Deckel zu tauschen.
Oder ein T-Stück zwischen Impellerpumpe und Wärmetausche zu setzen.
Zu Punkt 1
Schmeiß die Kram raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.04.2003, 22:07
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Wolfgang !
ZU Punkt 1 vermute ich (kann mich aber auch irren), dass diese Black Box ein Tiefentladeschutz ist (wegen der vielen roten Plus Kabel, die vielleicht geschaltet werden).
Gruss Steffen
Alt 24.04.2003, 22:15
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Wolfgang!
Die Blackbox ist definitiv kein Volvo-Teil der AQ205. Halte es mit Cyrus - raus damit!
Probelauf im Fass oder mit Manschetten ist empfehlenswerter. Oder aber den Schlauch von der Seewasserpumpe her füllen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.04.2003, 22:17
Zitat von Steffen21m
Hallo Wolfgang !
Gruss Steffen
Das kann es sein.
Ich habe vorher mit Wolfgang telefoniert und es passieren komische Sachen... Keine Ladung auf den Verbraucher-Bank und Verbrauch auf beiden Bänken....Also raus damit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2003, 22:18
Hallo Wolfgang !
Gruss Steffen
Sind ja nur 3 Plus Kabel.
Das einzelne kommt von der Lima und dem Ladeteil, die 2 Kabel gehen einmal zur Verbraucher Batterie und zur Sicherungstafel in der Kajüte.
Gruß Wolfgang
Mein Vorschlag galt... ohne den Motor laufen zu lassen. Sorry
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2003, 22:29
Dann werde ich mich doch für das Fass entscheiden, hoffe nur, das es groß genug ist, wurde damals für einen 70 PS Johnson AB angeschafft.
Gruß Wolfgang
Alt 24.04.2003, 22:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.227 Danke in 1.537 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Die Blackbox kann auch ein Ladestromverteiler in form eines Relais sein, da einige Steuerleitungen dabei sind
Gruß Sigi
Alt 25.04.2003, 09:29
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Nimm eine Regentonne - das geht mit den 200/250/270/280/290 Antrieben wunderbar und kostet nicht viel. Kleines Stück am oberen Rand raustrennen (für die Spiegelplatte/den Antrieb), den Ablauf der Tonne unten reinsetzen (vereinfacht die Entleerung) und dann füllen. In der Tonne kann er ca. eine halbe Stunde laufen, bevor das Kühlwasser anfängt zu warm zu werden. Nachteil: Wenn Deine Kiste russt, wird Dein Antrieb schmierig-schwarz.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.04.2003, 12:31
Zitat von Sigi S.
Hallo Wolfgang
Gruß Sigi
Die Steuerleitungen gehen in die Kajüte, dort ist eine Ledanzeige für beide Batterien, ich denke dafür sind die Steuerleitungen
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2003, 12:32
Hallo Olaf,
woran kenne ich welchen Antrieb ich habe
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2003, 12:41
Hat jemand Erfahrung mit den verlustfreien Diodenverteiler Nautic, Art.Nr. 7896 , 2X90 A, von Schwenckner
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2003, 12:48
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 25.04.2003, 13:25
Zitat von Axel MU
Moin Wolfgang,
hast Du mal ein Bild von deinem Antrieb Dann kann man das etwas eingrenzen welcher Antrieb an deinem Boot verbaut wurde.
AQ200-280 normal ohne Powewrtrimm
AQ270-280 wenn mit Powertrimm, dann ein Trimmzylinder im Motorraum
AQ290 und Folgemodelle 2 kurze Trimmzylinder außen am Transom
Ab SX 2 lange Trimmzylinder ähnlich wie bei Merc
Zudem haben der SX und die Nachfolgemodelle den Auspuff im Propeller
Axel
@ Olaf, ich kann meinen Antrieb auf dem Trailer nicht ganz runter Trimmen. Reicht es wenn die Schlitz an der Rückseite von Antrieb im Wasser sind?
@ Axel
Habe mal schnell 2 Fotos gemacht.
Auf Bild Z2 kann man 2 Trimmzylinder sehen, also ein AQ 290
Hits:	866
Größe:	27,8 KB
ID:	1468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	881
Größe:	22,1 KB
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2003, 13:29
Zitat von Cyrus
Zu Punkt 2
Zu Punkt 1
was ist an der Monitor 2-Kreiskühlung besonderes dran, das es den bekommt Warum ist von unten besser?
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2003, 14:08
Zitat von Cyrus
Zu Punkt 2
Zu Punkt 1
Von unten ist besser, weil dann auch der Kühler gespüllt wird.
Kennst Du den Generalimporteur von Monitor nicht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2003, 19:34
Alt 25.04.2003, 20:56
Zitat von Axel MU
Der Basisantrieb ist ein AQ290. In deinem Fall heisst das Baby aber DP- und dann entweder A; A1; A2; B; M1; B2; C; C1. Wo sich die einzelnen Modelle unterscheiden kann Dir vermutlich nur eine Fachwerkstatt nach zerlegen des Antriebes erzählen . Es sei denn, es steht auf den Typenschild des Antriebes drauf. Dieses befindet sich normalerweise zwischen Steuerhelm und der oberen Abdeckung wenn es denn noch existiert.
Axel
Hallo Axel
danke für die Antwort.
Wie muss ich das verstehen?
Gruß Wolfgang
Alt 26.04.2003, 09:33
AQ 290 gibt es als single und duo-prop.... db = duoprop
Alt 26.04.2003, 12:02
Alt 26.04.2003, 12:41
Danke euch beiden.
Wo sollte das Typenschild denn sitzen, im Motorraum oder außen am Antrieb?
Gruß Wolfgang
Alt 26.04.2003, 13:46
..danke für die info... wieder was gelernt.....
mein typschild sitzt natürlich am antrieb und zwar oben hinter dem kreuzgelenkbalg.... gleich hinter dem
Ölmessstab .. 280er ohne trimm
Alt 30.01.2006, 15:53
Alt 30.01.2006, 15:57
Benutzerbild von divefreak
Man kann es doch so lösen wie bei den neuen Spülanschlußen und das T-Stück vor die Seewasserpumpe setzen. Dann schlauch volle Pulle und der Motor holt sich trotzdem nur das was er braucht.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
