Alt 01.07.2013, 14:29
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Standard Fotos Wilhelmshaven Innenhafen, inkl Slipprampe
da immer wieder mal nachgefragt wird, wie es wo aussieht, habe ich einfach mal ein paar Fotos vom Wilhelmshavener Innenhafen und der dortigen Slipprampe, am sogenannten Grodendamm, gemacht. Die Slipprampe ist rechts am Bildrand des 180°-Panoramabildes zu sehen. Der Innenhafen ist über die große Seeschleuse mit der Außenjade verbunden.
Ich persönlich kann diese (gebührenfreie) Slippe allerdings nur für kleinere Boote, bis zu einer Görße von ca. 5m empfehlen. Es gibt keinen Steg, bzw. nur noch vermoderte Überreste davon, und das Wasser ist im Bereich der Slippe, diesen Bereich des Ufers, sehr flach. Eingeschränkte Parkmöglichkeit direkt neben der Slippe, für max. 2-3 Gespanne. Auf der gegenüberliegenden Seite des Grodendammes, und der dortigen Slippe des Banter Sees, befindet sich ein weiterer, kleiner Parkplatz.
Gruß, Ralf
Hits:	227
Größe:	21,2 KB
ID:	462236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	72,0 KB
ID:	462237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	106,9 KB
Geändert von Jeveraner (01.07.2013 um 19:04 Uhr)
Alt 01.07.2013, 15:43
Benutzerbild von LinneaNoreen
LinneaNoreen LinneaNoreen ist offline
Boot: ehem. Leisure 17
5 Danke in 5 Beiträgen
auf dem Panoramabild sieht es schöner aus als es dort ist
Ich würde da aufpassen beim reinlassen .. vor Jahren lagen dort etliche Steine, kleine so wie große im Rampenbereich.. wie das heute ist keine Ahnung, aber denke nicht viel besser.
Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung.
Lieben Gruß,
Benjamin
Alt 04.07.2013, 00:07
Zitat von LinneaNoreen Beitrag anzeigen
Hallo, auf dem Panoramabild sieht es schöner aus als es dort ist
Wo du Recht hast, da hast du Recht ...
Das mit den Steinen geht, wenn man dem Ufer links der Slippe - dem Grodendamm - nicht zu nahe kommt. Rechts der Slippe sind ja die vermoderten Überreste des Stegs, da sollte man auch nicht gegen bzw. drüber semmeln. Mit kleineren Booten eigentlich kein Problem, nur was Größeres würde ich dort nicht slippen. Für Boote >5m kommt eigentlich nur der Nassauhafen zum Slippen in Frage.
Gruß, Ralf
Alt 15.04.2015, 17:41
Heute gesehen: Die Benutzung der Sliprampe am Grodendamm wurde seitens der Stadt verboten ...
Gruß, Ralf
Hits:	263
Größe:	102,2 KB
Alt 08.05.2016, 15:36
Standard Sliprampe am Grodendamm wieder freigegeben
Die Sliprampe am Grodendamm ist nun wieder freigegeben, sie wurde kürzlich saniert.
Reste des alten Leitwerks wurden entfernt und eine Lücke in der Rampe wurde mit Beton verfüllt.
Bilder folgen bei nächster Gelegenheit.
Quelle: Wilhlemshavener Zeitung vom 29.04.2016
Gruß, Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
