ich habe die 530 PH und 10m Kette plus 30m Seil. |
Ich habe 100 m Leine 10 mm und ca 6 m Kettenvorläufer bei 10 kg Anker ich hoffe im Notfall das es langt bezweifel das aber arg.
Gruß und Ahoi Martin |
Wie Stefan und Holzwurm es auch haben , Ich habe 8 m Kettenvorlauf und 30 m Seil.Reichte in den vergangenen Jahren immer aus.Man ankert ja im " Flachwasser" in Ufernähe zum Baden o.ä. und nicht im Nordatlantik.Zudem finde Ich persönlich eine Ankerwinde bei unsere Bootsgröße für überflüssig. Aber wenn du unbedingt nur Kette haben musst dann nehm ne Verzinkte,ist nicht so teuer,davon dann 50 m +den Anker und dein Boot ist sowas von Buglastig !! macht betimmt noch Spaß damit zu fahren.
Gruß Jörg |
Moin Martin alte Turmleuchte, bist du schon in Norge? ich bin wieder raus aus dem Krankenhaus und mache ne REHA auf dem eigenen Gehöft, kann schon einigermaßen laufen
Klar bin seit Dienstag in Norge.
Siehste das mit der Hüfte ist doch kein großes Problem ![]() Weiterhin viel Erfolg mit dem Ersatzteil und lass es langsam angehen aber stetig pass nur auf das du nicht stolperst das ist nicht so gut alles andere wird kommen.
Lese schon lange mit, aber nu muss ich mich den auch mal melden. Wie lange waren denn bei Euch die Lieferzeiten? Habe meine 675 letztes Jahr im Herbst bestellt. Bis heute noch kein Boot in Sicht! Werde vom Händler immer wieder nur vertröstet, dass es wohl Lieferschwierigkeiten gibt, einen Liefertermin haber ich immer noch nicht. Bei Bestellung hieß es, dass Lieferung anfang Feb. Nun haben wir aber schon Mai. Ging es euch ähnlich, oder wie war dass bei Euch. Danke und Gruß, Carsten |
wir haben Ende Januar auf der Boot eine 645 Cruiser bestellt. Lieferzeit sollte Mai-Anfang Juni werden. Ich habe gerade vom Händler die Kopie der Konformitätserklärung bekommen. Hab aber keine Ahnung, ob das Boot jetzt schon pysikalisch vor Ort ist, oder das Dokument nur vom Werk zum Händler übertragen wurde.
Viele Grüße, Chris ![]() ... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz" |
Hallo liebe Bootfahrer-Gemeinde!
Wer kennt sich von euch in Bezug auf den Aufbau der 595 auf? Bei meinem niegelneuen Boot reißen die Mängel gar nicht ab, ich will auch gar nicht alle Dinge aufführen. Das Thema mit der zu hohen Stützlast habe ich zum Teil gelöst, in dem ich die Achse habe verschieben lassen. Jetzt ist es etwas weniger, wenngleich immer noch über der zulässigen. Was mich aber richtig wurmt, ist, dass ich beim ersten mal ins Wasser slippen festgestellt habe, dass ca 20 cm Wasser in der Bilge steht, das zuvor nicht dort war. Ich habe nach tagelanger suche festgestellt, dass das nur zu tage tritt, wenn das Boot sehr steil an der Rampe steht. Habe auch festgestellt, dass Wasser von vorn nach hinten nur läuft, wenn das Boot sehr steil mit Bug nach oben steht. Hab alles tausendmal trocken gewischt und trotzdem füllt sich die Bilge wieder (auch auf dem Trailer an der Sliprampe). Bin echt mit meinem Latein am Ende und habe nun den Verdacht, dass eventuell vorhandene zwischenböden von Anfang an und schon zum Zeitpunkt der Auslieferung abgesoffen sind und das Wasser durch die nach innen zur Bilge offene Lenzöffnung in die Bilge kommt. Dort wo der Lenzstopfen sitzt, ist der Spiegel ja komischerweise zur Bilge hin offen und man kann das nasse Holz ertasten. Hat jemand Ahnung vom physikalischen Aufbau des Bootes? Gibt es einen doppelten Boden, der vollgelaufen sein kann? Von außen betrachtet sitzt der stopfen ein paar cm über dem tiefsten Punkt, von innen schließt die Öffnung mit dem Boden ab. Das legt ja den Verdacht eines doppelten Bodens nahe, zumal man an den löchern nach vorn Absätze nach unten ertasten kann (z.b. im mittleren Staufach). Wenn das Boot tatsächlich durch was auch immer tatsächlich im inneren der Konstruktion abgesoffen sein sollte, wäre es ja Schrott schon vor der ersten Benutzung. ... Ich hoffe, meine Ausführung war nicht zu lang. ... Viele liebe Grüße Andi |
Hier noch ein Bild von der der Öffnung im Spiegel
Komischerweise sitzt die Bilgenpumpe auf einer Art Podest etwa 5 cm erhöht über dem tiefsten Punkt. Über dieses podest muss Wasser erstmal drüber laufen, bis man es abpumpen könnte, das heißt, es müsste alles mind 10 cm unter Wasser stehen, bevor man es abpumpen kann. Und der offene Spiegel säuft hierbei zwangsläufig ab... das ist doch eigenartig. .. ich dachte erst, das Wasser kommt von den oberen nicht mit Silkaflex eingedichteten Motorbolzen. Aber das kann ja auf dem Trockenen nicht sein. Offensichtlich ist das wohl normal, dass die oberen Bolzen nicht eingedichtet werden. Vielleicht ist da eine Metallhülse im Spiegel.... komisch. ...
Na bei mir ist so, das die Bilgenpumpe ganz hinten sitzt und wenn ich mit dem Boot in Gleitfahrt gehe wird spätestens alles herausgepumpt. An sich ist meine PH 580 furz trocken. Die Pumpe musste noch nie arbeiten.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk |
Bei der 595 ist das leider nicht so....
Ich bin ja auch der Meinung, dass eine Bilge trocken zu sein hat und dass Wasser im Spiegel und irgend welchen Hohlräumen oder doppelten Böden ist, geht meiner Meinung nach gar nicht... Wer kennt sich mit der 595 aus? VLG Andi |
Bei meiner 630 war es auch so immer Wasser in der Bilge habe alles versucht und untersucht. Erst nach und nach konnte ich das Problem eingrenzen. In der Bilge war Salzwasser also eindeutig von aussen.
![]() bis ich auf den Fischkasten mit dem zu und Ablauf gekommen bin vergingen aber 3-4 Jahre. Alles rausgerissen und berschlossen also zulauf und Ablauf. Dann war eine Weile Ruhe kein Wasser mahr in der Bilge . Puh geschafft dachte ich .Darauf muß man erstmal kommen also laminat angerührt und von unten Holzklötzchen gegen gesetzt und einlaminiert. Und siehe da alles ist Dicht seit 2 jahren nun. Ich befürchte das dir sowas auch bevorsteht So ist das wohl bei Neubooten Das mit der bilgenpumpe habe ich auch nie verstanden das die auf dem Sockel steht die müßte eigentlich in einen Pumpensumpf aber eventuell haben die Konstukteure sich ja mit der Negativform vertan Trotzalledem wünsche ich dir immer eine Handbrait wasser unter dem Propeller. Du wirst so dein Boot lieben und kennen lernen. Ich würde meines nicht mehr hergeben wollen.
Jetzt habe ich auch das Video von der neuen Quicksilver Activ 755 Weekend mit Verado 250 PS online:
https://youtu.be/DuDaJy32le0 |
Hallo Martin, vielen dank für deinen netten Kommentar. Dir ist das Wasser vom Ankerkasten vorn in irgend welchen Zwischenwänden und Hohlräumen bis nach hinten in die Bilge gelaufen? ??
Also ich finde es schon krass bei einem Neuboot, was ein Vermögen gekostet hat. Da scheint vieles nur halbherzig geschustert zu sein. ... Viele kleinere Dinge, wie dass das Echolot ab einer bestimmten Geschwindigkeit nichts mehr anzeigt, lassen sich bestimmt in Ordnung bringen... da empfinde ich Wasser im Boot schon als wesentlich gravierender... gibt es hier jemanden, der auch eine 595 hat und sich damit und dessen Aufbau auskennt? Ich habe wie gesagt den Verdacht, dass Zwischenböden voller Wasser sind, wo man es nie wieder heraus bekommt und das versteifende Holz vergammelt... viele grüße Andi |
Nicht durch den Ankerkasten der hat einen Ablauf nach unten. Durch die Schrauben der Scharniere und das in ungeahnten Mengen. Da läuft bei Regen allerhand Wasser von der Frontscheibe drüber. Aber dein Boot kenne ich leider nicht weiter vom Aufbau her.
Endlich Ist es soweit am Donnerstag steht mein Boot zur Abholung bereit.
das lange warten hat ein ende.... Quicksilver 595 cabin 115 mercury exlpt |
Hallo el capi
eine frage wo hast du dein boot gekauft und wann?? das würde mich interessieren. ich bekommen mein 595 nächsten donnerstag gruß aus bonn |
Hallo John,
herzlichen Glückwunsch zum bald neuen Boot! Gern können wir uns mal per PN austauschen. Es gibt leider sehr wenige mit diesem Boot... Viele Grüße Andi
Hat jemand von Euch in seine 555 PH schon eine Dieselheizung eingebaut? Wenn ja, wo und welche.
Eine Heizung steht bei mir ganz oben auf der Liste. Bin auf Eure Erfahrungen gespannt! Danke und viele Grüße Thore Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk |
Guten Morgen !Gestern war es es endlich soweit!Wir konnten unsere neue 645 Cabin Cruiser mit dem sehr schönen 200er Verado abholen!Nur leider spielt das Wetter hier in Bremen nicht mit ![emoji30][emoji30]
