Alt 03.05.2016, 15:00
60.808 Danke in 10.010 Beiträgen
Standard Motorstundenzähler - Kann man dem trauen?
Moin zusammen,
ich stelle mir immer mal die Frage, ob man den Zählerständen der Motorstundenuhr wirklich trauen kann.
1. Läuft die Uhr exakt und zählt sie die Stunden/Minuten/Sekunden genau?
2. Wie leicht ist es, eine solche Uhr zu manipulieren (abklemmen, zurückdrehen)?
3. Welche Anhaltspunkte gibt es für einen technischen Laien die echte Betriebsstundenzahl zu checken?
4. Wie wichtig sollte man die Höhe der Betriebsstunden (bei einem Benziner oder Dieselmotor) überhaupt nehmen?
Wie sind eure Erfahrungen, gerade auch bei Booten die zum Kauf angeboten werden? Danke.
Alt 03.05.2016, 15:09
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Wenn die Daten nicht im Steuergerät erfasst werden, nur soweit man die Uhren werfen kann. Man kann sie abklemmen neu einstellen etc.
Präzise laufen sie wenn es sich um Qualitätsprodukte handelt. Allerdings je nach Technik nicht sekundengenau.
Ich meine der Gesamteindruck ist schon ein Indikator. Er muss schon zu den Stunden passen. Motorlager geben z.B einen Anhalt.
Alt 03.05.2016, 15:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... ob man den Zählerständen der Motorstundenuhr wirklich trauen kann.
Das ist ein *Schätzeisen*, egal ob digital od. mechanisch.
Normalerweise zählt die ab *Zündung Ein*, was ja nicht heißen muß, das der Motor auch läuft.
(Bei mir im Winterlager kommen auf den BSZ beim Einwintern und Kontrollen gut 20 min ohne Motorlauf drauf).
Manipulieren kann man alles!
Der Zustand der Auspuffkrümmer sagt schon mal viel über die wahren BTS aus.
Betriebsstunden sind ein Anhaltswert, aber kein Dogma.
Bootsmotore gehen durchs stehen kaputt, nicht durchs fahren.
Alt 03.05.2016, 16:01
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Der Stundenzähler an sich funktioniert recht genau. Ist nur die Frage ob er immer dann läuft wenn der Motor an ist und ob er und der Motor zugleich bei Null angefangen sind.
Alt 03.05.2016, 16:12
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Beispiel ... der Analoge Stundenmesser in meiner Maraiah läuft wenn Zündung an ist. Ich brauche aber auch Zündung für den Echolot.
Da ich in den Buchten öfters mal beobachte wie viel Wasser ich noch unter dem Kiel habe bleibt die Zündung auch mal längere Zeit an ohne das der Motor läuft.
Deswegen traue ich nur dem Stundenzähler aus dem Motorsteuergerät.
Alt 03.05.2016, 16:58
Benutzerbild von PuntaCana
PuntaCana PuntaCana ist offline
Boot: wechselt öfter mal.....
aber bei sooo vielen alten Booten die sowas noch nicht haben, kann man halt nur auf den gesamten Zustand von dem Boot vertrauen. Leg doch den Betriebsstundenzähler auf die Lima auf. Dann hast du auf der Uhr wirklich nur die echten Betriebsstunden. Das Echolot könntest du doch auch von der Zündung wegnehmen, dann würdest du viel Energie sparen bei Stillstand.
Markus
Alt 03.05.2016, 16:59
Boot: Mobo
...Motorsteuergerät.
Nur gut, daß du einen neueren Motor hast. Bei einem älteren hätte dir dabei durchaus schon mal die Zündspule um die Ohren fliegen können.
Motor aus heißt generell auch Zündung aus!!
Alt 03.05.2016, 17:18
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Für Service und Wartung rechne ich die gefahrene Strecke lt. Logbuch. Wir fahren immer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h.
Eine Uhr im Boot brauchen wir für den Frühstückstee (2,5 min) und für die sonntäglichen Frühstückseier (5,5 min).
Alt 03.05.2016, 17:35
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Falsch angeschlossen! Nicht an Kl 15 (Zündung) sondern an der Lima Kl61 oder D+, weil dort erst Strom kommt, wenn der Motor läuft.
Doppelt falsch angeschlossen
Glück gehabt, dass die Zündspule noch geht
Großartig
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 03.05.2016, 17:51
Zum Glück brennen die dinger dann bei den ganzen Ami-Fabrikaten nicht reihenweise durch obwol vom Herstellern es so angeschlossen ist.
Alt 03.05.2016, 18:38
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kann auch anders passieren, wie mir
Wenn man den Motor nicht startet und die Zündung anlässt kommt ein schriller Warnton, das ging mir mal so auf den Keks, dass ich dieses Gequake abgestellt habe.
Promt hab ich mal vergessen und die Zündung angelassen.
Sind gleich mal 5 Std ohne Motor draufgelaufen auf die Uhr.
Danach hab ichs wieder Quaken lassen. Ist besser so
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 03.05.2016, 19:28
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
592 Danke in 240 Beiträgen
Ob der Stundenzähler was anzeigt oder der Eigner mir eine Zahl nennt.
Die Zahlen stimmen noch weniger als die Angaben der Autohändlern bzgl. der Fahrleistung vom PKW.
Es sei denn man kauft ein Boot vom Erstbesitzer mit vollständen Dokumentation.
Da geht's aber auch um gegenseitiges Vertrauen.
vg
Herbert
Alt 04.05.2016, 07:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Da man bei älteren Booten durch Austausch der alten Zähler wieder bei Null geginnt, ist der angezeigte Wert allein sicherlich nicht aussagekräftig.
Grüsse, Don
Alt 04.05.2016, 08:04
37.638 Danke in 22.556 Beiträgen
Mein erstes Boot (Bayliner 2455) hatte gar keinen Stundenzähler.
Mein jetziges Boot hat einen aber was der Anzeigt hat mich ehrlich noch nicht interessiert. Ist im Motorraum eingebaut.
Ein Steuergerät wo man auslesen kann hat mein Motor noch nicht ich hab noch einen Vergaser.
Meinem bekannten an seiner Sealine ist der Betriebsstundenzähler im Drehzahlmesser eingebaut. Drehzahlmesser defekt und Ausgetauscht. Daher die Betriebsstunden wieder auf Null (alte Betriebsstunden konnten nicht mehr abgelesen werden da komplett tot).
Alt 04.05.2016, 08:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.226 Danke in 1.536 Beiträgen
Seit 1996 kann man die Betriebsstunden auslesen, auch beim Vergasermotor.
Die Thunderbold 5 speichert auch die Betriebsstunden der jeweiligen Drehzahlbereiche.
Der Betriebsstundenzähler im Drehzahlmesser ist ca. 10% über dem des Motorsteuergerätes (habe meine Motoren mal ausgelesen)
Alt 04.05.2016, 08:53
Zum Glück ist mein Motor Baujahr 1995
Kann man dieser Bank trauen? Style Kein Boot 25 09.12.2010 10:33
Motorstundenzähler tickert immer. Winner Technik-Talk 21 22.07.2010 01:35
Wer würde sich trauen... rolopolo Kein Boot 30 26.02.2010 21:19
Kann man mit dem Boot Spass haben Formula455 Allgemeines zum Boot 15 17.07.2007 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
