Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.05.2016, 09:34
Benutzerbild von Flybridge
25.804 Danke in 9.221 Beiträgen
Standard Befestigung Stützrad
ich möchte ein Stützrad an meinem Trailer befestigen. Es geht um dieses gute Stück hier:
Hits:	253
Größe:	69,1 KB
Micha
Alt 02.05.2016, 09:42
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Ich würde es mit einen Halter befestigen.Kabelbinder halten da nicht richtig.
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Micha,
und wo ist das Problem ?
Einfach mit einem Stützradhalter befestigen: https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...alter-48-60mm/
Wenn du im Trailerrahmen keine Löcher dafür hast, dann mit Bügelschrauben und ggf. Übersetzungsstück befestigen.
Alt 02.05.2016, 09:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Na zB. Hier mit http://www.ebay.de/itm/like/32149747...&ul_noapp=true (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2016, 10:25
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Wichtig ist, das Stützrad mit dem Rad nach oben anzubringen, sonst geht das nicht wenn sich der Trailer überschlägt.
Gruß vom Mario
Alt 02.05.2016, 10:27
leider kenne ich nur die Befestigungen, für die man Löcher in den Rahmen bohren muss. Das möchte ich nicht.
Gibt es Alternativen? Trailerrahmen: 120 X 40
Quasi eine Halterung, die mit Bügelschrauben am Rahmen befestigt wird.
Hits:	158
Größe:	82,3 KB
ID:	696917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	52,1 KB
ID:	696918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	80,5 KB
Hits:	162
Größe:	65,7 KB
Micha
Alt 02.05.2016, 10:30
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.243 Danke in 3.065 Beiträgen
dann schaue mal hier ob du da was passendes findest
http://www.kuriershop.de/products/de...-dan-1208.html
Mit besten Grüßen
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
mach einfach unter deine bekannte Halterung eine Montageplatte und befestige diese mit Bügelschrauben.
Das ist nicht schwer das schaffst du
Alt 02.05.2016, 11:03
Ich will nix basteln.
Harbeck bietet so etwas an. Da ist aber noch eine fester Ring unten. Ich möchte das Stützrad aber demontieren. Während der Fahrt und wenn der Trailer irgendwo steht.
Dann müsste ich jedes Mal das Stützrad ganz heraus drehen, in die Halterung stecken und wieder zusammen bauen. Besser wären zwei Klammern.
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=243
Micha
Alt 02.05.2016, 19:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Hast Sorge, das son Stützrad geklaut wird, oder warum willst das immer abbauen...
Kauf Dir so ein Teil mit Automatik und fertiger Anschraubplatte für verschieden Rahmengrößen.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...tik-60-205-50/
Dann auf eine der Bügelschrauben nen Schweißpunkt drauf gegen losdrehen nd gut is....
Wobei, wenn man alles sichern will, was man mit nem 19er Schlüssen klauen könnte dann hätte man reichlich zu tun an einem Trailer.
Gruß - Georg
Alt 02.05.2016, 19:55
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Vor allem sollte das Rad und die Halterung stabil sein und zum Gewicht des Anhängers passen.
Sonst hält der Spaß nicht lange....
Viel Erfolg
Mfg Tobias
Alt 02.05.2016, 20:28
Neee. Ich brauche eine 2. Stütze, weil ich den Trailer auch mal auf dem Stützrad aus dem Wasser ziehen möchte.
Beim letzten Trailer habe ich bei so einer Aktion das Stützrad fast abgedreht. Deswegen muss ein stabileres Stützrad her, das ich aber nur montieren möchte, wenn der Notfall es notwendig macht.
Micha
Alt 02.05.2016, 20:33
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Was soll das Rad kosten, was du dir da ausgesucht hast? 7 -€??
Alt 02.05.2016, 20:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Gute Tipps bezüglich Anhänger habe ich meist hier bekommen:
http://www.suedstadt-garage.de/
Alt 02.05.2016, 21:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.520 Danke in 9.919 Beiträgen
Wenn die Rampe nicht 1A eben ist, knickt so ein winziges Rad in nullkommanix ab...ich kenne da einen Augenzeugen.
Empfehle eine Konstruktion mit einem größeren Rad, normalerweise muss das nicht einmal lenkbar sein. Wenn der Trailer das Gröbste hinter sich hat, kommt er eh auf die Kupplung.
Willy
Alt 02.05.2016, 21:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zeig mal Deinen Trailer im Bereich der Deichsel!
Montagemöglichkeiten gibt es genug, und für Deinen Wunschzweck würde ich ein stabileres Stützrad nehmen, z B von Alko.
Gruß Torben
Alt 02.05.2016, 21:12
Wer baut eigentlich Trailer ohne Stützrad?
Alt 02.05.2016, 21:15
Für Trailer ohne Stützlast braucht es keine Stützräder....
Willy
Alt 02.05.2016, 21:21
An meiner Auflaufvorrichtung ist ein Stützradhalter angeschweißt:
Hits:	151
Größe:	101,6 KB
Alt 03.05.2016, 10:15
grad dann würd ich von dem in Deinem Bild oben gezeigten Billigteil die Finger lassen.... Das wird nix und Du ärgerst Dich nur schwindelig, wenn das neue Rad und besonders auch die billigen Klemmhalter sich beim ersten Slippen verabschieden.
Problem am Rad ist die sehr kleine Auflagefläche und die Halterung des Stützrohres biegt sich unter Last zu leicht auf.
Die Automatikräder sind deutlich stabiler und besonders die Halterung mit zwei Bügelschrauben verhindern ein Wegdrehen.
Wenn Du dem nicht traust wegen dem immer noch zu schmalen Rad , dann kannst immer noch ein zweites baugleiches Rad auf der anderen Seite dran schrauben und die Last damit auf beide Rahmenseiten verteilen.
Ist aber normal nicht notwendig....
Gruß - Georg
Alt 03.05.2016, 10:41
Ich mir dieses vorstellen, wobei die Konstruktion mit der Spindel mir nicht den Eindruck macht, dass es gut Querkräfte vertragen kann.
https://www.obelink.de/pro-plus-dopp...?sqr=stützrad&
Micha
Alt 03.05.2016, 10:44
Das hier wäre eine Nr. stabiler:
https://www.obelink.de/al-ko-deichse...st%C3%BCtzrad&
Ich muss mit einer Stützlast von 100 - 150 kg rechnen. Von daher käme o.a. mit einer dynamischen Stützalst von 180 kg ganz gut hin.
Bliebe noch die Frage der Montage. Wie gesagt, ich möchte es montieren, wenn ich es brauche, um nicht unnötigen Ballast am Trailer zu haben.
Micha
Alt 03.05.2016, 10:45
123 123 ist offline
Luftbereiftes Stützrad kaufen, ggf. mit 60er Rohr statt 48er, wie es der Standard ist. Dazu passende Klemmschelle, ggf. 2 davon, wie bei Ohlmeier. Das sollte stabil genug sein und das Luftrad bleibt auch nicht auf jedem Kiesel hängen.
Alt 03.05.2016, 10:48
Oder ich nehme ein altes Gerüstrohr und schweiße unten eine Schwerlastrolle dran:
http://www.ebay.de/itm/Transportroll...YkN4H-1k-Ih7uQ (PaidLink)
Dann bleibe noch die Problemlösung der Befestigung...
Micha
Alt 03.05.2016, 10:49
Daran habe ich auch schon gedacht, dass ein Luftrad besser über Unebenheiten und Löcher in der Sliprampe läuft.
Micha
Frage: Stützrad? carbon7 Technik-Talk 11 28.08.2010 11:24
Stützrad für Trailer barracuda75 Werbeforum 2 13.11.2009 20:16
Stützrad mit Waage Dieselmat Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.10.2008 13:47
PROBLEM-------Stützrad/US-Trailer Ricky-Niki Technik-Talk 3 09.03.2006 13:25
Stützrad Vollgummi oder Luft ? Niki Technik-Talk 5 15.09.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
