Alt 30.04.2016, 19:24
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Starter ausbauen Mercruser V8 / 5,7 alpha one
ich muß den Starter wechseln. Kann ich den allein ausbauen?
Ich habe leider wenig Erfahrung mit Innenborder und Mercruser.
Wo ist der Starter verbaut?. Wie gehe ich bei der Demontage vor?
Wer kann helfen?
Grüsse von der Ostsee
Alt 30.04.2016, 19:56
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, der Starter ist, wenn du vor dem Motor stehst links unten am Motor, müssten 2 Schrauben sein, kannst du alleine ausbauen, kann natürlich eng werden, ist halt ein wenig gefuttel.
Kuck ma bei youtube, da findest du bestimmt was.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.04.2016, 21:11
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
denk dran als erstes die Batterie/Stromzufuhr abzuklemmen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 01.05.2016, 03:09
der Anlasser ist recht schwer, man kann es sich etwas leichter machen, wenn man eine Dachlatte quer über den Motorraum legt und daran den Anlasser mit einem Spanngurt sichert
Alt 29.05.2017, 07:44
geliseller geliseller ist offline
Wer kann helfen?
hallo
habe den Artikel gerade gelesen. wir haben nun auch das problem das der Anlasser ausgebaut werden muss, beim starten nur klackgeräusche, wollte daher nachfragen ob sie bei you tube etwas gefunden hatten weil ich leider nicht gefunden habe.
Alt 29.05.2017, 07:48
Guten Morge,habe gerade ihren Bericht gelesen, wir haben nun auch ein Problem mit de m Anlasser, innenboarder mercruiser, er macht nur klackgeräusche beim starten, müssen ihn jetzt auch ausbauen, finden leider nicht bei you tube, habe Sie event anschaumaterial oder eine kurzanleitung
Alt 29.05.2017, 07:51
Standard ausbau eines Anlassers bei einem Mercruiser motor
wer kann uns weiterhelfen mit einem kurzfilm oder gute Erklärung um einen Anlasser auszubauen. Gibt es ein bestimmtes Werkzeug um besser daran zu kommen oder sonstiges.
Beim Starten macht es nur Klackgeräusche, Batterie ist ok.
Alt 29.05.2017, 07:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Sind die elektrischen Verbindungen auch ok?
Alt 29.05.2017, 08:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.045 Danke in 12.347 Beiträgen
Das sind 2 Schrauben von unten die du lösen musst, natürlich vorher den Anlasser stromfrei machen.
Je nachdem wie eng der Motorraum ist kommst du da dran.
Bei meinem alten Boot musste dafür der Motor raus.
Der Anlasser sitz Steuerbord ziemlich weit hinten von unten am Zahnkranz.
Alt 29.05.2017, 10:15
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo sicher das es der Anlasser ist und nicht nur das Anlasser-Hilfs-Relais ist was zwar klickt aber nicht durchschaltet? Sofern ein V8 dieses Hilfs-Relais Verbaut hat hatte ich erst hatte ich erst am Freitag bei dem boot eines Freundes er wollte auch schon den Anlasser ausbauen dabei war es lediglich das Relais. Das ding getauscht und alles läuft tadellos
Angel
Alt 29.05.2017, 11:57
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Mit 3/8 Knarre und 16er Langnuss ist das ein Kinderspiel.
Beim Einbau hält der Anlasser von alleine im Gehäuse.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.05.2017, 19:12
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
na dann hab ich was falsch gemacht.
Hab gerade an einem OMC V8 den Anlasser gewechselt.
Da war nichts mit Langnuss. Es waren zwei Schrauben SW14
von unten die den Anlasser in der Glocke halten und eine Schraube
mit der die hintere Abstützung am Block befestigt ist.
Platz seitlich war gleich null bei einer Doppelanlage. War natürlich
die Steuerbordseite.
Viel Spaß beim Aus und Einbau.
Alt 31.05.2017, 11:32
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Flaschenpost,
dann hattest Du bestimmt noch eines der älteren Modelle, die recht schwer sind und noch zusätzlich mit Halteschellen versehen wurden.
Die Austauschanlasser sind etwas kompakter und recht einfach zu tauschen.
@paddy:
Fühle aber zuvor einfach mal, ob die Schrauben gerade oder diagonal zueinander angeordnet sind. Diese Information wirst du bei einer Bestellung benötigen.
Überdies schließe ich mich meinem Vorredner an - bitte überprüfe einfach mal mit einem gut isolierten Schraubenzieher, ob es nicht lediglich das Hilfsrelais ist.
Videos vom Starter / Anlasseraustausch findest du wirklich zu Hauf....
Gruß Marc
Kardanwelle am Mercruiser Alpha One ausbauen Stephan Motoren und Antriebstechnik 5 16.02.2014 20:07
Z-Antrieb –Mercruser Alpha One / Auspuffschlauch austauschen Wassermeister Motoren und Antriebstechnik 6 03.03.2009 09:36
Antrieb Alpha One Gen. 1 ausbauen ghaffy Motoren und Antriebstechnik 6 08.12.2008 11:42
alpha one antrieb ausbauen klemenshexe Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2007 09:58
Alpha One Gen. II Propellerwelle ausbauen Marque Motoren und Antriebstechnik 9 30.06.2006 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
