Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 29.04.2016, 23:09
XXXXXXX
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
Für alles was ich nun schreiben gilt, die Batterie muss in einem guten Zustand sein und voll geladen!
Ich habe mit einer 80Ah Batterie beim alten Boot mit einem 2500Watt Sinus Konverter mind 10x Kaffee (Nespresso) gemacht wenn wir in der bucht waren und hatte nie ein Problem mit dieser Batterie.
135A Verbrauch beim wärmen des Wassers für ca. 1min pro Kaffe.
80Ah sind 80A eine Stunde lang, dann ist die Batt platt....40A eine Stunde lang und die Batterie, wenn diese ok ist, steht bei ca. 11,8Volt - habe ich alles gemessen. D.h. 2400A für 1min...das wiederum sagt uns das wir mit einer 1600Watt Nespresso Maschine 17 x Kaffee machen können wenn der Kaffee in 1min durch ist und das schafft man.
Also 10 Kaffee ohne Nachladung - kein Problem.
Würde das aber nicht mit der Starter Batterie machen.....Da sollte schon eine eigene VERBRAUCHER Batterie verbaut sein - wie z.B. eine Varta Professional.
HI, einen Kaffee in einer Minute schaffst du nicht. Es sind 2 Minuten, dann deine Werte dividiert durch 2 sind 5 Kaffee, dann bist du nicht weit von meinen 4 entfernt.
Das Problem mit den Invertern ist der, dass z.B. die Batteriespannung bei 2 Minuten 150 Ampere unter 9V absinkt, und der Inverter dann meist in den low voltage mode geht und ausschaltet. Also eine 120 AH und vollgeladen, ist für mich das Minimum.
Alt 30.04.2016, 17:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Habe 2 x 100Ah für den verbrauch, einen 2000W Konverter für meine Tassimo, die 2 Batterien reichen mir über das Wochenende, von z.B. Fr. - So. da laufen schon ein paar Tassen durch ca 10 - 12, auch Radio, Licht und TV und starten kann ich mit den 2 Bleiklumpen auch noch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.04.2016, 19:02
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI, aus einer 12V Batterie hochwattige Gerätschaften zu bedienen ist generell bedenklich. Ob dies mit 12V Gleichspannung oder mittels Inverter in 230V Wechselspannung transformiert wird.
Mit einem Inverter der 2000 Watt Dauerleistung haben muss um die Kapselmaschinen zu bedienen, benötigt man für den ganzen Brühvorgang, das ist aufheizen und durchdrücken des Kaffees ca. 2 Minuten einen Strom von 150 Ampere aus der Batterie, das ist vergleichbar mit 2 Minuten Motor durchgehend starten.
Ich würde mal behaupten mit einer 100AH Batterie machst du 4 Tassen Kaffee und dann ist die Batterei leer.
Die effektivste Methode ist noch immer der Generator.
Ich mache auch ohne probleme bis zu 2 kW aus ein 12V Batt.
Und das ist kein Problem, so lange mann genug Kapazität hat.
Und die Richtwert ist das die Ah des Batt etwa doppelt die Imax der Inverter haben sol.
Fur ein 2 Kw (~160A) sollte die also etwa 320 Ah sein.
Mit den heutigen Inverter Techniek wird ein Generator im generell als Uberholt und nur sinnvoll wenn mann auf Elektra kocht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 30.04.2016, 19:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Zitat von roboterjunge Beitrag anzeigen
Bialetti auf den Gaskocher und fertig! Feinster Espresso.
Dazu noch einen Bialetti Milchschäumer und alle werden von deinem Latte Macchiato schwärmen
Der Liebhaber holt sich noch eine handbetriebene Kaffeemühle und mahlt seine Bohnen vorher noch frisch!
Stopp eine Bialetti macht überhaupt keinen Espresso bestenfalls einen Mokka.
Und ich hab schon ne Menge mit dem Teil probiert mir schmeckt das Ergebnis einfach nicht, ich nehme meine Bodum Siebkanne und bin glücklich mit dem Kaffee.
Elektro-Falt-Fahrrad fürs Boot: Erfahrungen? Mangusta Allgemeines zum Boot 28 17.06.2017 18:01
Welche 12V Kaffeemaschine? Alex1110 Technik-Talk 63 16.12.2015 16:51
Hunde-Rampe fürs Boot, Erfahrungen? an-ka Allgemeines zum Boot 20 24.02.2015 13:32
Kaffeemaschine Jura 790 Free Willy Kein Boot 2 18.09.2008 11:00
12V Kaffeemaschine für Pads - Gibt's sowas? Chaabo Allgemeines zum Boot 4 13.06.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
