Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 24.04.2016, 17:59
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Hilfe, meine Elektronik macht keinen mucks, wer kann helfen?
ich habe gestern meine beiden Batterien angeschlossen, Bilgepumpe lief gleich und dann Hauptschalter ein und Zündung auf Verbraucher und es passiert nichts.
Keine Spannunganzeige oder etwas anderes läuft.
Batterien sind von 12/2015, waren aber ca.4,5 Monate im Boot und das stand draußen. Also habe ich heute die Spannung gemessen 12,4V, die eine Batterie habe ich auf die schnelle noch auf 13,3V geladen. Aber es passiert immer noch nichts.
Hatte gestern versehentlich zuerst den minus Pol angeschlossen und dann den plus Pol, Hauptschalter war aber aus.
Ich bin Anfänger, was mach ich falsch, habe ich was übersehen? Das Boot ist eine Stingray 225CR mit Volvo Penta V6-225.
Bitte helft mir weiter!
Alt 24.04.2016, 18:08
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Stück für Stück entlang der Leitungen an dem Klemmstellen die Spannung messen. Geht sogar mit einer einfachen Prüflampe.
Mein Tip: Klingt nach Hauptschalter... Messe mal an den Anschlüsse vor und nach dem Hauptschalter.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 24.04.2016, 18:11
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Würde auch sagen Hauptschalter. Bewege dein ein paar mal hin und her zwischen den Schalterstellungen
Alt 24.04.2016, 18:43
Boot: Grandezza 25s
Danke für die schnelle Antworten.
Den Hauptschalter habe ich mehrmals hin und her bewegt, durchgemessen habe ich in auch, allerdings nur auf Bat1, das war aber i.O. Der Hauptschalter wurde auch in 12/2015 neu eingebaut. Ansonsten habe ich den Sicherungskasten vom Motor überprüft, alle Sicherungen o.k. Gibt es noch andere Sicherung, wie z.B. Batteriesicherung?
Ist das ein Problem, daß ich erst den minus Pol angeschlossen habe (Hauptschalter war aus)?
Alt 24.04.2016, 19:07
Was heißt auf Batterie 1 war alles IO ? Hattest du dort 12 Volt Anliegen am Ausgang vom Schalter ? Nein es ist nicht schlimm das du erst Minus abgeklemmt hast.
Alt 24.04.2016, 19:23
Boot: Grandezza 25s
Ja, die 12,4V.
Wie gesagt die Bilgepumpe läuft und am Amaturenbrett leuchtet kurz wenn sie anspringt die Kontrollleuchte "Bilge". Der Strom für die Bilgepumpe kommt ja direkt von der Batterie, für die Leuchte über das Steuerteil?
Alt 24.04.2016, 19:26
Boot: Grandezza 25s
Ich habe nicht abgeklemmt, sondern angeklemmt meinst du das?
Alt 24.04.2016, 19:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn der Hauptschalter erst im Winter eingebaut wurde, würde ich mal diesen überprüfen, ob da ein Fehler unterlaufen ist
Gruß Jörg
Alt 24.04.2016, 21:19
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Wenn das so ein komischer Drehschalter mit Bat1 Bat2 both 0 ist, dann lass da auf jedenfall erst einen mit richtig richtig Ahnung drüberschauen. Wenn der falsch angeschlossen ist, kann das mächtig in die Hose gehen.
Alt 24.04.2016, 21:33
Boot: Grandezza 25s
Das doppelte Batteriesystem wurde von dem Bootsbauer meines Händlers vor der Auslieferung des Bootes eingebaut. Da funktionierte noch alles.
Alt 24.04.2016, 22:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.04.2016, 06:17
Boot: Cranchi 50 HT
Und wo funktioniert dann nichts?
Gruß Jörg
Alt 25.04.2016, 08:16
Boot: Grandezza 25s
Das war vor zwei Tagen.
Alt 25.04.2016, 08:19
Boot: Grandezza 25s
Wenn der "Neutral Safety Switch" defekt ist, geht nur nicht die Zündung oder auch z.B. die Anzeigen bleibt aus?
Alt 25.04.2016, 08:28
Boot: Cranchi 50 HT
Nur der Anlasser wird blockiert, Rest hat Strom
Gruß Jörg
Alt 25.04.2016, 08:56
Chili Chili ist gerade online
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Du stellst dich aber auch an, Andreas.
Mach das, was am naheliegendsten ist und dir schon geraten wurde:
Nimm ein Messgerät/Multimeter/Prüflampe und geh Stück für Stück die Leitungen lang.
So kompliziert ist die Elektrik eines Bootes nun auch wieder nicht.
PS: Wir reden hier von simpler Elektrik, nicht von Elektronik.
Alt 25.04.2016, 17:33
Boot: Grandezza 25s
Was für ein Problem hast du denn, ich habe doch geschrieben "Ich bin Anfänger" und von dem Durchmessen erklärt sich die Funktion des "Neutral Safety Switch" auch nicht.
Aber wahrscheinlich hast du einfach zu viel von deinen eigenen User-Namen gegessen
Alt 25.04.2016, 17:45
Boot: Grandezza 25s
Zurück zum Thema. Ich habe heute von den Batterien aus bis zum Motor und dann vom Motor zum Cockpit (Zündschloß usw.) gemessen.
Bis Motor liegt die Spannung an, vom Motor weg keine Spannung. Im Anhang ist der Schaltplan von dem Boot, was kann ich noch durchmessen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 225CR_wiring.pdf (79,0 KB, 161x aufgerufen)
Alt 25.04.2016, 17:54
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard bei dem Schaltbild sieht man nicht...
was im Motor mit den Kabeln passiert.
Daß Plus den Umweg durch den Motor macht, find ich eher seltsam.
Ohne den Schaltplan der Motorbelegung kommst Du da m.E. nicht weiter.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 25.04.2016, 18:28
XXXXXXX
Einen elektrisch Kundigen aufs Boot holen, das herumrätseln hier bring keinem was.
Alt 25.04.2016, 22:19
Der Umweg über den Motorkabelbaum ist anscheinend üblich.
Übrigens, Chili ist hier einer der Hilfsbereiten und kompetent.
Kannst ruhig auf ihn hören.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.04.2016, 23:01
Die 15A Sicherung prüfen.
Falls in Ordnung Meßspitze reinhalten ob Spannung ankommt.
Falls nicht, Mehrfachstecker am Motor prüfen.
Spannung vorhanden, dann Zündschlöss.
Fertig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 26.04.2016, 05:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Normalerweise geht der dicke Rote Plus direkt zum Anlasser, von dort kommt der Rot-Lilane (red/pur) zurück zum Instrumentenpanel.
Einfach mal den Dicken Roten am Anlasser messen, und dann einfach mal vor den Sicherungen am Sicherungspanel. Dort müssen die 12V anstehen.
Der Zündschalter hat mit dem Problem erst mal nix zu tun. Wenn der Hauptschalter ein ist, muss der ganze Krempel erst mal Saft haben.
Auch Masseverbindungen kontrollieren! Wenn keine Masse vorhanden, geht auch nix. Nutze als erst Bezugspunkt den Ground Buss, der unterhalb des Sicherungspanels dargestellt ist, danach die gleiche Messung einfach mal direkt am Motorblock oder dem Batterie Minus.
Dann sehen wir weiter...
Nachtrag:
Wenn dein Stromlaufplan stimmt, kann nur der Radio mit der ACC-Stellung vom Zündschloss angehen, der Rest muss vorher schon mit dem Batteriehauptschalter funktionieren.
Die Bilgepumpe funktioniert immer, da der Auto-Schalter vor dem Batterie-Schalter abgezweigt wird...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (26.04.2016 um 06:24 Uhr)
Alt 26.04.2016, 10:53
Der Stromlaufplan verschweigt irgendwie, dass zwischen dem "Plus-zum-Motor" und "Plus-kommt-vom-Motor" noch einiges passiert - z.B. die große Hauptsicherung sitzt da. Das ist die, welche Manni mit der 15A-Sicherung meinte, gelle?
Hits:	154
Größe:	139,6 KB
Kucke dir mal das schwarze Kästchen vor dem Steuerbord-Abgasknie an.
Da drin sitzt eine Hauptsicherung, die ungefähr so aussieht:
Hits:	132
Größe:	76,7 KB
Die mal prüfen und ggf. Durchgang messen bzw. 12 Volt am Ein- und Ausgang checken.
Alt 26.04.2016, 12:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
@Chilli - Hans
Hätte nicht gedacht, dass Du in diesem Strang noch was schreibst.
Was muss man tun, damit Du sauer wirst?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 11:10
Yamaha Außenborder gibt keinen Mucks von sich Fischhunter Technik-Talk 9 15.08.2011 10:36
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 21:23
Anlasser plötzlich kein Mucks mehr Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2008 07:33
digicam macht "komische"fotos. wer kann helfen? andy1972 Kein Boot 19 17.04.2007 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
