Alt 25.04.2016, 17:22
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
187 Danke in 148 Beiträgen
Standard Defektes Gewinde instandsetzen
Hallo Leute,
an meinem Ford Seatiger, ist das Gewinde für die Wasserpumpe sehr mitgenommen.
Das bedeutet die M8 Schraube lässt sich zwar noch rein drehen, aber man kann kein Drehmoment auf die Schraube geben ohne, dass sie durch rutscht.
Da nun die Wasserpumpe nicht sauber anliegt tropft es dort....
Frage: wie das Gewinde reparieren?
Meine Lösungsansätze wären:
-Auf M 10 schneiden und dementsprechende Schraube nehmen
-Auf G 1/8" Schneiden und passende Schraube
-M 8 Stehbolzen mit Loctite Hochfest einkleben und Wasserpumpe mit Mutter anschrauben.
Vorschläge und Meinungen sind gefragt
Gruß, Dennis
Alt 25.04.2016, 17:26
ferenc ferenc ist offline
Oder mit Helicoil oder Baercoil das Gewinde wieder herstellen
Habe damit schon Zündkerzengewinde wieder in Stand gesetzt und hält langjährig.
Alt 25.04.2016, 17:42
Boot: Jupiter 30
Daran hatte ich auch schon gedacht nur das Problem ist, weil beengte Platzverhältnisse, man kommt sehr schlecht mit einem Bohrer da ran.
Das M10 bzw G1/8 hätte ich ohne aufbohren reingeschnitten
Gruß, Dennis
Alt 25.04.2016, 18:02
8.485 Danke in 4.838 Beiträgen
Beim Helicoil kommt doch nach dem Aufbohren auch so eine Art Gewindeschneider zum Einsatz.
Mit ein wenig Gefühl nimmt der auch ein bisschen mehr mit.
Dauert natürlich länger und ist folglich für eine offizielle Bedienungsanleitung nicht tauglich.
Könnte mich nicht erinnern, dass wir defekte Zündkerzengewinde jemals aufgebohrt haben.
Gruß Richard
Alt 25.04.2016, 18:05
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Am besten Bilder
von der Besagten stelle aus mehreren Ansichten
Dann ist es einfacher, ob Bohrspindel oder ähnliche Dinge
Mit besten Grüßen
Alt 28.04.2016, 11:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Du schneidest ein M10 Gewinde in ein 8mm Kernloch???
Alle Achtung
Wenn dir der Gewindeschneider abreisst, (und das wird er) hast das grosse los gezogen
Nimm eine Winkelbohrmaschine, und mach da ein Helicoil rein.
Dann ist das ordentlich gemacht.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.04.2016, 12:12
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Wenn es ein Sackloch ist hast Du vielleicht Glück, das unten noch einige Gänge ok sind.. Dann Gewindestange eindrehen ( eventuell mit Hitzebeständigem Loctite zusätzlich verkleben ) und die Wapu mit ner Mutter anziehen.
Wenn keine Gänge mehr gut sind hilft nur Helicoil oder aufbohren.. Und mit nem 3Satzschneider geht sogar M10 in ein M8er Kernloch.. ( Gefühl vorrausgesetzt )
Gruß Michael
Alt 28.04.2016, 14:59
Boot: Jupiter 30
Das ist auch mein erster Lösungsversuch.
Ist am einfachsten und hält trotzdem, wenn wie schon gesagt die hinteren Gewindegänge noch gut sind.
Gruß, Dennis
Alt 28.04.2016, 15:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich bin heute sauer und deshalb etwas schärfer als normal.
Lest ihr eigentlich das, was vor eurem Post geschrieben wurde? Eher nicht, oder?
Der TO schrieb doch:
...dann kann es doch wohl kein Sackloch sein!!
Also Helicoil (x-tausendfach bewährt, auch in Zündkerzengewinden) und aus die Maus.
Alt 28.04.2016, 15:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Da würde ich ganicht lange fackeln.
Mit nem achtfünfer Bohrer aufbohren und dann M10 reindrehen.
Hatte vor Jahren an einer Steimel Kreiselpumpe dasselbe Problem.
Da sind die neuen Gewinde schneller geschnitten als hier
tagelang diskutiert.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.04.2016, 15:19
uli07 uli07 ist gerade online
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Du solltest dann schauen wie tief das Loch ist und dann den 10ner Stehbolzen auf M8 abdrehen damit du in die Wapu kein größeres Loch bohren mußt.
Alt 28.04.2016, 15:43
Boot: Jupiter 30
Ich schau am Wochenende erstmal ob man noch was mit dem M8 er Gewinde retten kann.
Wie schon gesagt wurde, wenn die hinteren Gänge i.O sind, nehm ich ein 8er stehbolzen und kleb den mit Hoch fest ein
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 28.04.2016, 17:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Genau so würde ich es auch machen, bei den beengten Platzverhältnissen ist es schwer mit Helicoil da sauber zu arbeiten.
Wichtig ist da alles schön Fettrei machen mit z.b Spiritus oder Bremsenreiniger. Sollte das nicht klappen, kannst du immer noch mit Helicoil arbeiten.
Alt 28.04.2016, 17:56
Alle Achtung
Genauso..
Schon irre; was für ne Energie in Murks im Quadrat da versucht wird..
Abweichung vom original: immer irgendwie problematisch..
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2016, 12:24
Ich bin nicht sauer.. obwohl ich mir schon recht angemacht vorkomme...
Und daher musst Du mir nun mal erklären, warum da kein Sackloch sein kann... Was hat ne tropfende Wapu mit Sackloch oder Durchgangsloch zu tun.. Die Wapu liegt nicht an, weil ich über die Schraube nicht mehr die erforderliche Flächenpressung auf die Dichtfläche bekomme.. Woher soll aus ner Durchgangsbohrung Waser kommen ???
Und wenn das ne Durchgangsbohrung wäre würde man da einfach von hinten ne Mutter setzen.. So.. nun kannst weiter sauer sein..
Aber mit dem Helicoil geb ich Dir recht.. Das war ja auch mein Lösungsvorschlag..
Aber manchmal sind auch die einfacheren Lösungen nicht die schlechtesten.. ( sagt Dir jemand der seit gut 25 Jahren Maschinenbaumechanikermeister ist und schon recht viele ausgerissene Gewinde vor sich hatte.. )
Gruß Michael
Alt 30.04.2016, 11:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.781 Danke in 2.748 Beiträgen
Alle Achtung
Da man die Schraube noch reindrehen kann ( wenn auch nicht auf Drehmoment ),
wird die Bohrung sogar < als 8mm sein .
Winkelbohrmaschine von Mietservice ausleihen und HeliCoil rein
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.04.2016, 17:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Moin ihr Gewindeschneider
Wenn man das immer so ließt,könnte man denken,dass es für Gewindereparaturen nur ein Mittel gibt namentlich HeliQuatsctschzeugs das ich hasse wie die Pest,wenn ich ohne zu wissen dass das mal wo reinrepariert wurde mit dem Gewindebohrer hinein gehe.Da gibt es auch noch z.B. Ensatbuchsen für die selbstschneidenden braucht es noch nicht mal einen Spezialgewindebohrer.
gruss hein
Alt 01.05.2016, 12:22
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem an den Trimmzylindern für die Opferanoden.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp?
Olli
Alt 01.05.2016, 15:21
Da gibt’s fast ½ Dutzend mögliche Lösungen für…..
Org.: ist das: 10-32 UNF Gewinde; ca. 4,8mm Durchmesser; (3/16“) Steigung: 0,794mm (Kernloch: 4,1mm;)
Direkt: M5 Schrauben Niro probieren: (Inbus; auf passende Länge..) hat aber nur 2/10 mehr Durchmesser; Steigung prakt. Gleich..(0,8mm) „Murks“
M6 Schrauben Niro: (Inbus; auf passende Länge..) Gewinde mit Gewindebohrer-Ratsche einfach bohren, (Kernloch passt so ca. schon..)
die Anoden dann: mit 6,5 mm aufbohren. „Murks“
Alternativ: M5 Gewinde daneben neu schneiden; dann eben M5 Schrauben verwenden.
(org. Schrauben gehen wenn man vorsichtig anzieht..) minimaler „Murks“
Org: Am einfachsten: wenn man eh die Trimzylinder beide überholt; und die Endkappen einzeln hat:
Abstand Bohrungen: 1-1/2“ (38,1mm): Kernloch: 4,1mm; (Bohrtiefe beachten !) mit min. 2-Satz: Zoll-Gewindebohrer 10-32 Gewinde schneiden. Kein „Murks“
Endkappen bleiben montiert: bohren mit Winkelgetriebe (für Akkuschrauber; hat so 22mm Durchmesser.) „Einsteck“-Bohrer, reicht 4,0mm (6-kant-Bit Bohrer..) minimalster „Murks“ (genau ankörnen..)
Wenn ohne Winkelgetriebe: dann über möglichst langen Bithalter: (…20cm..) und den „Einsteck“-Bohrer. (6-kant-Bit Bohrer..) damit das ganze nicht zu „schräg“ wird. Minimaler „Murks“ (genau ankörnen..)
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2016, 20:38
Boot: Jupiter 30
Mein Problem ist behoben
Da hat einer das Gewinde schon auf M10 aufgebohrt. Allerdings nicht komplett sondern nur ein kleines Stück.
Also M10 Schraube rein, festgezogen und gefreut
Danke für eure mithilfe!!!
Gruß, Dennis
Scheuerleiste instandsetzen Thomas_B Restaurationen 9 26.01.2009 09:31
Persenning Instandsetzen / Bereich Oberweser Joespeed Restaurationen 2 18.11.2008 10:31
Defektes Gewinde bei Ölablassöffnung Wilfried_2 Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2008 19:04
Rumpf wieder instandsetzen!!!?????? Wie??????? Neulinge Restaurationen 13 24.11.2006 11:23
Hydraulikpumpe Alpha One - defektes Gewinde Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
