Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 18.04.2016, 06:04
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Frank aus Lev Beitrag anzeigen
Aus diesem Grund möchte ich zu einem Händler, vielleicht kann der etwas zu dem Prop sagen. Sonst kaufe ich wieder zweimal. Flow Torq??? In der Mitte die Nabe ist mit Madenkopfschrauben fixiert, sieht auf jeden Fall so aus. Aber ich habe noch keine Ahnung von den Dingern.
Ja, nichts zu sehen.
Sorry hast Recht damit, da habe ich mich verschrieben oder Bilder vertauscht.
Ich denke auch das die Falsch ist, auch da steht nichts drauf ausser UOD-TW. Ein Mercury wird es nicht sein, denn der hätte bestimmt eine Nummer drauf.
Es gibt Propeller mit fester Nabe, wo ein Gummi eingepresst ist und welche, die einen Wechseleinsatz drin haben, der aus einem Kunststoff-Einsatz besteht und einem Metallstück mit der passenden Verzahnung, sieht dann so aus:
Im Hintergrund kann man auch schön die Mercury-Teilenummer des Propellers sehen.
Gibt es übrigens ein Mittel mit dem ich den Kühlkreislauf spülen kann?
Nimm ein Fass und lass den Motor darin laufen mit Wasser und dem Zusatz von Essig- oder Zitronensäure.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.04.2016, 06:30
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Das habe ich auf jeden Fall nicht und auch da habe ich keine Nummer stehen.
Dann werde ich heute mal eine Flasche Essig Essenz kaufen und es ausprobieren.
Alt 18.04.2016, 06:39
Stell doch mal ein paar Fotos vom Propeller ein, vielleicht können wir Dir bei der Bestimmung helfen.
Wilfried
Alt 18.04.2016, 10:34
Wilfried
Danke.
Damit die Fotos etwas größer sind, habe ich diese mal auf meine Seite hoch geladen.
http://fisch4fun.de/images/boot/motor/schraube/1.jpg
http://fisch4fun.de/images/boot/motor/schraube/2.jpg
http://fisch4fun.de/images/boot/motor/schraube/3.jpg
http://fisch4fun.de/images/boot/motor/schraube/4.jpg
http://fisch4fun.de/images/boot/moto...aufscheibe.jpg
So kann man vielleicht etwas mehr erkennen.
Hits:	136
Größe:	97,4 KB
ID:	694256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	112,8 KB
ID:	694257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	73,2 KB
Hits:	117
Größe:	63,8 KB
ID:	694259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	72,2 KB
Geändert von Frank aus Lev (18.04.2016 um 11:14 Uhr)
Alt 18.04.2016, 17:24
Da muss ich leider passen. Diese Nabenbefestigung habe ich noch nie gesehen, ist demnach kein Honda und auch kein Mercury Propeller.
Hast Du mal die Madenschrauben gelöst?
Und auf dem Propellerschaft steht auch keine Bezeichnung?
Wilfried
Wilfried
Alt 18.04.2016, 17:33
Wilfried
Wilfried
Wie gesagt, es ist nichts zu sehen an Beschriftung.
Die schrauben hatte ich heute raus, aber da tut sich ohne Gewalt nichts. Da habe ich es besser gelassen wie es ist.
Wie würdest du denn jetzt vorgehen um einen neuen Prop zu kaufen?
Alt 18.04.2016, 18:59
Mal den Prop-Rechner bemühen oder etwas warten, probiere im Mai mehrere Props, die auch an Deinen Motor passen. Könnte ich Dir dann mal leihen...
Wilfried
Alt 19.04.2016, 06:22
Wilfried
Moin Wilfried.
ich kann es nicht oft genug schreiben. Danke!
Das ist natürlich ein super Angebot und ich würde es auch gerne in Anspruch nehmen, aber da sind ein paar Dinge die leider nicht passen.
Laut Berechnung sollte ich einen Prop mit einer Steigung von 19.1 nehmen.
Kann mir noch einer die geneaue Bezeichnung für meinen Motor sagen?
Und wäre der 3 Blatt oder 4 Blatt besser?
Ab spätestens Mitte Mai bin ich mit dem Boot in Holland und dann kommt noch dein Wohnort dazu. OHV / Småland Südschweden
Trotzdem noch einmal vielen lieben Dank an Alle. Ich werde dann doch einmal nach Händlern suchen, vielleicht warte ich auch bis Holland. Da sind alleine im Umkreis von 16 Km an unserem Wohntort 20 Bootshändler. Ich denke da wird sich schon einer Bereit erklären.
Geändert von Frank aus Lev (19.04.2016 um 06:44 Uhr)
Alt 19.04.2016, 07:00
Moin Wilfried.
Nimm am besten einen 3-Blatt Propeller. Die Größe wäre dann 13 x 19. Hier wäre ein günstiges Exemplar. Ist auch möglich, dass ein 17er besser passt, muss man eben testen.
Falls nach Pfingsten noch Bedarf besteht, schick mir eine PN, kann man auch per Versand abwickeln.
Wilfried
Alt 19.04.2016, 07:26
Wilfried
Danke für die schnelle Antwort.
Die Angaben sind eh nicht so genau, da in der Propeller Berechnung die Motoren erst ab Bj. 2000 anfangen und ich ja wie ermittelt einen 93er habe. Da steht ja drin das die Getriebeübersetzung wichtig wäre und ich kann nicht sagen ob die mit meinem Motor überein stimmt.
Dann brauche ich noch eine Anlaufscheibe, und noch mehr?
Alt 19.04.2016, 08:17
Ich komme bei der Prop-Berechnung auch auf 19 Zoll Steigung. Die Getriebeübersetzung ist 1:2,33.
Du brauchst einen Propeller, der entweder eine feste Nabe mit Gummirutschkupplung hat oder einen Propeller mit Flow-Torq II Einsatz, die Sicherungsscheibe und die Propellermutter und dazu die passende Anlaufscheibe. Bei Mercury Propellern wäre dies die Teile-Nummer 13191A 1, bei Flow-Torq II Einsätzen ist die passende Anlaufscheibe Teile-Nr. 835467 1 mit dabei.
Wilfried
Alt 19.04.2016, 10:36
Wilfried
Also sehe ich das richtig das der erste gebrauchte damit Hinfällig ist?
Ich blicke bei den ganzen Bezeichnungen noch nicht durch. Ich denke mal weil ich Momentan noch viele andere Dinge mit dem Boot im Kopf habe die ich alles machen muss. Werde mich dann mal in Ruhe damit Beschäftigen, wenn ich soweit bin das es ins Wasser geht. Am Samstag soll erst einmal ein Probelauf hier auf dem Rhein stattfinden. Habe neue Lenzstopfen eingebaut und da muss ich halt schauen ob alles Dicht ist und die Sitzpolster müssen noch drauf. Wenn dann nicht och was dazwischen kommt ist nur noch der Anhänger (Laufgitter, Sliprollen oder neue Gleitschienen) fällig.
Aber wenn am Wochenende alles gut geht, werde ich mich um einen neuen Prop kümmern und mich mit dem Thema mal auseinander setzen. Denn eine Steigung von 19" und 15 Zähnen ist jetzt klar, aber dann stehe ich noch vor der Frage des Durchmessers und nach welcher Bezeichnung muss ich nun suchen?
Bei den Propellern wird ja immer was geschrieben von (z.B.) 19P 17-1/4x19L oder 13x19R. Wie soll ein Leie wie ich sich da zurecht finden?
Ich hatte hier im Forum mal einen Trööd gesehen der sich mit dem Thema auseinander setzt. Da werde ich nochmal nach suchen.
An dem Wochende zum 01.05. soll das Boot nach Holland wenn möglich. Zur Not auch ohne Prop, den kann ich dann auch in Holland holen. Spätester Termin wäre für mich der 13.05 für Holland, aber wie gesagt, mein Ziel ist das letzte Wochenende im April.
Geändert von Frank aus Lev (19.04.2016 um 10:43 Uhr)
Alt 19.04.2016, 11:01
Nein, warum? Das ist ein original Mercury Propeller mit fester Nabe, da brauchst Du also nur die richtige Anlaufscheibe.
Die Propeller werden wie folgt bezeichnet: Durchmesser x Steigung, manchmal steht davor noch die Zahl der Flügel, also z.B. 3 x 13 x 19 ist ein dreiflügeliger Propeller mit 13 Zoll Durchmesser und 19 Zoll Steigung. Dahinter steht manchmal auch noch, ob er rechts- oder linksdrehend ist (R bzw. L). Du benötigst einen rechts drehenden, also Standard.
Hier findest Du die passenden Propeller für Deinen Motor, sortiert nach Steigung (Pitch).
Wilfried
Alt 19.04.2016, 11:35
Benutzerbild von chrisberlin
chrisberlin chrisberlin ist offline
Boot: Hellwig Marathon v 460
11 Danke in 8 Beiträgen
Habe den gleichen Motor und habe mir diesen geholt http://www.ebay.de/itm/Mercury-Spitf...YAAOSwKrhVZ53t (PaidLink)
Boot ist genausau schnell wie mit dem Originalen läuft aber etwas ruhiger.
Alt 19.04.2016, 17:57
Zitat von chrisberlin Beitrag anzeigen
Habe den gleichen Motor und habe mir diesen geholt http://www.ebay.de/itm/Mercury-Spitfire-Propeller-Alu-4-Blatt-13-x-17-fur-70-80-90-100-115-PS-/262282852870?hash=item3d1146ba06:g:JfYAAOSwKrhVZ53 t (PaidLink)
Auch dir ein Danke, aber dein Prop hat 17" Steigung. Laut Berechnungstool brauche ich 19"
Was wiegt denn dein Boot mit Beladung und Motor?
Ich habe eine Eurostar, Baugleich Quicksilver 500.
Und Wilfried, nochmals Danke für die Erklärung.
Hits:	127
Größe:	47,8 KB
Alt 19.04.2016, 18:25
Fletcher 147 Fletcher 147 ist gerade online
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Wilfried
Ist der Velinkte Propeller 13x19 ?
Ich habe fast den gleichen Motor (nur Mariner) und genau die Nummer hat mein alter Propeller... und ich suche den gleichen wieder ...
Fals jemand einen Link von der Explosionszeichnung des Motores hätte wäre ich auch froh
mfg.Fritz
Ps. Ich hoffe das ich hier nicht störe...aber das passt auch genau zu meinem Motor
Alt 19.04.2016, 18:52
Ja, der ist 13 x 19.
Guckst Du hier oder suchst Dir das passende Mariner Modell anhand der Motornummer da.
Wilfried
Alt 19.04.2016, 21:41
Mein Originaler hat auch 13 x 19, aber beim Vierblatt reicht eine Nummer kleiner.. Was mein Boot wiegt weiß ich nicht denk irgendwas zwischen 500- 600 kilo komplett
Alt 20.04.2016, 06:04
Danke, aber warum kleiner?
Laut Berechnungstool soll der 4 Blatt bei mir auch 19" haben.
Ich komme auf circa 900 Kg gesamt. Boot 390 Kg, Tank 70 L. 4 Batterien a 105 A, 120 Kg Motor, E- Motor im Bug, Leinen und 2 Anker, sonstiges Zubehör und Personen. Da kommt ganz schön was zusammen.
mfg.Fritz
Warum das denn?
Ich persönlich finde es gut wenn viel zu dem Thema in einem Trööt steht. Ist doch auch für die Nachwelt interessant.
Geändert von Frank aus Lev (20.04.2016 um 06:10 Uhr)
Alt 26.04.2016, 12:45
Auf Bild 2 ist der Spalt kleiner als auf Bild 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bild 2 ohne Anlaufscheibe ist und Bild 3 mit, eher umgekehrt?
Und es scheint die falsche Scheibe zu sein, die richtige wäre 13191A 1, wenn Du einen Mercury Propeller drauf hast.
Wilfried
Hallo noch einmal und Danke an alle, ich wollte nur berichten.
Habe gerade meinen neuen Propeller bekommen. Was soll ich sagen, der von mir angesprochene Spalt aus der ersten Seite von diesem Beitrag, ist weg. Also scheint es demnach doch die richtige Anlauf-Scheibe gewesen zu sein. Auch wenn nur die Buchstaben folge UOD-TW drauf stand. (Hoffe ich auf jeden Fall)
Aber optisch würde ich sagen handelt es sich bei meinem alten Prop, auch um einen 13x19.
Und für alle die was mit einem Propelle suchen, Hier ein Link zu einer PDF Datei, die alles noch einmal gut erklärt. Das gleiche steht aber auch in einem Mercury Prospekt.
Alt 26.04.2016, 18:37
Dann hätte man zu dem alten Propeller eine andere Anlaufscheibe nehmen müssen.
Das kann man mit dem Auge kaum sehen.
Mach mal eine Probefahrt, dann kann man die Fahrwerte (Geschwindigkeit und Drehzahl) vergleichen.
Wilfried
Alt 27.04.2016, 08:41
Wilfried
Aber nach messen kann ich das auch nicht.
Am Wochenende soll es nach Holland gehen um eine Probefahrt zu machen. Ich hoffe das Wasser ist nicht zu gefroren.
Obwohl der Vergleich hinken wird. Durch den Luftspalt den ich hatte, sind ja wieder ganz andere Werte durch Auspuffgase zu erwarten. Die sollen ja einiges an Leistung kosten wenn sie unkontrolliert austreten.
Alt 09.05.2016, 07:56
So, wollte kurz Berichten über den Motor und Prop, habe aber direkt weitere Fragen.
Also, die Testfahrt hat ergeben das der Prop eigentlich ganz gut zu meinem Boot passt. Ich glaube man könnte vielleicht mehr raus holen, aber das brauche ich alles nicht. Mir ging es ja nicht um Höchstgeschwindigkeit. Ich bin bei einer Drehzahl von ca. 4900 U/min auf 50 km/h (GPS) gekommen. So schnell fahre ich normalerweise eh nicht. In dem Bereich in Holland wo ich unterwegs bin, darf man offiziell nur 6 bis 9 k/mh fahren. Bei dieser Art zu fahren kam ich auf einen Verbrauch von nur ca. 6 L/h
Die Einstellung am Drehzahlmesser auf 6P scheint auch zu stimmen.
Der Wasserdruck ist auch vorhanden, allerdings geht der wenn ich Gas gebe in den Keller auf 4 PSI und dann beim Gas weg nehmen wieder Hoch auf 8 bis 10 PSI. Der Kühlstrahl sieht gut aus i der ganzen Zeit.
Ist das Normal?
Ansonsten ist der Motor das ganze Wochenende Super gelaufen bis Vorgestern. Bei der letzten Tour am Samstag war das Boot eigentlich Überladen. Tochter mit 2 Kindern und Mann, dazu meine Frau, ich und das ganze Zubehör. Aber auch da lief der Motor gut. Nach der Fahrt habe ich das Boot im Hafen fest gemacht und wollte 6 Stunden später mit meiner Frau nochmal los. Aber dann kam es.
Der Motor hat gequalmt wie Sau, ich habe den ganzen Hafen eingenebelt.
Vorsichtshalber habe ich nur noch die Vergaser leer laufen lassen und das Boot stehen gelassen.
Kann mir jemand sagen was da passiert sein könnte, oder muss ich nach einer Schwerlasttour erst einmal wieder Normal fahren? Hat der eine Einstaellschraube für das Mischungsverhältnis?
Es war ja alles in Ordnung bei der Fahrt und beim Anlegen, kein Qualm oder sonstiges.
Geändert von Frank aus Lev (09.05.2016 um 08:28 Uhr)
Alt 17.05.2016, 13:15
Ist das Normal?
Mit der "Schwerlastfahrt" kann das eigentlich nichts zu tun haben. Der Motor mischt sich das benötigte Öl selbständig zu, da gibt es keine Einstellschraube.
Die Vergaser sollte man da auch nicht leerlaufen lassen, da sonst auf wenig oder keinen Sprit viel Öl dazu dosiert wird.
Wilfried
Alt 17.05.2016, 14:07
Wilfried
Hallo Wilfried, jetzt mein dritter Versuch hier was zu schreiben, jedes mal kommt eine Fehlermeldung.
Also, ich war am Wochende wieder am Boot und habe den Motor laufen lassen. Nach kurzer Zeit hörte das qualmen auf, so wie es auch sein sollte. Aber dafür spritzte der Motor jetzt gaaanz feine Öltropfen auf die Wasseroberfläche. Ich habe meine Hand dann vor den Abgasstrahl am Auspuff gehalten, aber es war nichts auf meiner Handfläche zu sehen.
Stator für einen 2-Takt Mercury 75 ELPTO (75 PS) rudi77 Motoren und Antriebstechnik 24 28.08.2024 11:39
Mercury 2-Takt 40PS ELPTO - spinnt...!? Sabine & Mike Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2018 13:59
Brauche Hilfe Mercury 60 PS Elpto 2 Takt wikinger01 Motoren und Antriebstechnik 6 06.10.2013 13:59
Erhöhung Drehzahl Mercury ELPTO 75 2 Takt Ostholsteiner Motoren und Antriebstechnik 21 26.08.2013 18:47
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
