Alt 17.04.2016, 22:12
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Cyrix CT Trennrelais
Hallo!
Benötige ein Trennrelais.
Hab obiges ausgesucht.
Sehe ich das richtig, dass dabei meine Batterien Max 120 Ah haben dürfen?
Hab eine Starterbatterie mit 95ah und 2 Verbraucher je 90ah (parallel).
Alt 17.04.2016, 22:27
Ich glaube ich stand auf dem Schlauch. Ah ist ja nicht gleich A.
Keine Ahnung was meine Lichtmaschine schafft, aber denke nicht mehr als 100 A (Mercruiser 5,7 V8) mein Ladegerät macht ja nur 2x 15A
Alt 18.04.2016, 06:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Beste voraussetzungen
Denken ist nicht WISSEN
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2016, 06:47
8.170 Danke in 4.910 Beiträgen
Du solltest den Elektriker fragen der das Relais einbaut.
Alt 18.04.2016, 07:16
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Das steht bei Dir im Handbuch unter Motordaten. Ich habe einen 5.0 MPI, da ist der Ladestrom mit 65 A bei warmen Motor angegeben. (ist bei allen die gleiche Lichtmaschine, 4.3 MPI - 6.2 MPI Motoren).
Da steht auch was zur empfohlenen Batteriekapazität (Modelle ohne DTS) (Minimum) 750 CCA, 950 MCA oder 180 Ah. Wobei die Leistung der Batterie nach den Verbrauchern ausgelegt sein sollte, ich für mein Boot brauche eher nur die Hälfte.
Ich würde an Deiner Stelle auch vorsichtshalber einen Elektriker zu Rate ziehen.
Geändert von Winglet (18.04.2016 um 07:21 Uhr)
Alt 18.04.2016, 07:39
Hallo!
Ob du das richtig siehst, kann ich nicht beurteilen, da ich nirgendwo erkennen kann, dass die Batteriegröße auf 120Ah begrenzt sein soll. Ich nehme dabei mal an, dass du das kleine Cyrix CT-Relais meinst...
M.E. ist es ein Relais, das auf Dauer 120A bewältigen soll und 300A für 5 sec, so dass du das Relais mit deiner Anlage schon nicht überlasten wirst.
Geändert von tritonnavi (18.04.2016 um 07:45 Uhr)
Alt 18.04.2016, 11:25
XXXXXXX
Hi, es gibt 2 Cyrix Relais, bei der Stromangabe geht es um den maximalen Strom, der über das Relais fließen darf. In der Regel ist das 120A für alle Benzinmotoren ausreichend. Für Dieselmotoren oder größere Lasten das 230A.
Wir verbauen seit Jahren in rund 400 Sonderfarzeugen das 120A Relais.
eines mit 120 Ampere Dauerstrom, Spitzenstrom 5 sec 180A
eines mit 230 Ampere Dauerstrom, Spitzenstrom 5 sec 500A
Beide im guten Fachhandel erhältlich
Alt 18.04.2016, 11:32
und nochmal... WISSEN!!!!
Wieviel KANN die LiMa liefern???
DANACH sollte das Relais (Dauerstrom) bemessen sein!
wenn deine Batterie leer ist, und die Batterie zieht mehr als den angegebenen Strom, länger als 5s.
Dann KANN das Relais verkleben.....
Der Lebensdauer der Kontakte ist so eine Überbelastung auf Dauer auch nicht zuträglich.
Ich würd im Zweifelsfall also die paar Euronen in die stärkere Version investieren.
Wenn die LiMa allerdings wirklich nur 65A liefern kann, ist natürlich auch die schwächere Version ausreichend.
Lieber ein paar % "Sicherheitsreserve" einplanen, als Probleme einzubauen
No Wind - PROBLEM
Alt 18.04.2016, 11:51
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
Das genannte Relais ist für den angegebenen Zweck vollkommen ausreichend. Nur beherzige: wenn du mal über die Versorgerbatterie starten musst, dann bitte mindestens 20 bis 40 Sekunden Ladung übertragen, dann trennen und dann Startversuch durchführen.
Alt 18.04.2016, 12:21
Hallo Männer,
danke für eure Antworten!
Aber mal Ehrlich....man muss ja nicht gleich drauf kloppen.
Meine Benzinmotoren Lichtmaschine schaftt ganz Sicher nicht mehr als 120A.
Ich meine in der Montageanleitung stand was von 80Ah, aber Winglet liegt mit seinen 65Ah schon ganz gut.
Alt 18.04.2016, 16:50
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Männer,
Woher diese Weisheit? Was hat die Art des Treibstoffes mit der Leistung der Lima zu tun?
Alt 18.04.2016, 17:13
Wurde denn jemals an einem Mercruiser 5,7 eine mehr als 120 A Lichtmaschine ausgeliefert? Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt wird wohl eine 55Ah Lichtmaschine verbaut sein.
Alt 18.04.2016, 17:40
XXXXXXX
Gemeint ist wohl der Anlasstrom des Starters, der bei Benzinmotoren um die 120A betragen, bei Dieselmotoren bis zu 400A.
Alt 18.04.2016, 17:42
Ich glaube nicht.
Alt 18.04.2016, 17:44
Möwe....du bist der beste....
Ich bin raus hier...
Alt 19.04.2016, 03:19
Dann machen wir eben ohne dich weiter...
Alt 20.04.2016, 16:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
... wird wohl eine 55Ah Lichtmaschine verbaut sein.
Oben kamst du doch schon zu der Erkenntnis, das Ah nicht A sind. Wieso glaubst du jetzt an eine 55Ah-Lichtmaschine???
Das Relais ist übrigens vollkommen ok.
@andere: Was hat jetzt das Trennrelais mit dem Anlasser bzw. dessen Strombedarf zu tun? Da fließt maximal nur der Ladestrom der Lima (gemessen in A) drüber.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (20.04.2016 um 16:11 Uhr)
Alt 20.04.2016, 17:00
Mit dem Anlasser hat das Trennrelais eher nichts zu tun, aber es kann durchaus kurzzeitig mehr Strom über das Trennrelais fließen, als die LiMa liefern kann, nämlich dann, wenn die Starterbatterie relativ voll geladen ist, die Schaltspannungsschwelle überschritten wird und die Versorgungsbatterie entladen ist.
Alt 21.04.2016, 01:53
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
@andere: Was hat jetzt das Trennrelais mit dem Anlasser bzw. dessen Strombedarf zu tun?.. .
Das Trennrelais hat, wenn man es fehlbedient, unter Umständen sehr wohl was mit dem Anlasserstrom zu tun.
Alt 21.04.2016, 06:50
Mein Fehler.....meine natürlich 55A.....
Alt 21.04.2016, 08:10
Wie kann man das Relais denn fehlbedienen?
Das einzige, was man an dem Relais "bedienen" kann ist die Parallelschaltung im Notfall.
Dafür, wenn es schon extra erwähnt wird, sollte das Gerät ausgelegt sein und dann fließt auch nur ein Teil des Starterstroms über das Relais.
Im Regelfall wird an dem Relais gar nichts bedient.
Alt 21.04.2016, 09:30
Wer "bedient" denn das Trennrelais??? Der, der im Batterieraum sitzt - oder das Kielschwein????
Mahlzeit
Jan
Alt 21.04.2016, 11:06
XXXXXXX
Das kommt raus, wenn Leute einen Beitrag schreiben und den Artikel nicht kennen, diese Kielschweine.
Das Cyrix Relais wird grundsätzlich spannungsgesteuert, kann aber mittels eines Kontaktes (der am Gehäuse aufgeführt ist), mit Schalter gesteuert werden, wenn der Schalter im Batterieraum aufgebaut wird, muss zwangsweise einer im Batterieraum sitzen.
Alt 21.04.2016, 11:22
Dieser Schalter ist der Notschalter für leere Starterbatterien, den braucht man nicht alle Tage.
Aber der Sinn der ganzen kielschweinteuren Technik ist mir eh unklar. Ich habe seit zig Jahren eine Verbindung zwischen den Bänken aus 10mm²-Kabel und einem schöden 80A-Relais. Das braucht keine interne Spannungssteuerung, die liefert die Lima an D+.
Und wenn wirklich mal die Starterbatterien leer sein sollten, bin ich sowieso im Motorraum und kann das dort hängende Starthilfekabel benutzen. Der Fall ist aber in den letzten 40 Jahren nicht eingetreten.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.04.2016, 12:23
Wieso sollte im Fall der leeren Starterbatterie nur ein Teil des Startstroms aus der Versorgerbank kommen? Im Gegenteil kommt zu dem fast vollen Startstrom noch der Ladestrom zur leeren Bank dazu. Wenn man es also falsch bedient und nicht vorher Ladung überträgt, sondern es im Startorgeln auf Brücke stellt, kann es überlasten. Meist braten dann die Kontakte zusammen.
verkaufe Cyrix Trennrelais 24V XXXXXXX Werbeforum 0 22.09.2009 20:30
Neue Art von trennrelais XXXXXXX Technik-Talk 15 05.04.2005 07:29
neues Trennrelais XXXXXXX Werbeforum 0 04.04.2005 14:15
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 18:08
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
