Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 257Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 257
Alt 13.04.2016, 20:00
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Mit dem tanken ist das dann wieder so wie 1968, nur halt im Boot .
https://www.youtube.com/watch?v=snXvanWShVg
Wieder mal saubere Arbeit Ingo
Gruß Michel
der nun neidisch ist
  #202
Alt 13.04.2016, 20:15
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Dein Gutachten geht morgen raus!
Dann kann die Saison für Euch ohne Risiko beginnen...
Enno
  #203
Alt 13.04.2016, 20:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Ackert mehr oder rappelt mehr ?
Wie ist die Geräuschkullise und Tonart im Vergleich zum Pfau acht ?.
Ackert mehr, vibrieren tut er nicht mehr.
Richtig geil finde ich das flöten, wenn der Turbo auf Drezahl kommt
Bin ja heute mit aufgebauten Camperverdeck gefahren.
Die Geräuschkullisse ist kerniger, vielleicht auch rauher, aber nicht deutlich lauter als mim Pfauacht
Und wenn man die Farbe vom Kielwasser sieht weiß man warum wir immer den weiten Weg nach Kroatien auf uns nehmen...
Du hast sowas von Recht
Gruß Ingo
  #204
Alt 15.04.2016, 14:39
Ein kleines Problem habe ich allerdings noch nicht lösen können.
Vielleicht kann mir dabei ja jemand den entscheidenden Tip geben
Nach der Dokumentation kann man ein Nmea0183 Gerät an die Klemmen X14-1 und X14-2 von dem Bedienpanel anschließen und
soll dann, wenn zuvor ausgewählt, Geschwindigkeit bzw. Streckenabhängige Verbräuche im Display (Mäusekino) angezeigt bekommen.
Dort habe ich die Nmea0183 GPS-Antenne angeschlossen, die ich zuvor einwandfrei am MercMonitor betrieben habe.
Die gleiche Antenne verrichtet auch an der Lowrance Link8 Funke unauffällig ihren Dienst.
Nur an dem VDO Mäusekino bekomme ich keine Daten angezeigt
Auch nachdem ich die zwei Adern durchgetauscht habe, erscheint immer nur 0000 km/h usw.
Hits:	147
Größe:	71,3 KB
ID:	693459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	73,0 KB
Gruß Ingo
Alt 15.04.2016, 20:46
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Moin Ingo
Hast du die Antenne mal allein angeschlossen ?
Oder wie hast du diese verschaltet ?
Gruß Matthias
Matthias
BlueMoon
  #206
Alt 15.04.2016, 20:56
Boot: Formula 31 PC
Noch ein Tip
Gleicher Minus (Masse )
Vdo und GPS -Antenne
Versuch mal
Gruß Matthias
Matthias
BlueMoon
  #207
Alt 16.04.2016, 09:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
kann sein, das am Eingang eine NMEA0183 RS422 Schnittstelle ist?
Die meisten GPS Empfänger haben aber nur RS232.
Oft hilft es ein die positive Leitung (Tx+) einen Keramikkondensator mit 100nF in Serie zu schalten (auf X14-1) und die X14-2 auf Masse zu legen
  #208
Alt 16.04.2016, 09:22
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
Moin Ingo
Moin Mathias!
Habe diese Antenne verbaut.
Ich glaube aber die Abschirmung nicht mit an Minus zu haben. Da schau ich mal nach.
Die Antenne hat offene Kabelenden. Das mit dem Kondensator ist mir neu, da google ich nochmal nach.
Gruß Ingo
  #209
Alt 16.04.2016, 10:11
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
Moin Ingo,
hast schon Daten vom Fahrbetrieb für uns. Z.B.:
Drehzahl und Geschwindigkeit bei Gleitfahrt
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
  #210
Alt 16.04.2016, 13:44
Geilomat
Das Mäusekino funzt
Hab noch zusätzlich die Abschirmung mit an Minus anschließen müssen
Zitat von mlieske Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Optimale Drehzahl ist heute schwer zu ermitteln, büschen kabbelig.
Aber tendenziell super Verbrauchswerte
Edit: ist wohl schwer zu erkennen, aber im Mäusekino steht 0,840 L/km
Hits:	232
Größe:	89,7 KB
ID:	693732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	77,6 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (16.04.2016 um 19:38 Uhr)
  #211
Alt 16.04.2016, 15:19
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Der Öldruck könnte besser sein..... Und bei etwas weniger Trimm kannst du auch den Bug wieder sehen
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (16.04.2016 um 18:05 Uhr)
  #212
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Sieht das nur so aus oder hast du keinen Öldruck
Die linke Anzeige ist doch Öldruck oder ?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
  #213
Alt 16.04.2016, 17:38
Der V6 Tdi hat leider keinen Oeldruckgeber (s. #117), nur nen Schalter, der unter 0,9 bar losbrüllen würde
...Und bei etwas weniger Trimm kannst du auch den Bug wider sehen
Das isn weißer Diesel mim schwarzen Antrieb ... kein grüner Diesel , das gehört so
Gruß Ingo
  #214
Alt 17.04.2016, 19:53
Boot: Maxum 2500SE
Hey Ingo,
hast Du Post von mir bekommen?
Enno
Alt 17.04.2016, 19:57
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Hey Ingo,
Jupp, alles angekommen, supi
Werd ich morgen mal scannen und der blauen Else mailen
Gruß Ingo
Alt 17.04.2016, 20:00
Boot: Maxum 2500SE
Mach das mal zuerst, damit alles in trockenen Tüchern ist.
Ich hab Das GA aber auch noch als PDF für Dich.
Das bekommst Du dann auch noch
Enno
Alt 17.04.2016, 20:52
HessiJames HessiJames ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
und welcher Z harmoniert mit dem VW TDI?
Alt 18.04.2016, 07:40
Damals hat VW Marine die Motoren kompatibel mit den Z-Antrieben von Mercruiser konstruiert (Abgasführung, Motorglocke, Drivecoupler, usw.).
Später wurde ja bekanntlich der eigene Vertrieb eingestellt und eine Kooperation mit dem amerikanischen Brunswick Konzern (Mercury/Mercruiser) eingegangen.
Konkret wird ein "Bravo" Antrieb benötigt, für die 265 PS Variante die verstärkte "X" Version.
Gruß Ingo
  #219
Alt 18.04.2016, 09:23
bei der Kombination Yanmar Diesel > 300 PS und Bravo Antrieb ( mit und ohne X) haben sich zahlreiche Antriebe dem Drehmoment ergeben und ihr Zahnräder freiwillig dem Öl übergeben...
Einfachstes Heilmittel war die Installation einer Drive Shower ... Kühlung wirkt wohl auch hier Wunder..
Den 265er sollte das X Gebiss aber auch ungekühlt aushalten
Gruß Olli
  #220
Alt 18.04.2016, 13:30
... die Installation einer Drive Shower ... Kühlung wirkt wohl auch hier Wunder..
Guter Tipp Olli, präventiv wollte ich den auch noch nachrüsten.
Kann für Kroatien ja sicher nicht schaden.
Wobei ja nicht die Leistung den gar ausmacht, sondern eher das Drehmoment, und da hat der 265-6 ja auch seine 550 Nm.
Gruß Ingo
  #221
Alt 18.04.2016, 14:00
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Genau, und die kommt auf meinem neuen Bravo 3 drauf.
http://www.dock77.de/index.php/markt...20-driveshower
https://www.youtube.com/watch?v=WMiGm_ObIpU
Boris
  #222
Alt 18.04.2016, 14:01
yep würde auch zu eurem Fahrprofil passen , ihr Fahrt ja nicht wie viele andere nur bis in die nächste Bucht sondern auch in langen Etappen bis zu den Inseln weit, weit, weg ..
Da freut es den hochbelasteten Z sicher wenn er eine kühle Dusche bekommt.
Wann seid ihr 2016 im gelobten Land des kühlen Pivos ?
Wir werden vrsl in der letzten Juni+ erste 3 Juli Wochen zwischen Zadar und Miljet unterwegs sein...
Gruß Olli
Alt 18.04.2016, 15:30
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
Mein X -Drive hatte mit dem 265er gute 500 Std ohne Ausfallerscheinungen.
Das Boot habe ich jetzt schon 3 Jahre nicht mehr und immer noch Kontakt zum Nachbesitzer. Auch der fährt ohne Probleme.
An meinem jetzigen TDI ist aber jetzt ein XR Racing (cool) verbaut. Der hat jetzt oben den Deckel mit Kühlrippen. Bei mir sind´s jetzt ja gedrosselte 750Nm (im Auto hat der Motor 800Nm,im Boot bei mehr Leistung 750Nm)
Muß ich mir jetzt ohne Drive Shower Sorgen machen ? ich fahre ja auch gute 1000 km Strecke in HR .(übrigens zur gleichen Zeit !).
Gruß Thomas S
Alt 18.04.2016, 15:32
Wir kranen am 08.07. wieder in der Kremik rein und düsen dann bis 29. Juli da unten rum.
Mein Wunsch wäre mal bis Dubrovnik zu fahren ... mal sehen was die Langhaarigen dazu sagen
Gruß Ingo
  #225
Alt 18.04.2016, 15:34
...Muß ich mir jetzt ohne Drive Shower Sorgen machen ? ...
Ich denke nicht, aber schaden kann es auch nicht
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
