Alt 13.04.2016, 20:10
Jörgel Jörgel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hubmotor wechseln V-P 270 Z-Antrieb.
Moin.
Kurze Frage. Kann der Hubmotor gewechselt werden, wenn das Boot im Wasser liegt? Oder gibt es dann einen Springbrunnen? Ich kann das in dem Werkstattbuch nicht eindeutig herauslesen. Ich tendiere zu "nein"!
VG
Alt 13.04.2016, 20:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
schau einfach, wie tief der Antrieb im Wasser liegt. Von innen ist der Motor reingesteckt, und wenn die Wasserlinie aussen unter der Öffnung innen liegt, bleibt es trocken.
Ich gehen davon aus, dass Du den Scheibenwischer artigen Hebemotor hast.
Gruss Micha
Alt 13.04.2016, 20:55
Gruss Micha
Hi Micha.
Genau dieser Motor ist das. Werde am Wochenende mal schauen, wie tief das Boot im Wasser liegt.
Alt 13.04.2016, 20:59
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Wenn du nur den Elektromotor wechseln willst, geht es. Wenn du allerdings die ganze Einheit mit Spindel ausbauen willst, musst du erst von außen die Druckplatte abschrauben.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 12.06.2017, 12:19
Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat ist offline
Boot: Fjord 24 WE
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin, ich greife Mal schnell das Thema hier wieder auf ...
Kann es auch vorkommen wenn der Schalter für die oberste, also die maximale Anstellung nichtmehr schaltet, die Spindel überdreht wird ?
Ich fuhr in meine Box hab den Antrieb hoch genommen soweit wie es geht, dann wollte ich ihn wieder herunterlassen aber ich höre jetzt nur ein Relais klacken, vorher haben beide Richtungen funktioniert, allerdings dreht der Motor lustig weiter in die "hoch" Richtung wenn ich den Schalter betätige...
Im Werkstatthandbuch sieht man leider nicht den internen Aufbau...
Alt 12.06.2017, 20:37
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Der Bolzen, der aus der Hebevorrichtung kommt, ist im Gehäuse eine Spindel.
Wenn beim Anheben des Antriebes das Ende der Spindel erreicht ist. dreht der Motor über das Getriebe ins leere. Kann sein, dass die Spindel dann "ausgehängt" ist.
Gruß Peter
Alt 12.06.2017, 20:44
Boot: Fjord 24 WE
Dachte ich auch schon, komisch ist das nur das nur noch das Relais klackt...
Muss mal sehen wie ich da am besten ran komme...bzw. von innerbords an die Spindel...
simmerring schaltung aq 270 wechseln? edgar-m. Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2013 13:41
Kardanbalg wechseln beim 270 Antrieb NTAB Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2008 09:34
Reparaturanleitung Volvo Penta 145a/Antrieb 270 Carmaster Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2005 11:12
BMW 6 Zylinder Turbodiesel für Z-Antrieb Volvo Z-270 seebaer01 Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2004 07:58
Heber-/Liftmotor für Volvo Penta 270 Antrieb Rübennase Technik-Talk 9 25.07.2004 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
