Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 257Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 257
Alt 05.04.2016, 21:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Ingolein, ich hab auch Dual Water Pickup und mir ist kein Rückschlagventil bekannt.
Was mich beim ersten Anblick Deiner Wasserinstallation skeptisch gemacht hat ist der 90Grad Bogen bzw das T Stück.
Strömungsgünstiger ist ein Y Stück, (y-pipe ), so ist es auch im Original verbaut.
Ich könnte mir vorstellen, dass es durch die Verwirbelung des Wassers, wenn es bei hoher Strömungsgeschwindigkeit rechtwinklig abbiegen muss, zu Erscheinungen kommt, die wir von der Propellerkavitation kennen mit Blasenbildung.
Dass 2 Ansaugöffnungen für eine Pumpe zu viel sind halte ich für Quatsch: die Pumpe fördert was sie kann und Wasser kann in ausreichender Menge nachgeholt werden (y-pipe vorausgesetzt ) , anders wäre es, wenn am Pumpenabgang mehr Volumen befördert wird als an Zufluss möglich ist, aber selbst Unterschiede dürften durch erhöhte Strömungsgeschwindigkeit ausgeglichen werden.
Und dass sich ein Schlauch zusammenzieht ist ausgeschlossen? Zwischen Antrieb und Ölkühler erkenne ich den Originalunterdruckschlauch, die schwarzen sehen dünner aus, was sind das für welche?
Der Ölkühler macht auch nochmal Widerstand, ob der Sinn macht auf der Saugseite?
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (05.04.2016 um 21:25 Uhr)
  #177
Alt 05.04.2016, 22:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
...Und dass sich ein Schlauch zusammenzieht ist ausgeschlossen? Zwischen Antrieb und Ölkühler erkenne ich den Originalunterdruckschlauch, die schwarzen sehen dünner aus, was sind das für welche?
Torbilein mein Schatz, da bist Du ja
Jupp, genau daran hab ich auch gedacht
Um das zu vermeiden hab ich aus 2mm Edelstahl WIG-Draht eine Spirale gedreht und in den Schlauch geschoben
Der Widerstand des Oelkühlers sollte nicht maßgeblich sein.
Der Sauglöffel im Boden hat die vorgeschriebenen 1,5" und die Leitung vom Z kommend hat quasi zusätzlich 1,25". Da darf nach meiner Schätzung auch gerne eine Verengung vorhanden sein.
Gegenfrage, weißt Du was für nen Innendurchmesser der Formschlauch außen am Transom hat?
Das mit dem Bogen ist strömungstechnisch wirklich nicht optimal. Hab aber damals nix besseres gefunden.
Hast Du mal ein Foto von Deiner Installation?
Hits:	135
Größe:	101,3 KB
ID:	691616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	72,7 KB
Gruß Ingo
  #178
Alt 06.04.2016, 06:16
Mod a.D.
Moin Ingo,
Nein, den Durchmesser kenne ich nicht.
Bilder schau ich mal nach, später...
Gruß Torben
  #179
Alt 06.04.2016, 06:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Der im Transom ist auf jeden Fall kleiner als die 1,5"
  #180
Alt 06.04.2016, 09:31
Ja Marco, ich würde sogar schätzen, dass der nur 3/4" also rund 18 mm hat.
Im Vergleich zum Kühler mit 1,25" (32 mm) also wesentlich geringer.
Das würde bedeuten, dass sich dort ein viel größerer Flaschenhals befindet.
Was auch der Grund ist, weshalb VW und auch andere den Seakock vorschreiben.
Gruß Ingo
  #181
Alt 06.04.2016, 09:56
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das Unterwasserteil hilft da auch ne Menge.
Mit Wechsel auf Dualwaterpickup hat sich mein Wasserdruck fast verdoppelt.
Ich würde wagen zu sagen bei Gleitfahrt würd das sogar ohne Impeller laufen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.04.2016, 10:53
Mod a.D.
Ich hab kein besseres Bild gefunden.
Über die Perspektive nicht wundern, Motor hängt.
Die roten Schläuche sind original und kommen vom Transom (li) und gehen zur Wasserpumpe (re), unterbrochen vom Abzweig zum Spülanschluss (li) und der Y-Pipe (re), an die von unten der grün gestreifte Schlauch vom zusätzl. water pick up kommt.
2. Bild der original Schlauch mit dem Durchmesser aufgedruckt, der ist sauteuer, auch das Ausweichprodukt von Hansaflex.
Gruß Torben
Hits:	157
Größe:	43,7 KB
ID:	691660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	78,4 KB
  #183
Alt 10.04.2016, 07:36
Wie sagt man doch so treffend " ein Unglück kommt selten allein"
Am vergangenen WE hatte ich ja das Problem mit dem defekten Servokühler,
offenbar war das aber nur die halbe Wahrheit, denn gestern hatte ich wieder dieses
hochfrequente Quitschen, nun aber nicht mehr sporadisch, sondern jetzt permanent.
Gleichzeitig beobachtete ich, dass der Strudel, den ich nach dem slippen noch im Seewasserfilter
beobachten konnte nun nicht mehr zu sehen war und auch der Abgasschwanenhals wurde viel zu heiß.
Fördert die Impellerpumpe nicht?
Der Rippenriemen dreht doch und ist auch stramm
Also den Deckel vor der Impellerpumpe entfernt und kurz den Motor getartet.
Der Impeller steht
Nach Durchsicht der Explosionszeichnungen meine ich das Problem ermittelt zu haben.
Irgend etwas muss bei der Montage der Maschine schief gelaufen sein, denn
nach meiner Meinung rührt das quitschen von der losen Reibverbindung zwischen der Position 19 und 20 her.
Die Klemmverbindung muss Oel- und Fettfrei mit einem Drehmoment von 50Nm + einviertel Umdrehung angezogen werden.
Also Impellerpumpe ausbauen und nachsehen.
Hits:	162
Größe:	53,4 KB
ID:	692225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	54,7 KB
Gruß Ingo
  #184
Alt 10.04.2016, 17:19
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Moin Ingo,
soll da kein Halbmond zwischen? Ist das ein Konus?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.04.2016, 19:39
Soo, läuft der Hobel
Nur der 26er Prop is zu groß, komm kaum in Gleitfahrt
Den muss ich noch tauschen und danach gibs Fahrdaten.
Hits:	122
Größe:	101,1 KB
Gruß Ingo
  #186
Alt 10.04.2016, 19:40
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Nee, keine Feder, ist ne Reibverbindung. Das war aber nicht die Ursache.
Gruß Ingo
  #187
Alt 10.04.2016, 19:42
Boot: Keins mehr
Sondern??
Mfg Michael
  #188
Alt 10.04.2016, 20:14
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Wirst wohl auch bei nem 22er landen werden.
So zumindest auch bei meinem TDI Umbauer nachdem der 24er bei 1:2,2 nicht die gewünschte Marschdrehzahl erreichte und sich immer nur gequält hatte.
Aber wir werden sehen und sind neugierig
Ansonsten Glückwunsch zum Probelauf!!
Enno
  #189
Alt 10.04.2016, 20:20
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Sondern??
Mfg Michael
Nicht so ungeduldig, lass mich doch erst mal Abendbrot essen
Also heute morgen erst mal den Kahn wieder rausgeslippt und anschließend in die Firma gefahren.
Dort den Motor ausgebaut, weil ich ja damit gerechnet habe das die Reibverbindung aufgegeben hat.
Weit gefehlt, es fehlte der innenverzahnte Antriebsring, die Pos. 22
Ebenso auch der Distanzhalbmond zwischen Pumpengehäuse und Halter.
Dadurch lagen die beiden zentralen Vielzahninbusschrauben Kopf an Kopf und es ergab sich eine Art Reibverbindung,
die anfangs wohl noch ein wenig Kraft übertragen konnte, aber zunehmend durchrutschte und das
beschriebene hochfrequente Quitschen verursachte.
Was war passiert?
Wie sich herausstellte, hatte man den Motor damals auf einer Palette trocken zur Probe laufen gelassen.
Damit die Impellerpumpe und auch der abdichtende Simmerring keinen Schaden erleiden sollte,
baute man die Pumpe kurzerhand ab und vergaß offensichtlich sie wieder korrekt zusammenzubauen.
Zu meinem Glück (ja, auch so etwas braucht man mal ) hatte der Händler meines Vertrauens
noch einen Motor im Regal stehen und konnte mir die benötigten Teile heute noch kurzerhand anliefern.
Vielen Dank nochmal dafür Andreas
Danach alles wieder zusammengebaut und wieder ab nach Finkenwerder, zum reinslippen
Hits:	179
Größe:	63,8 KB
ID:	692434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	57,6 KB
ID:	692442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	80,2 KB
Hits:	168
Größe:	71,5 KB
Gruß Ingo
Alt 10.04.2016, 20:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
was für ein Wahnsinnsprogramm für eine Tag...
Ich würde das ja ohne Profis gar nicht hinbekommen aber selbst wenn hätte ich wohl Wochen gebraucht ....
Gruß Olli
  #191
Alt 10.04.2016, 20:39
Vielen Dank Olli
Aber glaube mir, heut bin ich fix und alle
Gruß Ingo
  #192
Alt 10.04.2016, 20:48
Mod a.D.
Schön doch aber, dass der anstrengende Tag mit einem Erfolgserlebnis endet.
Besser könnte es doch gar nicht sein...
Gruß Torben
  #193
Alt 12.04.2016, 20:10
Moin!
Am Sonntag hatte ich das Problem mit der Kühlung ja glücklicherweise lösen können,
nur in Gleitfahrt wollte der Kahn mit dem 26er Prop-Satz zum verrecken nicht kommen.
Blieb bei rund 2.000 Rpm in Verdrängerfahrt
Na gut, dachte ich doch die Props sind zu groß, also Enno's Tip folgend gestern noch auf der Slippe aufn 22er Satz umgebaut.
Was soll ich sagen... 2.240 Rpm und Schluss
Was ist denn nun wieder faul?
Also wieder zurück an den Steg und das Diagnosegerät angeschlossen.
1 Fehler ... Ladedruckregelung ... Regelgrenze unterschritten, Fehler P0235
Heute wieder zum Boot und ein paar Dinge gecheckt. Auch eine Stellglieddiagnose des Turboladers.
Die Werte pendeln wie sie sollen zwischen 20% und 80% aber am Gestänge keine Bewegung.
Wie wird das überhaupt bewegt Kein Kabel oder sonst was zu erkennen?
Ist das da hinten an der seltsamen Plastikdose eine Schlauchtülle???
Moment mal ... hing da nicht so ein kleiner 4 mm gewebverstärkter Gummischlauch hinten rum?
Jupp, der passt
Motor gestartet ... Fehler weg
Hits:	154
Größe:	88,6 KB
ID:	692853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	32,1 KB
ID:	692854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	35,6 KB
Hits:	153
Größe:	35,7 KB
ID:	692856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	34,1 KB
ID:	692857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	46,6 KB
Hits:	257
Größe:	75,2 KB
Gruß Ingo
  #194
Alt 12.04.2016, 20:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Siechste, selbst ist der Mann Hätte mich auch gewundert das der TDI den 26er nicht dreht.
  #195
Alt 12.04.2016, 20:22
Das muss er aber noch zeigen, hab ja in meinem Tatendrang auf den 22er gewechselt
Mit dem Prop-Satz dreht der VW nun zu hoch, auf rund 4.400 Rpm
Aber schaut selbst
http://youtu.be/2KQYRTJM6H4
Gruß Ingo
Alt 12.04.2016, 20:28
Meine Dual-Water-Pickup Konstruktion mit Kraftstoffkühler funzt übrigens auch tadellos
Egal bei welcher Drehzahl und Geschwindigkeit, die Temperatur ist vollkommen stabil und
auch der Seewasserfilter ist komplett gefüllt.
Hits:	180
Größe:	76,4 KB
Gruß Ingo
  #197
Alt 12.04.2016, 20:33
Boot: Maxum 2500SE
Ok, die 5.000,-€ Abzug sind wieder raus
Was für ne Fummelei...ein Fehlerteufel nach dem anderen hast Du da gehabt.
Ende gut alles gut...
Dann haue ich jetzt auch mal in die Tasten damit der Kahn auch bald richtig versichert ist.
Enno
  #198
Alt 13.04.2016, 20:36
So, heute wieder auf den 26er zurück gerüstet und nochmal eine Runde gedreht.
Der Turbo ist echt brutal
Frank hat recht, der schiebt den schweren Kahn auch mit dem großen Propsatz locker ausn Wasser
Jetzt erreicht die Maschine aber die Nenndrezahl von 4.220 Rpm und 57 gegen bzw. 66 km/h mit dem Strom.
Gefühlt ackert der Tdi aber ein wenig mehr, oder?
http://youtu.be/pWqzfGNRRxA
Gruß Ingo
  #199
Alt 13.04.2016, 20:45
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
na Ingo, dann hat sich das alles ja am Ende gelohnt. Ich bin gespannt auf Deine ersten Verbrauchszahlen.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
  #200
Alt 13.04.2016, 20:58
Ackert mehr oder rappelt mehr ?
Wie ist die Geräuschkullise und Tonart im Vergleich zum Pfau acht ?
Und wenn man die Farbe vom Kielwasser sieht weiß man Raum wir immer den weiten Weg nach Kroatien auf uns nehmen..
Mach im Sommer mal ein Kielwasservergleichsvideo...
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
