Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 08.04.2016, 06:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Meinem e39 ists übrigns total egal ob ich stehe oder fahre, die Temperatur ändert sich immer gleich.
Das ist natürlich merkwürdig, da der e39 praktisch den gleichen Elektronikaufbau wie der e38 hat,
und bei meinem muss ich definitiv Fahren um Temp-änderung AUFWÄRTS zu bekommen.
Wie schon erwähnt hatte ich Kabelbruch zum Temp-Fühler.
immer wieder plötzlich "Gong, -38°C"
Wenn der Wagen gestanden ist (auch mit laufendem Motor blieb das so!!!
Wenn ich losgefahren bin hat er raufgezählt.
ca. 0,5°C/200m
Wenn die Unterbrechung in Fahrt kam, dann hat er sofort begonnen wieder hochzuzählen.
Ist übrigens toll wenn das im Sommer in Kroatien passiert.
Dieser Temperaturwert wird auch von der Klimatronik verwendet, und bei unter 3°C ist Schluss mit Klimaanlage
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.04.2016, 07:23
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Ich sage es nur noch einmal, das Tachosignal hat nix mit der Temperatur zu tun und umgekehrt!
Geändert von chris1003 (08.04.2016 um 07:38 Uhr)
Alt 08.04.2016, 08:46
Na, wenn du meinst........
Dann ist war verhalten meines Thermometers unerklärlich
No Wind - PROBLEM
Alt 09.04.2016, 12:39
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Aber für irgendwas muss es ja gut sein das er das bekommt.
Die legen ja kein Kabel wenn's nicht nötig wäre .
Es grüßt Flo
Alt 10.04.2016, 01:31
Boot: Bavaria 820
interessantes beobachtet , beim direkten einschalten zeigt der Sensor kurz (1 sek) 50° grad an um dann richtig anzuzeigen.
Es grüßt Flo
Alt 10.04.2016, 08:22
Boot: Bayliner 175BR
Im Auto eingebaut ist das nicht so.
Alt 10.04.2016, 15:22
Boot: Bavaria 820
Richtig.
Ich lass das nun erst mal so , und wenn's mich echt stört dann am Ende Netzteil ab und wieder dran.
Oder er reguliert sich ja doch ... Irgendwann ...
Wäre halt schön gewesen wenn er genauso schnell hoch klettert wie er dies auch runter macht
Es grüßt Flo
Alt 11.04.2016, 12:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Jupp, das wünschen sich viele ......
Gruß, Frank .
Alt 12.04.2016, 01:27
Boot: Bavaria 820
Gruß, Frank .
Disziplin ist alles
bin der lösung auf der spur - bin unterbewusst mords das genie und hab mit der Schaltung knapp 90-100 km/h hinbekommen.
wahrscheinlich mehr glück als verstand mal wieder kennt man ja .
Es grüßt Flo
Alt 12.04.2016, 11:25
und weiter....
Alt 13.04.2016, 21:48
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.109 Danke in 643 Beiträgen
Hallo ihr Experten
wenn es also nix mit der Temperatur zu tun hat ... dann vielleicht mit der Zeitanzeige ... war da mal nicht was mit Einstein?
Gruß Matthias
Alt 14.04.2016, 07:04
Also wenn das Tachosignal notwendig ist um eine Temperatur anzuzeigen dann müssen wir in Zukunft alle Thermometer herumfahren damit diese was anzeigen können.
Es kann schon sein, dass die Temperaturanzeige bei fahrt etwas anders reagiert bzw. mit dem Tachosignal interpoliert aber die Temperatur muss auch im Stand richtig sein. Es kann sein, dass wenn du nun ein Tachosignal drauf gibst und der Fühler aber nicht bewegt wird das die Temperatur auch nicht stimmt - das wird auch ganz sicher so sein.....
Alt 14.04.2016, 08:43
Denkfehler.....
Warum sollte das so sein???
Hat der Fühler ein GPS integriert, damit er weiss dass er bewegt wird
Dann bräuchte er kein Tachosignal
No Wind - PROBLEM
Alt 14.04.2016, 10:41
Chili Chili ist offline
22.103 Danke in 7.132 Beiträgen
Ich habe das bis hierher interessiert mitgelesen.
Ich bin auch der Meinung, dass ein Tachosignal nicht zwingend vorhanden sein muss, um die Temperatur anzuzeigen.
Was ich mir aber vorstellen könnte:
Mit geringem / keinem Tachoimpuls wird vielleicht das Mess-Intervall verlängert oder für eine Zeit x ausgesetzt.
Denn meistens ist der Temperaturfühler irgendwo vorne zwischen Stoßfänger und Kühler.
Und wenn man im Stau oder an der Ampel steht, würde durch die Motorwärme das Meßergebnis verfälscht.
Alt 14.04.2016, 13:57
Boot: Bavaria 820
genau so ist auch mein gedanke .
Das dass Tachosiginal irgendwas auslöst das er schneller aktualisiert.
Muss mir leider erst ein neuen Lötkolben kaufen damit ich den kram letzten endes testen kann.
Es grüßt Flo
Alt 14.04.2016, 13:58
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Du benutzt doch einen kleinen BMW-Bordcomputer.
Der zeigt im Display ja nicht nur die Temperatur an. Braucht der vielleicht für die Benzinverbrauchsanzeige das Tachosignal?
Alt 14.04.2016, 13:59
Boot: Bavaria 820
Der zeigt im Display ja nicht nur die Temparatur an. Braucht der vielleicht für den Benzinverbrauch das Tachosignal?
Ist der "kleine" Bordcomputer , die E36 Fahrer nennen das teil "ATA" - mehr als Uhr und Temp kann der nicht.
gab noch ein mit Check control und ich meine noch einen der dann tatsächlich sprit usw. rechnet
Es grüßt Flo
Alt 14.04.2016, 20:19
Boot: Bavaria 820
Selbst mit der Platine scheint es nicht zu gehen.
War so mein letzter gedanke , ich denke damit hat BMW gewonnen .
Wie sie es gemacht haben ist mir ein Rätsel
Es grüßt Flo
Alt 15.04.2016, 09:18
Boot: Bavaria 820
Was mir eben eingefallen ist , was ist wenn es eine Mischung aus Tachosignal und richtiger Voltzahl ist .
Lt. der Schaltung sind es 99 km/h , aber bei 12V
Normal sind im Wagen doch 13-14 V
Vielleicht erscheint ihm das auch wieder unplausibel
Es grüßt Flo
Alt 15.04.2016, 12:35
Das glaube ich kaum. Das wäre zu kompliziert und würde dann im Stand ja auch nicht funktionieren. Was ist wenn das Tachosignal nur so ungenutzt am Stecker angeschlossen ist, für andere nicht mitbestellte Zubehörsachen und deine Anzeige oder der Fühler sind kaputt
Alt 15.04.2016, 21:36
Boot: Bavaria 820
ausgeschlossen ist es nicht, sache ist aber die - jenes vorhaben mit exakt den selben problem hat vor mir schon mal einer gebastelt.
der zufall kann nicht so hoch sein, zudem der , der es anfangs baute sogar testweise die sachen in seinen E36 getestet hatte. Dort ging es 1A - nur standalone nicht mehr.
das mit den Tachosignal käme hin , der nutzen erschließt sich mir nicht wieso BMW da einfach 'n Kabel mehr legt.
bin sooo kurz davor den kram zu nehmen und in die tonne zu kloppen die haben leute zum Mond geschossen mit weniger elektrik und ich bekomm dieses doofe ding nicht korrekt zum laufen.
Kann doch keine Raumfahrt sein , am ende was total banales nur momentan komme ich absolut nicht drauf
Es grüßt Flo
Alt 15.04.2016, 21:42
Am Ende ist es ein banales Masse-Problem...
Schraub mal auf und lass uns mal am Innenleben teilhaben.
Alt 15.04.2016, 22:56
Boot: Bavaria 820
Kein thema
Hits:	139
Größe:	74,0 KB
Oben links der 20 Polige Stecker
Hits:	150
Größe:	83,1 KB
das Display bzw. die kontakte
Hits:	124
Größe:	47,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 16.04.2016, 07:08
Akki Akki ist offline
55.336 Danke in 18.485 Beiträgen
Ja Hans, nu aber ran...
Alt 16.04.2016, 13:32
Boot: Bavaria 820
Bin mal so frei und häng die Original EBA mit dran.
http://www.e36talk.com/index.php/Att...-pdf/?7739f9ed
auf Seite 450 ist zu sehen wie und was wo angeschlossen wird
Hits:	145
Größe:	68,7 KB
hier geht z.b Pin 13 (Tachosignal) auf Masse
es handelt sich zwar um den richtigen BC und auch um den richtigen Stecker aber es fehlen in der EBA z.b ein paar Pins
Es grüßt Flo
Elektriker hier? glumpo Kein Boot 17 19.04.2013 20:27
Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt? Lotti Kein Boot 18 17.02.2011 20:30
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Jobangebot: Gesucht werden 15 Elektriker Bundesweit! Cyrus Kein Boot 1 17.09.2006 19:53
Elektriker gesucht Wepi Selbstbauer 5 18.04.2006 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
