Alt 11.04.2016, 08:02
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard ÖL im Zündverteiler
Moin Moin,
bin immer noch auf der Suche nach meiner Zündaussetzern nach ca.1 h Fahrt. Batterie usw. Kabel , Lima alles komplett erneuert.
Hab jetzt mal im Verteiler nach den Fliehkraftgewichten geschaut. Unter den Gewichten steht Öl !!!! Das ist doch nicht Normal oder??? Kennt sich jemand mit den alten Verteilern aus? Ohne Vakuumverstellung und mit Unterbrecher.
Grüße Heiko
Alt 11.04.2016, 08:15
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Heiko!
Die Mechanik der Fliehkraftgewichte muss schon geölt sein. Dies gehört auch zum Wartungsumfang. Öl "stehen" sollte da nicht.
Entscheidend ist aber, ob sich Ölnebel bis zum Unterbrecherkontakt und in die Verteilerkappe geschlichen hat. Das ist definitiv Trockenbereich...
Alt 11.04.2016, 08:43
uli07 uli07 ist gerade online
8.101 Danke in 4.872 Beiträgen
Es kommt natürlich immer auf die Menge drauf an. Öl darf nicht im Verteiler stehen. Benebelt sollten die beweglichen Teile schon sein. Es könnte sein das die O-Rindichtungen am Verteiler kaputt sind.
Alt 11.04.2016, 08:51
ich vermute das auch das sich Ölnebel bildet.
Alt 11.04.2016, 08:53
steht definitiv unter den Fliehkraftgewichten 1 cm Öl im Verteiler.
Alt 11.04.2016, 09:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hatte ich früher öfter bei den alten Opel Modellen, .... da fing der Verteiler an, Öl zu "pumpen".
Habe seinerzeit den Verteiler getauscht.
Gruß Alex
Von unten sollte kein Öl in den Verteiler gelangen. I.d.R. träufelt man einige Tropfen von oben bei demontierter Kappe in die Welle, da ist oft so'n kleiner Schaumstoffeinsatz drin. Der versorgt die Mechanik dann nach und nach mit Öl.
Wie lange hast Du das Boot schon? Evtl. hat der Vorbesitzer es zu gut gemeint und den Verteiler von oben ertränkt...
Alt 11.04.2016, 09:32
Hab das Boot jetzt ein Jahr....aber mit der Zündung war nie zufrieden. War alles verstellt...15Grad Frühzündung usw. Ansonsten hab ich alles jetzt gewechselt ,Zündspule ,Finger , Unterbrecher usw.
Das Öl sieht aber aus wie altes Motorenöl.....ist da ein Simmering unten in der Welle?
Grüße Heiko
Alt 11.04.2016, 10:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Gruß Alex
So isses, in der Regel zuviel axiales Spiel der Welle, kann man durch unterlegen von Scheiben am Zahnrad ändern,
gruss dieter
Alt 11.04.2016, 11:32
wenn ich den Verteiler schon rausschmeiße.....was habt ihr für Erfahrungen mit Zündspulen? Was haltet ihr von der blauen von Bosch?
Grüße Heiko
Alt 11.04.2016, 11:51
Was hattest Du noch für einen Motor, .... 3.0 ???
Dann kauf doch dieses kontaktlose Hotspark System, samt Verteiler, ... was viele hier mit Erfolg fahren.
Gruß Alex
Alt 11.04.2016, 12:21
haben die auch komplette Verteiler? kenne bisher nur den Umrüstsatz auf kontaktlos...
Alt 11.04.2016, 14:00
Das weiß ich leider nicht, .... ob es da was Komplettes gibt.
Gruß Alex
Mercruiser 140, 3,0l, Fliehkraftverstellung am Zündverteiler Stephan Motoren und Antriebstechnik 30 24.08.2005 21:54
Zündverteiler alvaro Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2005 18:20
Zündverteiler Montage Motoren und Antriebstechnik 9 26.12.2004 13:14
Zündverteiler Chrysler Außenborder Matthias Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2003 18:22
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2002 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
