Vorherige Seite - Ergebnis 10.026 bis 10.050 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 10.076 bis 10.100 von 14.453
Alt 07.04.2016, 10:37
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
901 Danke in 431 Beiträgen
Gehst Du im Sommer nicht mal ins Wasser?
Viele Grüße Gunter
im Sommer ja ... ich dachte, Du meinst jetzt ...
aber ich werde trotzdem nichts im Wasser machen ... hab vorletzte Saison mal was an meiner damaligen 470er im Wasser erledigen wollen ... mit dem Fuß in den Anker getreten, Kopf an Heckleiter gestossen ... nö, ich mach da nichts mehr außerhalb des Bootes, außer baden
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Geändert von peterk8 (07.04.2016 um 10:57 Uhr)
Alt 07.04.2016, 11:05
Hhorace Hhorace ist offline
Boot: Quicksilver 510 80 PS Mercury
22 Danke in 16 Beiträgen
Schaaade, mich interessiert das auch brennend - gerade einen besseren Geradeauslauf in Verdrängerfahrt würde ich mir auch wünschen - wenn der Hydrofoil das bringt, kaufe ich den.
Alt 07.04.2016, 11:14
dann drehe ich das mal rum
bei meiner ehemaligen 470er und einem 50 PS AB hatte ich das ein oder andere diesbezügliche kleine Problemchen ... ein Wechsel der Schraube durch Gerhard und ein Hydrofoil haben es zum Guten werden lassen ...
bei der 640er war alles schon drauf
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #10054
Alt 07.04.2016, 12:03
FamilieLebmann FamilieLebmann ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555 WA
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hallo Zusammen
ich bin neu hier und wollte mich auf diesem Wege kurz vorstellen.
Ich bin Daniel, wohne in Trier an der Mosel und fahre neuerdings ein Quicksilver 555 WA mit einem Mercury AB.
Reviere sind die Mosel und die Ostsee (Schweden).
Ich habe da auch direkt mal eine Frage.
Ich habe mich für ein neuen Raymarine Fishfinder entschieden und würde gerne den Geber am Heck ihn zu bohren anbringen.
Ich habe bereits viel alte Threads darüber gelesen, wo über die verschiedenen anzuklebenden Platten und deren Materialien diskutiert wurde.
Ich finde die Idee gut, eine Platte ans Heck zu kleben, um darauf den Geber zu schrauben. Hat jemand von Euch hier damit Erfahrung bezüglich Material der Platte (Siebdruck, PVC PU,etc...) und des zu verwenden Klebers?
Vielen Dank
und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel
Daniel
  #10055
Alt 07.04.2016, 13:16
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Nur mal so als Tip:
Ich habe das bei meinem aktuellen Angelboot auch am Heck montiert vom Vorbesitzer so übernommen.
Bis so ca 40 km/h zeigt er die Tiefe gut an. Ab danach kommt nur noch Unfug.
Im Vorgängerboot war es innen auf die Außenhülle geklebt und funktionierte besser.
Gunter
  #10056
Alt 07.04.2016, 13:49
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Nur mal so als Tip:
Gunter
Dem kann ich nur zustimmen. Durch die Verwirbelung bei Aussenmontage hast Du m.E. nur Nachteile. Kleb den innen rein und Du hast in vielen Belangen nur Vortele.
Gruß Jörg
  #10057
Alt 07.04.2016, 13:59
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Willkommen Daniel!
Gerhard
Alt 07.04.2016, 14:20
Was für ein Teil ist das denn? Ein Dragonfly oder in der Art? Da musst du schauen, ob das CHIRP bei Innenboardmontage auch noch vernünftig geht (der provisorische Einbau innen zu Testzwecken ist hier im Forum auch irgendwo beschrieben).
Mirko
Alt 07.04.2016, 15:19
schonmal danke für die Info's und Willkomensgrüße.
Ja, es ist ein dragonfly mit chirp.
Die Innenmontage habe ich bisher nicht in Erwägung gezogen, da ich gesagt bekommen habe, dass dies wegen der doppelwandigkeit des Rumpfes nur mit erheblichen Einschränkungen geht.
Habt Ihr da andere Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank
Daniel
Alt 07.04.2016, 16:56
Vielen Dank
Daniel
doppelwandig? Du mußt natürlich irgendwo durch eine Reviöffnung an die Außenwand im Kielbereich kommen. Aber dazu kenne ich das Boot zu wenig.
Alt 07.04.2016, 17:00
Boot: Nidelv 26
Bei meiner 555 habe ich auch geduldig die Bilge mit dem Geber im Wasserbeutel abgesucht und keine Stelle mit einem vernünftigen Signal gefunden. Nun hängt das Ding am Spiegel und funktioniert einwandfrei. > 40 km/h fahre ich eigentlich nur da wo ich sicher bin, dass es tief genug ist ;)
Gerhard
  #10062
Alt 07.04.2016, 17:43
Hallo Gerhard, das ist, was man mir so auch über das Boot gesagt hat. Hast Du den Geber direkt an den Spiegel geschraubt, oder zufällig auch geklebt?
Daniel
Alt 07.04.2016, 17:48
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
59 Danke in 25 Beiträgen
Ich habe den Geber bei meiner 555 PH geklebt. Funktioniert super. Sogar bei Gleitfahrt. Würde es immer wieder so machen. Bei einem doppelwandigen Rumpf geht das m. W. aber nicht.
Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk
Alt 07.04.2016, 18:14
Hallo Thore,
hast Du den innen in der Biege verklebt, oder außen am Spiegel?
Alt 07.04.2016, 18:26
Innen in der Bilge. Muss mich aber outen. Ich benutze ein ganz normales Echolot. Mich interessiert nur die Tiefe. Kann also keine Aussage treffen, ob andere Funktionen so auch funktionieren.
Bei mir ist der Geber innen in Öl eingelegt. Ich habe ihn nicht direkt eingeklebt. Soll aber wohl auch funktionieren.
  #10066
Alt 07.04.2016, 21:40
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Hallo an alle!
Hat einer der "alten" Pilothouse Eigner einen Geber im Boot am Rumpf verklebt? Erfahrungen?
Bekomme einen neuen Kartenplotter/fi-finder und wenn das funktioniert kommt der nicht außenbords.
Danke vorab!
...von unterwegs.
Alt 08.04.2016, 05:32
Boot: Nidelv 26
Hallo Daniel,
ich habe geschraubt. Wenn man ordentlich mit Sika abdichtet, passiert da auch nichts. Aber viele haben sich ein "Frühstücksbrett" angeklebt und den Geber daran geschraubt. Ich hörte allerdings auch schon von sich während der Fahrt lösenden "Frühstücksbrettern"
Gerhard
  #10068
Alt 08.04.2016, 08:17
Hallo Gerhard,
danke Dir.
Diese Erfahrung mit den sich lösenden Frettchen habe ich auch schon an ein paar Stellen gelesen. Das möchte ich unbedingt vermeiden...Aber eigentlich genauso wie Schrauben im Unterwasserbereich...
Ich bin mir bei den sich lösenden Frettchen nicht sicher woran das liegt. Falsches Material, falsches Klebemittel, schlechte Untergrundvorbereitung? Ich hoffe irgendjemand mit einer guten Erfahrung kann seine Konstruktion beschreiben.
Wenn das nicht geht, werde ich auf Schrauben mit Sika zurück greifen müssen. Hoffe das nur umgehen zu können.
Daniel
Alt 08.04.2016, 09:05
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Immer diese frechen Frettchen
duckundwech
Moinsen von Kiwi
Alt 08.04.2016, 09:17
Die gute Autokorrektur...
Soll natürlich Brettchen heißen
Alt 09.04.2016, 16:03
Standard Thread für Quicksilver
Bräuchte mal nen Tipp:
Mein Motor ist eben beim Test lauf an Land zu heiß geworden, trotz Wasseranschluss am Motor.
Boot ist noch an Land.
Ich weiß sehr globale Frage, aber wer kennt das?
...von unterwegs.
Alt 09.04.2016, 16:32
Benutzerbild von Thomas J.S.
Spülohren oder Gardenaanschluss ?
Wie hat sich die Überhitzung bemerkbar gemacht ?
Gruß Thomas
Alt 09.04.2016, 18:18
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
251 Danke in 86 Beiträgen
Standard Saisonanfang!
Hallo Leute,
letztes Wochenende fing für uns die Saison an.
Am Samstag haben wir unsere Arwen geslippt und die ersten
Kilometer auf der Ijssel zurückgelegt.
Das Boot liegt nun im Hafen und wir haben es dann doch dort genossen,
Kaffee für uns und Eis (auch wenns noch etwas frisch war) für die
Kinder auf dem Boot zu geniessen.
Es waren noch recht wenige Boote im Hafen, bei dem Wetter aber
nicht verwunderlich.
Für demn Rückweg war es schon entspanneder als die letzten Jahre,
das Boot nicht wieder auf den Hänger zu verladen.
Mortgen gehts wieder hin, dann wird die Länge der Tour den kompletten
Tankinhalt benötigen.
Allen eine klasse Saison!!
Hits:	205
Größe:	108,6 KB
ID:	692171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	90,6 KB
Viele Grüsse
  #10074
Alt 09.04.2016, 22:47
Gruß Thomas
Schlauchanschluss am Motor.
Ich habe auf meinem sc1000 die temeratur beobachtet und plötzlich piepte der Motor.
[emoji848][emoji848][emoji848]
Alt 10.04.2016, 07:54
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hi Chrischan,
ich meine in den Unterlagen meines Mercury irgendwo gelesen zu haben, dass der Spülanschluss nur zum Ausspülen von Dreck und Salz aus dem Motorgehäuse gedacht ist und nicht geeignet, um den Motor so laufen zu lassen. Für den Motorlauf ist die Wasserversorgung über die Kühlwassereinlässe erforderlich, also Spülohren oder ins Wasser damit. Ich sehe nachher mal nach, ob ich das in den Unterlagen wiederfinden kann.....
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
