Ich habe mir aus den USA eine passende Pinne für meinen Honda Bf25 (bj 2008) Gekauft,der Einbau war soweit kein Problem. Nun scheint es aber so als würde wenn ich den Zündschlüssel drehe gar nichts passieren... Es leuchtet keine Lampe und er macht auch keine Anstalten den Anlasser zu starten, lediglich der powertrimm Knopf funktioniert. Durch etwas basteln habe ich herausgefunden, dass wenn ich den schwarz/gelben Kabel von der Pinne abklemme, immerhin die ölkontrollleuchte angeht... Ich vermute dass der Stecker nicht richtig verkabelt ist ? ![]() Hat vielleicht jemand eine Idee woran es sonst liegen könnte ? Oder einen Plan mit der richtigen Steckerbelegung ? Vielen Dank im vorraus |
was hast du denn da noch für Schalter bzw. für Leitungen
ist der Gang im Leerlauf, was ist mit dem Quickstop
Oh man ...
Werde es direkt morgen früh mal testen. Ansonsten sind keine Schalter dran, nur powertrimm, eStart und 2 kontrolllämpchen. Danke !!
| Elektrikproblem, Sicherungen heiß | Kanzler | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 14.06.2006 18:35 |
| Elektrikproblem Motor läuft nicht mehr an | Wingman | Technik-Talk | 10 | 22.05.2006 20:40 |
| Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem | Ralph Hermsdorfer | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 10.06.2005 21:45 |
| Evinrude 50 PS Elektrikproblem | simso | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.05.2005 07:53 |
| Elektrikproblem mercruiser v8 | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 25.09.2004 23:08 |
